Лет восемь пользовался гелевым 75 акумом. Приходилось и в хороший морозец заводить-18 и трактор на улице.Как бывалые т25-тчики советовали, так и поступаю- в мороз прогреть поддон и головки.Даёшь отдельное питание от блока в 12в на свечу во всасывающий коллектор на 3-5 мин., декомпрессор.. и вот оно чудо. Правда стартер редукторный Элтра, но маслает за двоих старичков.В этом году моя 75-ка издохла, пришлось поляка 100-го купить,пока ни чего ни скажу,время покажет.
У меня акум сотка. Брал весной. Стартер редукторный Юбана. Сегодня утром при минус 5 заводил без свечи и без прогрева масла. Завёлся с декомпрессором практически сразу. Надо со свечёй разобраться, что то перестала работать. И поддон прогревать пора, тэн есть.
Думаю тэн- это перебор. Пару лет назад помогал с ремонтом движка МТЗ, у него тож тэн стоял. Сняли поддон, а на тэне такая какашка нагорела.Я к чему- тэн напямую сжигает масло, и убивает его свойства.Себе точно не хочу. Но вам решать..
Опочки. А у меня как раз Тэн стоит. Трактор уже с ним купили. Греем не на полную мощность, около 100 вольт подаем. Было у меня подозрение, что греть Тэном не очень хорошо, теперь получил подтверждение.
А если еще меньше напряжение подавать? А до какой температуры нагревается масло в цилиндре?
Это не самое страшное. Самое страшное когда тен рассыпется, и движек хапнет кварцевого песочка который в тене. Вот это будет очень плохо
Знакомый поставил два ТЭНа 500 ватт на 220 в подключив последовательно.
Я себе сделал поддон с водяной рубашкой с тэном, но пока лежит без испытаний.
Сегодня привёз насос МТЗ после ремонта поставил попробывал чёто не понравилось работает на полных оборотах тупит долго набирает обороты на заводку нормально с пол тыка на малых тоже нормально и на среднихhttps://www.youtube.com/watch?v=z2escacojHc
"Сделайте , пожалуйста, более подробный комментарий - не понятно."
Полик в районе педали газа и тормозов не имеет точки опоры. Но в этом месте проходит ось газа. При изменении положения пола происходит изменение числа оборотов газа.(Пришел конец терпению , когда была нажата правая педаль тормоза, и при этом произошел набор оборотов..... Соседи сразу зауважали увидев как я на месте на 180 развернулся. Не стал разубеждать- лучше быть асом, чем зас...м :laugh:) Поэтому приварив пластину с отверстием , как на фото, и притянув полик, решим проблему. Пластину взять мм 4. Между пластиной и поликом думаю по месту подобрать втулку ( сквозь которую проходит стяжной болт)
В тему" может кому пригодиться..." На ветке недавно вопрос задавали по поводу перевода на тросовый привод газа.Тоже решил так сделать, комплектующие в кучку сложил, но сделал по другому, как на фото. Упор еще не приварен, но результат хороший.
Где тросовый привод? А извините - /в кучке/, а в чем ноу-хао? Полик зафиксирован и все. А второе фото зачем?
мои бобино пишет
"... в чем ноу-хао? Полик зафиксирован и все."
Ну мой полик был "живой". Со всеми вытекающими последствиями. Сейчас "мертвый" А второе фото.... ну было очень больно.И обидно- материться нельзя, народ рядом. Решил таким образом предохраняться :laugh:Это наклеен кусок утеплителя 30 мм
Только без обид.но мне кажется нагрузка на движок и .ВОМ будет не хилая.Но это только на вид и на вскидку.а так надо пробовать сначало веточки потоньше и как говорится будем посмотреть.
с Юмзом планирую использовать, у нас их валом, всё хорошо режит с этим проблем нету проверено, просто крепче модель заказал, толщё шестерни и ножи
А толщина веток максимальная??? То что на незалежной проблем с металлом нет я уже понял
у меня стартер ( прибалтика) акб 62. Зимой не работаю. Летом все работает как зверюка.
Я бы еще понял если бы "катюша" стояла на тракторе.То есть заводись от любой розетки.но такой вариант ну не знаю
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ТЭНы бывают разные.Да и термореле не помешает.
Прикупил я щепкорез, робочую часть, теперь я хочу сварить раму и по месту всё остальное типа того что на последних фото, вот может чем подскажите
Знакомый поставил два ТЭНа 500 ватт на 220 в подключив последовательно.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/28112015494.jpg?itok=-Ww5JLPS)
Сколько такая вещь в Ваших краях стоит?
А воду каждый раз заливать? Может лучше воздушник под поддон воткнуть?
он там тосол или масло греть будет и тепло отдавать походу...но лучше строительного фена нет вещи
мои бобино пишет
Подскажите с чего начинать с топливной или с поршневой,стал дымить и тянуть хуже.Масло не ест давление 3-ка.
с топливной
Попробовать головку на насосе поменять?
Ну вот под конец сезона все же сломался.Осталось 1.5 участка.Но все это уже в прошломСезон закончен.!!!
Хто ж так варит![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Когда делал прихватил а заварить как следует забыл.Но года 3 прослужил.
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
до 10см, не больше, вот с 4 мин посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=cSRZMWzSATc
Попробую еще такое ноу-хао.
У нас немного другие объемы и щепа мельче чтоб шнеком подавать в котел но сама идея![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
