Завидуем белой завистью! Пусть радует хозяина 100 лет!!!
Спасибо я тоже на это надеюсь ,ведь сделан ещё в СССР.
Вопрос спорный.50 тысяч очень дорого.вы наверное каноплю выращиваете красная цена 30 тысяч.насос фуфло стоит.коллектор 3 шпильки.и простоял с салидолом в поддоне.я ремонтировал мотор.вкладыши в круг.прокладки.шлифовка.топливная.итог 18 тысяч.но собран своими руками.кстати.у меня ещё три мотора в запасе если что так.один думаю продать.нет тока насоса.интересна за скока можно продать.колено н2 вкруг.
Собран из чего? Китайского дерма которое сейчас продают ,перебирал я тоже своими руками два раза в год, поршневая как в старену была стиральноя доска ели ногтем по гильзе провести ,ещё лучше её мне на месяц не хватило скрабы на зеркале образовались и переломало кольца ,головка блока так её ещё с новя надо резьбу везде дорезать и уже три штуки валяются ,втулки из под клапана выскакивают ,результат плачевный. Тек что зёма без обит .
У меня родовой ,такой ,стоит-почему фуфло ? Трактор 1984 года выпуска.
Любят некоторые обосрать просто ,я тоже таким насосом доволен.
Alekcei. пишет:
Это точно , мне удалось достать почти все кроме колец и вкладышей ссср . И вышло если считать все расходы поездки и прочее будет половина цены вашего мотора , при том что это будет далеко не новый мотор . Как-то хотел купить родной стартер , дак он стоит 11000 рублей . Как не крути а по нынешним ценам это находка , брат у меня в Челябинске искал д21 на самоделку , за 30 000 попадал только хлам . Так он и не нашёл нормальный двигатель .
это при условии что все станки и запчасти в шаговой доступности и мастера что будут делать вызывают доверие, а если для расточки колена мне придется ехать в соседний город или область, за запчастями в другую, а потом опять на завод где точили колено потому что размер не выдержан, после вложения денег-времени-нервов у меня будет ремонтированный мотор наполовину из старых запчастей, а за время что катался с этими ремонтами да мотал километры можно на новый мотор заработать, конечно никого не агитирую но будь золотого запасу сейчас купил бы новый мотор который при моей эксплуатации мне пожизненно, мой уже сапунить начинает и мотор единственное куда еще не лазил и что там ждет неизвестно, конечно разобрав-заревизировав пошел бы и купил запросто заведомо качественные запчасти то ремонт не вопрос, а если опять по всему атласу запчасти искать то приходится репу чесать
Начал собирать железо на культиватор , но задумался сколько лап потянет т-25 ? Лапы от сеялки СТС , если ставить 7 то ели перекрывает колею , а 8 наверно не потянет . Если МТЗ тягает 9 , но это на сеялки , тут полегче .
Вот они новые запчасти. Это результат последних трёх ремонтов двигателя , правда третью головку не отыскал куда закинул.А там есть отк.
Виталий обрати внимание на это фото . И теперь ответь почему каталог на 4 языках? А по поводу солидола , так ошибаешься ,там специальное масло для консервации было залито.
Алексей, не обращай внимания, Виталий иногда вспылит с горяча. Классная покупка Ещё бы коробку с консервации так прикупить и считай новый трактор Поздравляем с покупкой, долгих лет без ремонта !!!
у меня культиватор 9 лап
А какой захват ? И какая у вас глубина обработки ?
Померил точно семь будет нормально , с нормальным перекрытием захват будет 1.8 метра . Вот только сможет он нормально тянуть ? Глубину нужно 25-30 см
Да я не пылю.50 тысяч очень дорого.есть целый трактор как новый за 150 тысяч.думаю купить и разобрать.продам мотор 50.коробка 60.бортовая одна 25.и кабина с лодкой 50.я о вопросе разумности.есть новая поршневая ссср.шатун поршень кольца цилиндр головки. Давал обьяву не берет никто.новый комплект.есть ещё 2 цилиндра сссровских бэу.в приличном состоянии.покупателей нет.выкладывал мотор на авито.просил 20 тысяч.один звонок и вопрос за 10 отдашь.есть насос рядный на продажу.не берут.тут не выкладываю боюсь барыгой обзовут.
Мне зачем католог?я свой мотор д120 сам привозил на поддоне.с....волочи успели насос заменить и турбину снять.стал ругаться нашли и насос и турбину.итоги стояния кисель в поддоне и клин насоса.щас пробег около 500 моточасов.все болячки в виде лопающихся шлангов устранены.пока доволен.
вот в данном случае при возможности я бы тоже не стал заморачиватся с ремонтом да и просто взял бы в запас такой мотор всё же дешевле получается чем капиталка как не крути
В начале своей велосипедной практики,таскал культиватор ККН-2,25. На нем 9ть лап (передние 4шт на 270мм,задние 5шт 330мм)...
Лапы на ССТ не более 300мм,плюс если их ставить на КПСовские стойки,прийдется их подгинать. В противном случае будут носками вверх смотреть.................!
Да то Веталь просто пантуется! Новый двиг за 50000руБля это нормалек-даже на килограм нормальных денег не вытягивает!!!
Вообще иногда посещает крамольная мысль...очистить гараж.а там 2 коробки...три мотора...резина и ещё килограмм 300 ништяков.
Брал трактор уже с 2 аккумуляторами 75 и 90 соедены последовательно стартер 222 крутит. горят (перегорают) лампочки. кто что подскажет
Так они и будут гореть . У Вас получается 24 в. Надо сделать параллельно или один отключить.
Вы видели цену нового китайского мотора 25 лс?, Притом что этот двигатель производство ссср , и тогда качество было не то что теперь .
Чем это он фуфло ? Это единственный насос на котором двигатель работает приятно, у знакомого пенсионера такой насос отработал на т-16 с 1993 года
10000 р, если повезет
присоединясь к поздравлениям ивсем удачных покупок
Виталий 68 вот блин а мне в личку отпиши чё почём
захват 2.5 метра
тянет нормально
глубина
-ну по-разному,регулирую колесами,а 25-30 это для плуга,-не для культиватора
Ставь семь,у меня девять-тяжеловато бывает.
Алексей, а какие документы были с мотором, можно ли его без проблем легализовать?
Пока ничего не продаю.как найду хороший мтз 82 так дам тут знать.щас чиним два мтз 1523.на одном мотор на другом бортовую отломило.
Купи Т-40 и не парься-остальное в лом сдашЬ!!!!
Сороковку не хочу.за совет спасибо.дякуэмо величезне за порада.ви занадто розумний.
