да тут централизация по незаконной добычи песка,лет по 15 уже накопали себе.
за недры штраф и лет по пяток могут накинуть...в Тамбове полицаи все караулили в карьерах. приехал лопатой нагрузил и опаньки штраф бонусом. потом какого то блатного поймали или песок надоел облавы закончились.
В московской области давно запрет на добычу песка и копку каръеров,у нас один пытался на свих якобы землях под предлогом сделать водоём по разведению рыбы копать песок,накопал штраф в 7 лямов и уголовное дело,до сих пор тоскают.
Андрей вот вам фото, украденное правда. Выводы делать вам
Выводы я уже сделал. Пока стоит трактор с прицепом по среди двора, запчасти, которые старый хозяин отдал, лежат в прицепе. Он всё что было туда закидал, а я просто подцепил и уехал. Пускач лежал скраю, вот его и розглядел. Пока запчасти не разбирал, но в куче всего сегодня отрыл 2 стартера, таких как на тракторе стоит. Уже есть из чего мастерить. А бывший одногрупник вчера подкинул ещё один стартер, сказал что перебирал, но на трактор не ставил. Посмотрим что там за агрегат. Вообщем чувствую что как получу з/п поеду по акумулятор, а стартер есть из чего перебирать. Но я ведь люблю поеб , поэтому пускач полюбому настрою, запущу и пусть лежит, а вдруг зимой плохо будет заводится...
Доброго времени суток форумчане!!! Вопрос такой: кто чем промывал двигатель? решил поменять масло, хочется всю фигню внутри промыть, отец советует залить солярку и завести двигатель на пять минут чтобы соляру везде продавило а потом слить, не повредит ли она резиновые прокладки? или чем ещё другим промыть? присадки какие то или химия?
Промывочное масло для этого есть. А свойства соляры и масла совсем разные.
Промывал соляркой на газ-52 , вроде не каких последствий не обнаружил .
Расул, работа дизеля гораздо более жесткая нежели бензинки, да и солярка гораздо более "сухая" чем масло, пожалуй лучше не рисковать с прихватами, если хочется промыть то стоит найти промывочное масло, а так современные масла сами хорошо моют мотор
Промывка двигателя,практически бесполезная затея,а порою и очень вредная-не один двиг умер от "любителей чистого"!!! Мораль этой басни такова: хочешь что бы двигатель был чистый-заливай качественные масла с малым угаром и высокими моющими свойствами и конечно чаще делай замены масла!!!!-и двигатель будет как молодой!!!
Антон, но в промышленных масштабах это точно происходит.
И землесосами и грузовиками. Достоверно могу сказать про Раменский и Пушкинский районы.
Вижу три варианта на выбор.
Первый- залить летней солярки и 5 минут дать поработать.
Второй- купить промывочного масла и залить его, сделать по инструкции к нему.
Третий- залить нормального масла и сменить его в половину срока раньше, чем положено.
Масел хороших сейчас не дефицит.
Купил на лесопилке вот таких "дров".
Это не отходы, ствол березы специально превращают в такие дощечки и продают наряду с обычными кругляком-чурками.
Зачем их вообще делают, в чем смысл?
так это отходы. горбыль. корявые и прочие изъяны. у меня тоже два прицепа привезены. ток не пилены. по три метра длинной
В том-то и дело, что нет.
Березовый ствол полностью распускают пилорамой на доски, кладут друг на друга, затем бензопилой стопку досок превращают в эти штуки.
Кстати по поводу масла , до ремонта залил м10дм . Потом нужно купить нормальное , но по идеи для воздушника должно быть свое масло . Температура ведь выше чем у водяного , какое масло оптимально в тяжелых условиях . Просто вспомнил раньше дядька работал на Татре и привозил масло , с его слов заливали они только Японскую Саю . Рабочая температура в Татре 140 градусов , допустимая до 220 . Может кто знает эту марку масла ?
Заодно и реверс. Зато теперь переключение мягче чем у меня в Калине.
Ну и общий фон.
Антон ему не докажешь...Он идейный походу.
родные чем не устроили?
Родной лопнут в двух местах, И его не хватало.
от чего бак, и я так и не понял что ты с реверсом сделал, снизу рычаг вывел а с верху его нету
Вот просто так сфоткал.
А тут и не говорят что ямы засыпают. Да нарушают. А вот за сплочённость молодци, столько миников и в одной команде работают.
Владимир а можно поподробней про ваш фронтал ?
фото быстросъема с рулеточкой и крепление к трактору . стойки как я понимаю самопал
Да кто ж против,лишь бы в удовольствие.
Потом продашь,когда он тебя начнёт иметь.
А на память останется изуродованный аккумуляторный отсек.
как называется?
Марку не знаю. Спроси на заправке или в магазине конкретно промывочное масло. Должно быть. по крайней мере у нас не дефицит.
для дизеля и бензинового одно? или отличается?
Хоть я и не сторонник таких переделок, но отношусь к ним уважительно.
Как вариант слить пару литров масла, затем налить солярки до уровня. Дать поработать минут десять слить жижу( дать отстоять) и залить масло.
