зарядки купить, реле контрольной лампы зарядки. Предохран по желанию .
Проще тогда с грузовика поискать, желательно с шоколадкой.
Ну почему, от 8 вазовской. Все встает. Сам ставил. И нечего не надо, один вывод на лампочку, другой плюс и все. Можно от десятки, так же все, тока Шкив от нивы 21214 нужен будет. Но десятошный большой, зато 85 ампер, есть и 115
да насчеть десятечный на 85 ампер. у них вед шкиф под плоский ремень. реально поменять шкиф под наш ( например от шестерки поставить)???
От нивы с генератора 21214 шкив встает как родной. От шестерки нет. Можно и генератор сразу 21214 он тоже самое что десятый, тока чуть не там ухо под кронштейн натяжителя, а характеристики одинаковые и шкив уже какой нужен
Не проще. У меня гена перестала работать вобщем как оказалось втулка размагнитилась и он не запускался. Сделал чтоб плюс принудительно для возбуждения подавать, сначала трактор заводил потом в кабине кнопку нажимал чтоб гену запустить. И искал тракторный оказалось не так просто по адекватной цене найти. Хорошо брат восьмидесятку себе на запчасти по цене металлолома взял я генератор с него забрал, свой про запас лежит.
В Башкирии вряд ли проблема с генераторами. С автомобильным просто заморочка со шкивами. Ну, кому как удобнее.
Почему заморочка. Я ж пишу от нивы 21214 генератор с таким шкивом как надо. Либо этот шкив поставить на 10 генератор без всяких переделок, один выкинул, другой поставил. Я так понял на 25 гена, а там один ручей нужен и шкивок кстати меньше родного двацепятошного, так что оборотов хватит.
Радной ещё и дешевле может быть чем с автор разбора
Тракторный у нас фик найдешь. На разборе с машины 1-1,5 рублей
800 просять рабочий ген от 08 -10... а вот шкиф сложновато будет уже.
тракторные ...б.у фиг не найти а новые для топика 4500стоит новый. а мтз 5500 а если как новый мтз 1100ватные вроде 6500...
Все понял... надо зоглянуть на авто разбор!!!
А что нужно, у меня есть разобранный генератор и шкив тоже есть от Т-25,просто себе ставил меньший диаметром.
И что такая большая проблема этот шкив, там валы вроде как на 17мм. втулка шпонка резьба на 16, можно шкив откуда угодно , он должен подойти хоть с МАЗа хоть с ГАЗа посадочное то одинаково да и профиль ремня должен подойти , главное генератор, а шкив то мелочи.
Выши читайте насчет шкива.
Там ещё шайба дистанционная нужна!
Угу. Можно ее разной толщины под ширину ремня
Не там на вал ставится под шкив!
Я понял куда. Можно и между блинами добавить, что б под широкий ремень сделать
А у меня чего-то не подошёл с десятки на 21214. Вал на десятки тоньше оказался.
Может это фото поможет
В теме "Собираю т-25"есть фотки, сейчас не вспомню где.
спасибо. а как нижняя ставится и где войлочная?
Войлочный делал сам с валенка вырезал жгут,металлическая ставится по моему пазом вниз :dntknw:утверждать на 100% не буду давно ставил.
А войлочное в ПАЗ?
Пазом вниз а войлочное поверх этого кольца
между подшипником и этим кольцом?
Проверьте натяжение ремня... Очень даже может быть!
Не проще родной купить?
И да от карбюраторной восьмерки шкив подходит
Вот уж не думал, что гена - такая проблема..
Внутренней поверхностью войлочного натянуть на обойму
вот ссылка
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064?page=15
А у меня чего-то не подошёл с десятки на 21214. Вал на десятки тоньше оказался.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Новый и старый просто. Либо наш и китай
