Достаточно одной свечи- во всасывающем коллекторе, кстати именно для запуска холодного двигателя её достаточно. Можно заменить её факелом(он же КВАЧ) при том, что даже уставший дизель очень хорошо на это покупается,но это не совсем есть "гут"( попадание частиц нсгоревшей ветоши и тряпок, пооотом могут дать о себе знать), в отличии от спрэев для заводки, а то и просто газовый баллончик, для заправки зажигалок.
но без факела не завелся бы... факел убираешь перестает схватывать...
А свечи накала есть? В этом случаи они бы помогли. Я както раньше снимал видео как заводил в 12 морозу
есть свеча во впускном, но говорюже, акумы на 24 вольта подседенил... т.к. на 12 вльт некрутил... слабые акумы.. ну и чтоб не спалить свечку не включал ее
а кгда на 12в то тогда конечно без факела с ней завдится
Свечи в головках намного эффективнее.
Стоят оные отроду, но не работали с момента покупки "Топтыги",. Пробовал менять на фолксва-кие, но то ли релюха глючит, то ли "сам" , но на всасывающем помогает 100 пудов. А в основном -компрессия и ТНВД- вот и все болячки не заводки.
Температура пляшет.... Сегодня с утра всего -5. Но пусть лучше -5. У нас народ к сильным морозам негативно относится, юговосток Украины всё таки. Ближе к морю климат помягче и скачки не такие сильные.
Не только у вас так. У нас тоже скачет. То -16 то плюс то опять мороз. Дурдом. Зато снега мало, но льда море, земля обледеневши не пройти не проехать.
Ваще жесть. У нас такое редко бывает слава Богу. Да и проблем после таких морозов куча. Виноград, персики, никтарины, розы всё это подмерзает или вообще вымерзает. Опять же дом отапливать дорого, газу жечь вдвое надо.
тяга с 52х бывает 2х видов, пальцы не взаимозаменяемы точно. к сожалению уже забыл по виду какая тяга "ранняя", какая поздняя.
но у меня на 51м стоит тяга с 53го, только обрезаны концы.
а на 53тем,такие же наконечники как и на СК5 нива!
ребят ступицы на передней мост на т-25 от культиватора КПС себе никто не переваривал?
На фото ступицы с прикрученными флянцами сальника как и на Т-25,а на КПСах обычно сальник запрессован прямо в ступицу... Еше на КПСах ставили ступицы у которых подшипники фиксируются штопорными кольцами-такие вообще не пойдут на управляющие колеса,так как плохо держат осевые нагрузки!!!
значит подойдут уварю в пластины или засверлю прямо в стояки
Сколько топливных трубок не перепробовал(правда все б/у), все равно соляра из под гайки на насосе брызжит, зажать сильней-опять резьбу сорву, что делать, не знаю, подскажите.
Ранняя - наконечник накручивался на тягу и зажимался двумя болтами на 10 ..., поздняя наконечник больше и вкручивался в тягу ,зажимался хомутом . Конуса на пальцах одинаковы , но пальцы разные не взаимозаменяемые.
Ось приварена к пластине толщиной примерно 10 мм. В пластине отверстия под болты, для крепления к цапфе. Чтобы пластину не гнуло она по краям усилена полосками.
вот имменно такая мысля уменя летает в голове но ступицы хочу от птски что б и диски с птски и резину под кун тож с птски
Всем привет.
Если поддон греете, то можно впускные коллекторы нагреть, эффект свечи дает.
Заказал переходник на фильтр-ввертыш.
Стоят свечи в головках, реально помогают. В коллекторе свеча на старом тракторе помогает но не так.
Забыл!
Бляха-муха!
А ещё давление шин-во. ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
ага...а фильтр в холодце и мертвый стартер?
кто сталкивалса с производителем запчастей город Харьков ООО МОТОР АГРО как у них с качеством а именно интересуют шестеренки кпп
У меня в машине сегодня утром 32 с минусом показало
наконечники незнаю а вот тяга с газ 52 встаёт на ура www.youtube.com/watch?v=UDPtdg3uzyk
Ильич,ты же вроде на югозападе живешь
спасибо буду пробовать
купите такие вкладыши конуса медные и будет щастя
http://remkom.bigopt.com/goods/chayba-mednaya-03-0-91-5-konus-987/
О, спасибо большое, не знал что такие есть
У меня такие стоят, от прежнего хозяина остались.
Как аварийный вариант медную проволоку вставить. Колечко сделать. Конус трубки чуть наждачкой сточить.
Что случилось? Не с самого, но рядом. Может что подсказать.
фото можно?
Такие устроят?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144115/img0155a.jpg?itok=NFsyjtcm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144115/img0157a.jpg?itok=EZ4Tw_Rb)
отрезать лишнее и поженить с т25 вооот такую оську с птски
