Добрый день!Спрошу в этой теме,потому что в других ответа не дождаться,сегодня завел пускач на юмз потом включил сцепление что бы прокрутить дизель все было нормально пока не запустился дизель тогда пускач пошел в разнос он не отсоединился от дизеля в чем может быть проблема скорей всего не работает бендикс пускача?Как он регулируется?Тягу надо удлинять или укорачивать?Трактор ЮМЗ
у меня на эксе тоже быфвает не срабатывает когда завожу дизель на очень малых оборотах просто ставлю обороты дизеля побольше тогда нормально срабатывает может на малых не хватает инерции чтобы выключиь бендикс
Как по поводу тяги которая идет на бендикс,как она регулируется?Может ссылку скините?Вот она была вкручена в вилку до упора,может ее надо открутить?
всем привет болты кардана камаз подошли на крепёж маховика и посадил их на локтайт 643 заодно заменил сальник 85\110 родной засох и за менил диск сцепления всем спасибо за помощь
пожалуйста. а будете искать болт на соед. муфточку, так с камазовского маховика подходит
В конструкции редуктора заложены две системы предотвращения такого случая:
- первое - грузики на бендиксе должны расходиться от инерции и выталкивать шестерню с зацепления. Если не вытолкнуло то
- второе - на валу есть обгонная муфта, она должна сработать. Скорее всего она и сработала. в ином случае на коленвалу пускача было бы под 20 000 оборотов при 1000 на движке разлетелся бы он как бомба.
В любом случае редуктор разбирать для ревизии.Возможно что то с грузиками, а возможно и подбиты шлицы вала по которому перемещается бендикс.
А может ослабить пружины собачек?Как такой вариант?Только на сколько ослабить.На три оборота их выкрутил и зашплинтавал,теперь возможно раньше времени будут отлючать пускач от дизеля.
Пришла пора окучивать картошку. Этот сезон начинаю с роторами/ежиками. Ежики достались не комплектные, без перемычек, посему стала проблема как разрушить верх грядки, сорняки погонять. Сделал вот такие гребенки.
- дешево, из металлолома
- не требуют демонтажа, поднимаются вверх при появлении всходов,
- могут работать с окучником,
- глубина регулируется звеньями цепочки
- обратный наклон пальцев не забивает гребенку , через камни и дернину перепыгивает,
- достаточно тяжелые что бы крошить комки
а запаски на прицепах чем прикажите менять или дядя дай а то мой дома лежит
Дык я же написал чем-гидравликой!
Научи как
Жизнь сама научит!!!
Знаеш как гидравликой на прицепе поддомкратить колесо поделись а не умничай про жизнь.
Дык а что там учить то?-на угол прицепа и навеской....а если переднее на тракторе,то балку расклинил и ищи ямку,бугорок,камень...свесил и ремонтируй!!!
Научи как
rulja пишет:
я так и знал что не совет будет а пародия,лучше я домкратом воспользуюсь чем таким советом а про передок правда не раз домой на трех колёсах приезжал .
[quote=silivon4ik;1077806793]Пришла пора окучивать картошку. Этот сезон начинаю с роторами/ежиками. Ежики достались не комплектные, без перемычек, посему стала проблема как разрушить верх грядки, сорняки погонять. Сделал вот такие гребенки.
[/quote
почему сделал только 2 гребёнки,получается что одну грядку ежами проходишь 2 раза,или через раз гребёнками.
Научи как
rulja пишет:
Лучше телефон эвакуатора на лобовое прицепи-так надежнее
Научи как
rulja пишет:
Грядку прохожу гребенкой один раз а вот стыковое междурядие ежами да, 2 раза - при двухрядном захвате вариантов нет.
К тому же, переняв опыт форумчан хожу через две грядки, сначала по нетронутым бороздам, потом пропущенные пары по взрыхленным, тем самым достигается равномерная нагрузка на колеса - трактор не стягивает и не перекашивает.
Средняя борозда особо не страдает от одноразового прохода, - во всяком случае разница не заметна, - она в привилегированном положении еще с посадки - там стыковые трамбую тоже два раза.
Наконец-то нашёл место для домкрата.Абсолютно ни чему не мешает и не ограничивает доступ к рычагам управления и педалям тормоза.
только зачем его возить? если вы не дальнобойщик на т-25 запаски то все равно нет
и чем гидравлика не домкрат
Хорошее решение , у меня он за сидушкой лежит и бывает на кочках выпадает.
Чё напали если вам домкрат не нужен, то это ваше решение а не правило а запаски на прицепах чем прикажите менять или дядя дай а то мой дома лежит
Лучше такой прицеп
А если и на средних оборотох не сработает,и пускач получит по самое не балуйся
Научи как
Все же в теме про юмз больше подскажут, щас просто мужики с работ подтянутся
[/quote
Номер эвакуатора у меня и так в телефоне забит
кто нибудь из форумчан ставил новую рядную аппаратуру на 2 форсунки?
Я ставил насос утни 2,мощность заметно прибавилась,пока все не испортил заменой дерь... китайских головок.
Актуально для трактора.
Такую ??? Только я не ставил , я купил трактор уже с такой аппаратурой...
А мне нравится) Юмор как юмор) надо погрузчик чтобы поддоны сами ставили. А то не дело
