У меня генератор с ГАЗ 53 стоит. Когда трактор приволок на нём из навесного только негодный ТНВД на одном болту висел. Когда собирал поставил, что под рукой было, ничё, работает.
Да жиговские есть не подходят, там на валу подшипники меньше ну и посадочное соответственно другое вроде на 15мм.В таких генераторах подшипник в крышке и корпусе сидит в самом алюминии, а где на 17мм там стальные кольца вплавлены в посадочные.
Такая же история была. На креплении какае-то втулки мудрил и ремень вроде буксовал потому и поменял на родной.
Подскажите праволился левой стороной на шассике стал подсасывать воздух не как не могли прокачать с бака вроде шло без воздуха пока на прямую вытащили чуть протащили завелся как и не чего и не было
короче купил я этот десятечный ген все же. возник вопрос как подсоединить так чтоб давал зарядку на акб . каму не лень черкните на фото что куда соединить ну или что ещё добавить( реле например)....... у меня тракторе электро оборудование очень страдает. есть акб генератор датчик( манометр) что ли катрый показывает зарядку. и все....
да блин электрики все толковые в соседне деревне... а доки на трактор нету. как то охота более бюдьжетно обойтись ...... самое главное цепь правильную пустить а остальное сам ...
W не используется B+ на + аккума, хороший толстый провод D тонким проводом тоже +, можно после ключа зажигания, в котором 3 положения - выключен, включено, стартер.
Если использовать указатель тока то B+ соединить с + клеммой указателя, а с - указателя подключить уже потребителей (+ аккума, D генератора, фары и т. д.). Стартерные цепи не должны идти через указатель
Соединение выполни так ! Л - лампочка зарядки , П - потребители !
Не так. Д это только на лампочку, второй провод на плюс с акума. А В+ на потребители. Ну сколько раз повторять блин. На тракторе два провода идет на генератор. Тонкий на Д толстый на В+ и все. Изобретают че то блин
все понял. огромное спасибо.
Подскажите от чего подходит патрубки на воздухан
ребят нужны размеры которые обозначил на фото так как буду себе уваривать ступицы на пластины
Горит или как?
думал с понедельника на работе потихоньку готовить заготовки буду благодарен за размеры
Что смог,ночь на дворе![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Сегодня с Тулы!А что надо?
я с области
так у меня только стояки есть а ступицы с осями отдельно буду готовить пластины и уваривать
СПАСИБО ТО ЧТО НУЖНо
Скучно как то в теме без Женьки и Гагарина![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Шутка детская вспомнилась
Я не маленькая гадость, я большое г
но
Сань не обижайся, я не о тебе ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
смотри заборную трубку. и слово вроде опасное
Они только этого и ждали,потирая ручки.Действительно неудобняк.Сам в такой ситуации бывал,понимаю.И гайцы могли бы понять.Но...
https://ok.ru/womans.vip/topic/64439932701576![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да, Ильич, умеешь ты душу согреть.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Блин, открыл гугл посмотрел что такое фистинг
![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
не охота было три нолика придумывать. лучше дельного по делу посоветовал бе. !!!!!
В тему к электрикам постучись. Я в электротехнике 0. Сам по схемам подключал всё. Работает![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
W не используется
Спасибо... завтра буду провода кидать.. отпишусь подробна с фотками...
Глаза разуй !
