Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 992 из 1514
45403 сообщения
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Ильич 44 пишет:
Когда движок капиталил насос поставил с сороковки. Давление шибёт просто охренеть. Редукционный отпустил конкретно и всё равно на холодную 7 даже чуть поболе, а нагретый до 90-100 четвёрку давит.
До ремонта мотора с родным насосом на холодную 3,5-4 на горячую еле 0,5. При расточке вала шатун пришлось точить под второй ремонт, а корень под первый нормально вышел.
ну раз насос с сорокета , то пол дела сделано, клапана бывают двух видов с выходом на печку и без , радиатор так же свой оригинальный и стоит сейчас не мало , под него в блоке нужно будет отверстие сверлить сливное , на д-120 ещё форсунки стоят в блоке , они разбрызгивают масло на днище поршня , на д-21 их нет , но можно поставить шатуны со сверлением от вкладышей до пальца они заменят форсунки ,только вкладыши на шатун ставить оба с прорезью под канал , тогда масло будет поступать не прерывисто а постоянно
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
wasili4 пишет:
Ильич 44 пишет:
у меня д 120 с радиатором. выше 80 не греется никогда. зимой на жесткой чистке снега и закрытой морде за 2 часа нагрел до сотки.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребят собираю двигатель Д-21 как точно проверить правильно ли собрал шестерни газораспределения по меткам ?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Виталий 68 пишет:
мне летом в пекло удалось раскочегарить до 90 , но это только с фрезой в нагрузке
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
wasili4 пишет:
Вчера рылся в интернете и наскочил на редукционный с двумя выходами. Всё понять не мог куда второй выход. А оно вона как, на печку. А если выход один, на радиатор, то в зимнее время как быть, что бы мотор грелся быстрее? Радиатор как то отключается или шланги перекручивать на прямую, минуя радиатор?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
установить их по меткам. Р-Р, Т-Т, 0-0, У-У.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Виталий 68 пишет:
Что ЮМЗ что Т 25 выше 60 на пахоте не нагревал.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Ильич 44 пишет:
wasili4 пишет:
На клапане крышечка на двух болтах называется переключатель.....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Виталий 68 пишет:
Так не бывает.особенно в пахоте.или земля песок или плуг игрушечный.скорее датчик брешит.у нас мтз 82 тоже не грелся выше 90.правда воду выбивало.оказалась гильзе одной конец пришёл.поменяли померили термометром разбег 20 гродусов почти.заменили прибор и вот оно счастье.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у меня 80 в пахоте.
сегодня интересный случай был. на пахоте в развороте внезапно заглох двигатель, все проверял снимал, на что можно было подумать, трубки плюют топливо а вот форсунки молчат, открутил (снизил) давление форсунки, прокачал подкачкой топливо, кое как завелся на одном, отпустил вторую форсунку, поработал на одном и подхватил вторым. дома проверил, давление 100 в форсунках которые я отпустил. отрегулировал на 170, завел и отлично работает. почему вдруг могла вырубиться подача топлива?! бак был полупустой, а трактор сильно кренился в борозде, может воздух хапнул.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
weafox пишет:
у меня 80 в пахоте.
Лопина в заборной трубке.или топливо так качнулось.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Ильич 44 пишет:
с двумя выходами работает в режиме печка или радиатор , переключается разворотом крышки с двумя болтами в ту или иную сторону на ней стрелка указывает какой ход открыт , с одним выходом так же переключается открыт ход масла на радиатор или закрыт , на втором фото видно эту крышку с двумя болтами , вот на ней и стрелка хорошо видна ...
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Виталий 68 пишет:
Может и не бывает, но есть. Сегодня пахал на ЮМЗе огород 20 соток, глубина 25 см., тянет второй передачей, нагрел до 60 градусов. Когда допахал, постоял с хозяином языком потрепал 5 минут, трактор торохтел на холостом, упала температура до 40. Когда в колхозе работал трактора всегда нагревались и даже кипели, а свой ненагреваемый попался. При том когда на датчике 60 то и радиатор по ощущениям руки такой же. На Т 25 себе пахал возле дома 7 соток пару дней назад, глубина 23, захват плуга 40см, два корпуса, вторая передача, тоже нагрел до 60-65 градусов по датчику. Вот и удивляюсь как люди зимой Д 21 до 100 нагревают.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Виталий 68 пишет:
один из вариантов нагрева,это раннии момент подачи топлива. На пучковых насосах может быть не правильно закатана секция .
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Подскажите пожалуйста буксует сцепления с плугом на 3 зазор между лапками есть
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Ребят сфоткайте как выглядит трубка маслозаборная в двигателе Т-25 а то у меня походу от Т-40
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ,у меня такая проблема., ставлю сменный элемент в топ. фильтр трактор заводится работает но через 30-40 минут начинает глохнуть троить в общем дохнет если газовать кое как работает. выкидываю картридж работает как часы, это уже давно без элемента как то стремно, что может быть (бак полный).
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
kubinez пишет:
Фильтр грубой очистки проверял? возможно он забит и нет достаточной силы потока через фильтр тонкой очистки. ещё трубки могут быть забиты.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1504
Михаил Сычиков пишет:
kubinez пишет:
Резинка ФТОТ перекравает топливоканал. Было такое здесь несколько раз.
yes3 точно, у меня было. Резинки от старого фильтра , если не выкинул - переставь .
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
kubinez пишет:
верхнюю резинку с фильтра тонкой очистки выкинь и все заработает тоже мучился с такой проблемой
: саров
04.04.2016 - 20:19
: 35
всех с праздником
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
С Победой ! Они не прошли.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
РЭМ пишет:
иваныч 45 пишет:
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
Ильич 44 пишет:
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
Присоединяюсь к поздравлениям!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
del пишет:
kubinez пишет:
ну я её выкину, фильтр же работать не будет!! и ваще как он работает я не понял, у меня внутри фильтра простая шпилька как он фильтрует куда не понимаю.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1504
kubinez пишет:
del пишет:
kubinez пишет:
У твоего фильтра тонкой очистки резинки из немаслостойкой резины - разбухают и перекрывают выход топливу, поменяй резинки на те, что стояли на старом фильтре или купи новый фильтр в другом магазине.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
И снова ВСЕМ ПРИВЕТ!
Может кто помнит год назад выкладываз здесь фотки про "новые тапки" на Т-25.
Так вот резина отличная! Мягкая! Не могу нарадоваться...
Трактор у меня зимой стоит "на колодках", потому как не эксплуатирую в зимнее время. Этой весной поставил на колеса, выгнал и оху... ФИГЕЛ... Одно колесо по всему ободу пошло трещинами! Это ж как так! Одно колесо под 10000 рублей за год на выброс!!!!! Бегом второе осмотрел - никаких признаков на трещины нет...
Списался с заводом. Говорю мол так и так, как так за один сезон они полопались.
На что завод ответил чтобы я обращался туда где покупал, магазин должен им отправить фото и написать рекламацию...
Обратился.. Повезло что контора на прямую с завода шины покупает. Пошли на встречу, отправили рекламацию (ждал три недели ответ).
5 мая завод дал ответ что это их косяк - замена Вашей шины согласована.
Вот теперь жду когда в магазин привезут шину под меня. Старую сказали вернуть на завод.
Такая вот история... Не мог не поделиться, потому что такая ситуация может быть с каждым.
Фото прилагаю.
Всем мир!
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
отломился рычаг распределителя, по самую сферу. с других тракторов подходит?
