так это как два пальчика обписать!!!-протачиваешь шкив и напресовываешь втулку и все
Механик-т40 пишет:
Я варил полуавтоматом, токарь убрал излишки и все тип топ
надо поговорить со знакомым токарем , какой вариант сможет так и сделаем
что там советоваться-это болезнь этих шкивов и варить чугун в этом месте считаю бессмысленным!!! На своей практике,я уже не один завтулил,как с д-21,так и с д144....Еще плюс втулки в том,что сразу и выработку сальника убираешь!!!
Поподробнее можно с циферками и фото если можно?
Механик-т40 пишет:
rulja пишет:
wasili4 пишет:
rulja пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну если уж сильно подробно,то можно сделать видео....а если так,то протачиваешь шкив под втулку на всю длинну. В конце проточки нужно оставить радиусок (гамтельку). съем с диаметра произвольный=3-4мм,то есть стенка втулки 1,5-2мм Натяг втулки небольшой-что бы от легкого постукивания села......
Достаточно. Все понятно, завтра вытащу шкивы из метала которые туда отправились. Пригодятся.
Я тоже надыбал шкивок на одной приемке-нужно забрать его,но там не трещина,а полностью ломанули по шпонке кусок
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
rulja пишет:
wasili4 пишет:
rulja пишет:
Механик-т40 пишет:
У меня с жиги два лежит, с демпфером. И так же как и на тракторах трещина по шпонке. Надо прибрать. С токарем побазарю мож возьмется
а там случаем не под прокладку тече??? там же через лобовую идет масло под давлением с насоса .... мне кажется надо снимать и смотреть
в том месте на лобовине каналов нет , течёт из тех раковин только как хорошо прогреется , снимать лобовину нет необходимости , тфу три раза через левше плечо
Там нет давления за этой крышкой в 2007 - 2010 годах когда завод выдавал "лейки", такие течи на заводе просто замазывали холодной сваркой, или струшкой алюминиевой с эпаксидкой и закрашивали краской ... даже вкладыши в сервисные книжки были в которых описывался процесс замазки таких косяков (холодная сварка диаманд по-моему)
а про шкив - какой-то он заколдованный пришли с завода вот только что 5 шт новые и опять все такие как я вам отправлял ...
Да,я полностью делал.Здесь просверлить,вставить плотно палец и заварить изнутри.
Я пытался просверлить - сверло не берет , каленное ... Просто выдул отверстие эл.сваркой и приварил по месту кусок шпильки на головку от какой то техники ... Ну при развале колхоза пару ящиков всякого крепежа успел домой привезти ...
А так решение вопроса около 2 тысяч рублей стоит , стоимость раскоса....
Я тоже кусок шпильки на 16 вварил на скорую руку,даже не засверливая и лет 15цать уже ходит
здравствуйте Дмитрий , по крышке понятно , договорился сегодня с человеком у которого аргон дома есть говорит снимай привози заварим без проблем но аргоном варится только сверху пистолет снизу крышка , ни потолочные ни боковые швы ним не варят , в общем не захотел снимать купил холодную сварку по типу эпоксидки два тюбика смешивать надо буду ним лечить , сейчас выбор химии огромный , холодная сварка как пластилин , жидкая , жидкое железо , жидкая резина и т д , выбрал поксипол , по шкиву тоже решил вроде , сделали как товарищ руля рекомендовал , на токарном жаргоне это называется , шубу одели , проточили и набили втулку посадив её на герметик локтайд , но всё равно если у вас появятся такие шкивы обязательно возьму , а то мой косячный отверстия под вал колена датчиком относительно станины выставили а ручьи всё равно подвиливают , и это не исправить он ведь балансирный , но раз так и раньше работал то поработает ещё
электрик пишет:
sanyaez пишет:
rulja пишет:
электрик пишет:
sanyaez пишет:
Яуген - месяц блокировки за обсуждение действий модератора aleksander gagarin месяц блокировки за обсуждение действий модератора + месяц за регистрацию клона
ребят такая проблема нарисовалась чистил снег заглох как будто кончалась саляра начал качать руками не идет фильтр отключил соединил на прямую качает но слабо и давление не создает в чем может быть проблема
Я тоже надыбал шкивок на одной приемке-нужно забрать его,но там не трещина,а полностью ломанули по шпонке кусок![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Одеть резину не проблема , только она упирается в сошку.
есть еще комплект![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Что-то Ваш стартер не похож на оригинал Чеха, вот какой должен быть
Вот нашлась инфа, поляк у вас
Кто сталкивался жду отзывы.
Это семечки. Я видел пресс с шинами я-324а 9.00-16 на таких дисках. Как их туда одели не знаю...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Была информация о том, что в Чехии их уже не выпускают.
Всем привет ребята подскажите можно отремонтировать сломанную тягу задней навески, а вернее отломанное ухо, или сразу новую искать и не мучится.
Я тоже кусок шпильки на 16 вварил на скорую руку,даже не засверливая и лет 15цать уже ходит![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Понял спасибо за советы буду делать.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ребят такая крышка как на ней крепится генератор можно фото
Крышка старого образца. Генератор стоял внутри турбины охлаждения. На крышке стоял натяжной ролик ремня.
ток такая
нихрена се-я такого и не видел!!!-это наверно еще царских годов выпуска?
спасибо на такой я понял как крепится и кронштейн у меня есть такой) теперь самому кронштейн лепить прийдется
Я обрезал ухо крепления ролика. Мешает натяжке генератора. Двигатель 1968 года.
Интересный ролик.
[quote=тигр]Интересный ролик.
ностальгический ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Солярка подзамерзла
штуцера смотрели-может кристаликами забило!
в баке могло и не разогреть, а из него с "подморозкой" могло и дальше подтащить
можно фото как установлено генератор?
И трактор на -34"С стоял перед заводкой?
