отрезать лишнее и поженить с т25 вооот такую оську с птски
Не советую. При широких колясах увеличится боковая нагрузка на цапфу. У неё внизу диаметр всего 35 мм. При повышении нагрузки она будет отламываться. Лучше попробуйте подкатить передок от МТЗ или ЮМЗ.
Ось приварена к пластине толщиной примерно 10 мм. В пластине отверстия под болты, для крепления к цапфе. Чтобы пластину не гнуло она по краям усилена полосками.
спасибо я так и думал зделать себе приварить к пластине
ребят вопрос какой диаметр внутрений по шлицах диска сцепления Т-25 а то есть пару штук у парня хочу купить а какой именно от т-25 а не от Т-40 не знаю
от чего повысится нагрузка? трактор ходит под куном . не выдерживает старая резина и по пескам она проваливается хочется пошире . на родные диски можно конечно одеть нооооо... гемора скока .вот и хочется диски разборные с птски . ну а за одно и ступицы . да и подшипники на оси не вызывают доверия уж очень мааааааааленькие . пару раз менял но не знаю мож в силу своего износа а мож и под куном раздавило . на тракторе без куна тож меняли . и не раз ......
зима пришла а зарядки нету. амперметр в минус показывает. когда обороты даешь ещё в минус дает.... дайте дельный совет. у меня на топике проводов датчиков нечего нету. но хочу чтоб как положена зарядку довал. есть от ваз 05 генератор. будет ли давать от него зарядку.. у нас ведь трактор в большие обороты не выдает как легковушка......... нужны ли вообще релушки датчики.... дайте простую схему. например наш генератор от 05... порядок подключения(. я думаю из наших фурмачян есть хорошей электрик....
А куда он денется.Он начинает работать порядка с 920оборотов, а диаметр шкива на колене Т-25 намного больше чем в жиге.Одно но...., он переменка и без акума не возбуждается как тракторный и не будет работать без такового.
На пятерке может быть три вида генераторов. Схемы для всех разные. От восьмерки или десятки схема подключения так же как на тракторе подключено. На пятерке тоже может быть восьмой гена. А вообще для начала нужно проверить дает тракторный генератор заряд или нет. Может просто амперметр не правильно подключен. Вольтметр в помощь
да дает потому что массу отключяю свет горит но тухло горит. газу даш чуть лучше... а вообще кроме гены нужныли для зарядки АКБ реле какое небудь.
Если генератор восьмой либо копеешный с встроенной таблеткой то не нужно, там все в гене. А вот допотопный копеешный лучше выкинуть. Там очень много релюшек нужно и проводов. Фото генератора с жопы в студию, тогда будет конкретный ответ. Повторяю три вида генераторов может быть на пятерке и какой именно у вас я не знаю
Я не так выразился. Нагрузка (вес действующий на передний мост) не измениться, увеличится рычаг передающий эту нагрузку цапфам. Короче, не относи колесо в сторону слишком далеко от цапфы и тогда будет все нормально. Про подшипники согласен. У меня стоят конические по размеру как 208, периодически смазываю и никаких проблем не возникает. Если дело только в резине, то нужно поискать на шиномонтажках на 16 широкую резину б\у, с кого-нибудь джипа. Во время когда меняют зимнюю на летнюю или наоборот, это не слишком сложно. В крайнем случае б/у можно купить по дешевке, через интернет или у тех же шиномонтажников.
Да, наверно... Не выспался что-то сегодня. Про личку как-то не дошло спросонку.
Ладно, надеюсь парень не обидится, ник скорректирует. Редактору вроде надо для этого написать.
зарядки купить, реле контрольной лампы зарядки. Предохран по желанию .
Проще тогда с грузовика поискать, желательно с шоколадкой.
Ну почему, от 8 вазовской. Все встает. Сам ставил. И нечего не надо, один вывод на лампочку, другой плюс и все. Можно от десятки, так же все, тока Шкив от нивы 21214 нужен будет. Но десятошный большой, зато 85 ампер, есть и 115
Между конусом и гайкой.
Ещё лучше ведущий.
Вот размеры диска на Т-25
вот такая точно
Выкиньте его. Хрень полная. Не стоит он тех мучений.
Ну а если все таки хотите вот. Нужно ишо реле зарядки купить, реле контрольной лампы зарядки. Предохран по желанию .
Ой, мама дорогая...
Вы зачем ник-то такой "матершинный" себе взяли???
Гляньте в Гугле что такое фистинг...
Владик, неужто вы не только в железяках "кулУбин"...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Михалыч - расшифруй написанное, что это означает по крестьянски?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Уже с утра головоломки.
Не смогу я...
Могут и забанить если опишу... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В Яндексе, в Гугле наберите: фистинг . Там НАПИШУТ.
Про личку как-то не дошло спросонку. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
С днём энергетика всех !
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Ну вот и вспомнили!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И спасибо, и всех коллег поздравляю с праздником! Здоровья, безаварийной работы и денежков побольше!
Присоединяясь к поздравлениями всем энергетикам без аварийной работы.
всем добрый вечер. кто может объяснить или нарисовать какие кольца стоят на валу цапфы переднего моста ниже опорных подшипников?
имею в виду металлическое и войлочное.
