Блокировка МТЗ. Страница 21 из 25
725 сообщений
FOlegW пишет:
Шланг на блокировку оборвёт, останетесь без блокировки и без рулевого. Меня этот факт сразу переубедил и сделал на воздухе.
блин-ну почему же это у вас шланг срывает?тысячи тракторов работают с родной блокировкой и только у единиц слетают шланги-может дело не в шлангах а в этих единицах(трактористах)?и да-вместо кислородного шланга можно использовать рвд как на комбайне-под ключ 19мм-никогда не сорвет.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
колупатор пишет:
yes3 И для надежности поставить
Кого то Вы мне напоминаете wink , может ошибаюсь dntknw
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Александр-82 пишет:
колупатор пишет:
[изображение] И для надежности поставить[изображение]
Кого то Вы мне напоминаете [изображение] , может ошибаюсь [изображение]
Вот вот. И горя знать не будет good
Александр-82 пишет:
yes3 не вам одному так видится.кто то уже открытым текстом об этом заявил.
Р.Ф.
: Костерево
06.08.2016 - 17:32
: 33
Всеже получается на МТЗ 50 очень надежная блокировка. Я на своём МТЗ 50 поменял кабину на большую и блокировку заколхозил на рычаг ВОМ обрезав его от старой кабины и немного поколхозил,стоит два бака и цилиндр ничего не ломает. Батёк очень доволен.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Читайте внимательно не сорвёт, а оборвёт. У шлангов сейчас качество такое, что трескают быстро, слоятся и т.д. РВД хорошо, но цена. Для воздуха я тоже конечно поставил РВД самые тонкие и дешёвые. Про свой выбор я написал, в жизни всякое бывает и бежать домой за канистрой с маслом удовольствия ни какого!
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Вчера поменял сальники моста, ремкомплект блокировки,диски промыл в бензине, всё собрал, проверил-работает.Хоть давление и кажется слабовато давит,но это потом.Сейчас вышел , смотрю капает масло откуда-то.Снял крышку,капает отсюда
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
В крышке менял манжет и стопорное кольцо,так оно не держит почему-то.Крышку снял,а кольцо и манжет вышли
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Попробовал старое кольцо чуть оттянуть,в канавку село плотно,но тогда на вал не садиться.Непойму,если стопорное кольцо ходит только в канавке,то вал в него упирается и не садиться крышка.Подскажите мужики.
Серега 707 пишет:
ну я х.з.-на своих как купил трактора-так текли блокировки.поменял ремкомплекты-не течет больше и туда не заглядываю.там система то простая пружина и поршеньковый манжет с пластиковым кольцом которые упираются в торец соска ну и кольцо резиновое в канавке-может что не так собираете?у друзей кому помогал трактора ремонтировать-тоже восстанавливали заводскую и у всех работает и НЕ ТЕЧЁТ.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
колупатор пишет:
Серега 707 пишет:
А кольцо резиновое я не поставил....Вот походу и ошибка.Значит надо ставить поршеньковый манжет с пластиковым кольцом,а потом кольцо резиновое?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
А здесь тоже должно стоять кольцо,или это то,которое должно быть в крышке?
Серега 707 пишет:
в цилиндр-переходник идет пружина на неё одевается поршеньковый манжет,на выступ у манжета садится пластиковое кольцо и в канавку цилиндрика вставляется Кольцо 020-025-30-1-4 ГОСТ 9833-73
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
колупатор пишет:
Серега 707 пишет:
Понял, спасибо.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Я когда рем комплект ставил набрал в интернете блокировка заднего моста мтз и по картинкам разбирался что куда.
13.04.2018 - 14:36
: 22
Мужики всем привет. такая проблема,из крана блокировки который стоит на ГУР вообще не давит масло,только самотёком.Мнял предохранительный клапан на новый,не помогло. Кто что подскажет?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Kirill 37 пишет:
Как вариант недовключение. На принудительном нужно до упора вперед колесико повернуть а на автомате, если колеса не прямо - то и не включится. Да даже если прямо, а на тягах чуть неравномарно отрегулировано, что пиптик крана не совпадает идеально с канавкой рейки - тоже не включится. А на принудительное еще и фиксации нет...
Проверьте регулировку привода включения блокировки. Подтяните трос при надобности.
Если что - попробуйте снять тросики с колесика и повернуть вручную до упора. Если механизм блокировки старого образца, с пружинками - реакция на колесах будет заметна аж через 5-10 сек после включения, пока масло накачает. Для проверки выворачиваю руль до упора и езжу по кругу.
13.04.2018 - 14:36
: 22
Включал принудительно поворачивая само колёсико до упора,все тросики для удобства отсоединил.Вывернул штуцер чтобы всё наглядно было,ничего не потекло.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Kirill 37 пишет:
Если уже меняли клапан - остается только сам кран. Конструктивно там нет ничего такого, что могло сломаться (валик с дырками для перенаправления потоков масла и корпус) Единственное, что приходит в голову (где то даже раньше встречал в одной из веток аналогичный случай) - отсутствует пиптик (не знаю как правильно назвать), который автомат отключает. И масло сливается в систему через его посадочное место.
кран блок гур
На рисунке плохо видно, примерно 11, 12, 13 поз.
13.04.2018 - 14:36
: 22
Вот и я думаю там ломаться нечему. Покупал РК блокировки,разбирал промыл кран и колечки сменил ничего не помогло. Отворачивал нижний штуцер трубки 24 поз,масло давит с клапана на кран а с крана только самотёком.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Kirill 37 пишет:
Ну если там давит - то 100% кран. Его основная задача только сбрасывать давление или придержать для блокировки. То что осталось от клапана, на выбор. Ну и немножко механическая функция - регулировка зазора в рейке.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Kirill 37 пишет:
Я тут еще подумал ночью laugh на блокировку и не должно идти сильный поток масла, там отверстия маленькие. Там должно только давление набраться на закрытой магистрали около 10 бар. Попробуйте закрыть пальцем или манометр подсоединить какой нибудь и повторите процедуру повернув кран до упора вручную.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Kirill 37 пишет:
У вас с самого начала как взяли трактор не работало или потом отказало.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Димедрол пишет:
Kirill 37 пишет:
Я тут еще подумал ночью [изображение] на блокировку и не должно идти сильный поток масла, там отверстия маленькие. Там должно только давление набраться на закрытой магистрали около 10 бар. Попробуйте закрыть пальцем или манометр подсоединить какой нибудь и повторите процедуру повернув кран до упора вручную.
Я у себя так проверял.Пальцем полностью закрыть не получается, всё равно продавливает масло,но кажется мне слабовато давление.В Ютубе смотрел,там при включенной блокировке струя раза в 2 мощнее.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Жэня пишет:
Переделал блокировку,верней с депап так как её вообще не было.Всё также как описывали рание , но само включение по другому .может комуто будет интересно.
Народ, подскажите кто нибудь вал рычага тормоза насколько нужно выточить, вернее на сколько см оставить шлицы на нем..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
dkflbvbh71 пишет:
Здравствуйте.По шестерням все понял. Еще подскажите, правильно ли я понял как протачивать вал. И если можно какие размеры там где вопросы.
Нашел спасибо..
13.04.2018 - 14:36
: 22
купил с не работающей блокировкой
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Kirill 37 пишет:
В рулевой колонке с цилиндром соединена рейка, которая помогает поворачивать сектор. На этой рейке должен быть вырез под клапан блокировки, на 50 раньше не было. Если выреза нет то хоть что делайте, работать не будет, ещё на корпусе с делана кнопочка для проверки в рабочем состоянии клапан блокировки или нет, если при нажатии утопает за под лицо то в рабочем тогда причина в самом механизме, если нет то попробуйте покрутить рулём если не утопает то снимете её и смотрите рейку есть вырез или нет, а то может и не совпадать если разбито соединение.
Nikolai.V пишет:
это с каких таких пирогов не будет работать блокировка если нет выреза?вырез отвечает за работу автоматической блокировки.принудительной без разницы этот вырез и положение передних колес.кнопочка служит для проверки установки рейки в прямолинейное положение колес.в принципе никогда этой кнопочкой не пользовался-при ремонте и так явно видно как надо устанавливать рейку в зацепление с сектором.бывают случаи излома корпуса крана блокировки в том месте где выходит подпружиненный штырек автомата блокировки-ломает именно пазом на рейке-тогда все масло будет просто стекать в корпус гура через выпавший штырек.
13.04.2018 - 14:36
: 22
вот кран.
