ребят такая проблема нарисовалась чистил снег заглох как будто кончалась саляра начал качать руками не идет фильтр отключил соединил на прямую качает но слабо и давление не создает в чем может быть проблема
Заглуши болтом шланг который идет с форсунок в бак и попробуй прокачать топливную систему если поможет то скажу причину...
было такое зимой в -6 , залепило сетку фильтра грубой очистки он у меня на стойке воздухана крепится , откручиваю нижний болт на нём вроде соляра бежит , а парафин сверху над солярой держался ...
Вы вообще представляете, о чём пишите? Как такое возможно при работающем дизеле? Или температура резко опустилась ниже -50? Вот присосаться могло чего из бака, первый штуцер открутить и проверить не помешает.
Уважаемый! если бы не представлял,то и не писал бы! а вот вы смотрю,только пыль с трактора протираете в боксе и не выезжаете!!!
Процитирую ПРАВИЛА (это не запрещено!): - Обсуждение действий редакторов или модераторов в форуме и вступление в спор с редакторами или модераторами, относительно вынесенных ими решений. - 1 месяц
Не обсуждая действий Модератора, а размышляя над действиями тех, кто попал в "баню" приходит мысль, что обсуждение было, но в спор не вступали.
Может стоит официально обратиться к Администрации Портала, чтоб поправили ПРАВИЛА для большей четкости понимания?
Если писать по решению модератора - то на почту moderator@fermer.ru Эту почту читают не только модераторы, которые являются обычными форумчанами, но и сотрудники портала.
так это как два пальчика обписать!!!-протачиваешь шкив и напресовываешь втулку и все
Механик-т40 пишет:
Я варил полуавтоматом, токарь убрал излишки и все тип топ
надо поговорить со знакомым токарем , какой вариант сможет так и сделаем
что там советоваться-это болезнь этих шкивов и варить чугун в этом месте считаю бессмысленным!!! На своей практике,я уже не один завтулил,как с д-21,так и с д144....Еще плюс втулки в том,что сразу и выработку сальника убираешь!!!
Поподробнее можно с циферками и фото если можно?
Механик-т40 пишет:
rulja пишет:
wasili4 пишет:
rulja пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну если уж сильно подробно,то можно сделать видео....а если так,то протачиваешь шкив под втулку на всю длинну. В конце проточки нужно оставить радиусок (гамтельку). съем с диаметра произвольный=3-4мм,то есть стенка втулки 1,5-2мм Натяг втулки небольшой-что бы от легкого постукивания села......
Достаточно. Все понятно, завтра вытащу шкивы из метала которые туда отправились. Пригодятся.
Это сейчас все по другому, когда хозяин выпихивает автобус людей возить на лысой резине, а когда въедет в столб то он не при делах а водитель виноват, а тогда все более -менее правильно делалось.
Я в колхозе не работал, имел дело только с автомобилями и как тогда и сейчас в автопарке делалось знаю не по рассказам. А что касается этого ролика , то там показано как правильно, и вполне возможно что где то это делалось. У нас ведь тоже автобусы которые выходили рано в рейс зимой подключались до цетрализованной системы обогрева почти как на видео, а у нас ведь не север и -25 считалось уже много.
до такой степени как на том видео, чтоб в белых халатах, конечно не было, но в крупных колхозах-совхозах уход за техникой был очень серьезный, были всевозможные сельхозтехники и сельхозхимии, следили и за техникой и за землей
И не дай бог в село в шесть утра хлеба не завезут, а какая то колхозница в райком позвонит что муж механизатор пошел голодный из-за этого,начальник АТП с утра уже на ковре в первого.
Помню как отец работал на лаптёжнике , на лесовозе в три смены лес возили, так он домой не приходил пока смену напарнику не сдаст а это надо было масло проверить везде, заправить и в кабине порядок навести а если сломался то все напарники выходили и помоголи друг другу и не волновало не кого с какой ты смены .
Легко может прихватить и на работающем дизеле, пару раз на открытой продуваемой местности прихватывало топливо у меня.
ВладимирТ-40АМ пишет:
Михаил Сычиков пишет:
маи бобино пишет:
Солярка подзамерзла
rulja пишет:
штуцера смотрели-может кристаликами забило!
У меня было-поехал по дрова,на колеса грязь мотало,легкий минус и сильный ветер. Напилил тележку дров и домой...с пол километра не доехав к дому-умер мой пах пах-хорошо что лампа с собой была-прогрел фильтра и трубки и тра та та!!!
в том то и дело что при игре температур вблизи нуля,а так же работающий двигатель обдуваемый ветром...-все это способствует образованию конденсатов и там оттаяло,а там прихватило и так далее!!!
маи бобино пишет:
Солярка подзамерзла
rulja пишет:
Обратку с тнвд сразу в бак нужно и некаких проблем. Сегодня утром -7 завел и поехал, солярка летняя. Пол дня отработал все в ажуре. А отстойники пару раз в год и с фильтров и бака сливаю
спасибо большое всем за ответы но думаю что и вправду в фильтрах гдето подмерзла завтра если смогу по чищу и по пробую снова в бой
Уважаемый! если бы не представлял,то и не писал бы! а вот вы смотрю,только пыль с трактора протираете в боксе и не выезжаете!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Машина в ремонте, поэтому в деревню попаду только к Новому году. по памяти кронштейн прикручен к этим отливам.
Феном строительным прогрей
Я сегодня вытащил с лома:
Понятно. Спасибо.
Нет не подходят.
А если поставить ступицу от уаза и подобрать подшипник по размеру?
подходят по шпилькам креплению
по чём лом отдают ?
20руб/кг...сегодня вышло на 2300руб (115кг). Но это так сказать дорогая приемка,а так начиная от 9руб,до 20руб..
вполне приемлемо , я договариваюсь с местным на обмен 1 кг на 2 кг , за деньги пока не брал
Да, мне тоже кое что на помнило, да и так посмотреть интерестно как мы раньше жили.
Один к двум-это отлично
у нас один к трем в лучшем случае!!!
трактор конкретно заточен под погрузчик, плужек к такому уже не прицепишь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Интересно посмотреть особенно тех обслуживание, трактора чуть не облизывают..
а на деле все по другому.
У Вас в колхозе было так как на видео?
до такой степени как на том видео, чтоб в белых халатах, конечно не было, но в крупных колхозах-совхозах уход за техникой был очень серьезный, были всевозможные сельхозтехники и сельхозхимии, следили и за техникой и за землей![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
