Добрый вечер мужчины. Закончился осенний сезон пахоты и вместе с ним скончался аккумулятор Барс 90. На следующий год придется покупать новый или может редукторный стартер и аккумулятор поменьше мощности. Если не затруднит подкиньте мысль. Буду очень благодарен. Спасибо.
Лучше купить всё новое или хотя бы чеха редукторного я на доходяге АКБ 75 с легковой уже третий год работаю,сейчас похолодало завожу утром вместе с зарядным а так теплый сам крутит.
Если зимой работаете, то лучше родной стартер + АКБ от 90А и выше. У меня редукторный литовский стоял, зимой оборотов не хватало, долго раскручивать нужно. Поставил родной, т.к. появился практически нулевый АКБ бош 85Ач
Всем большое спасибо за ответы и советы. Зимой не эксплуатирую, склоняюсь к редукторному стартеру и новому акб. в новом сезоне. Вопрос только на сколько брать ампер аккумулятор. Лишнее ампер/час вроде бы тоже не к чему.
По заводу 132Ач. 80-90 Ач - в самый раз - ИМХО. А решать Вам. Люди летом и от 60ки заводят.
Если считать по деньгам то выгодней редукторный и поменьше АКБ.Я ваших цен не знаю но думаю что все равно тенденции одинаковые. Каждый решает сам.
Сегодня после ночной температуры -5 в 14-00 со старым 90 амперным+пускозарядка, так и не завёл. После часа мытарств поставил 60 с *нивасика* и всё песня, как новый.
Не надо спешить с покупкой нового АКБ, сначала купи редукторный стартер, может и старой батарейки хватит
Двадцать лет эксплуатации всегда покупал или 75 А/часов или 90 все нормально. Аккумуляторы выхаживали по 5-6 лет, только с последним косяк 3 года и финиш обидно однако.
По заводской инструкции АКБ-марка ЭСТ-155ЭМ 2шт. напряжение 6в ёмкость 155Ач
Да, может быть. По памяти сказал. Помню точно что 2 шестивольтовых. Хотел было по первому времени купить, но поразмыслил - возни много с ними. Лучше 132 один взять. Больше 140го наверное и в ящик не влезет.
Медведь на 185ампер имеет габариты 145, а 145 по габаритам в ширину как 130. У них у трех одинаковая ширина, высота чуть разнятся и длинна
привет пропащая душа....стартер я так понимаю стоковый?
По моему скромному мнению АКБ надо брать самый мощный, который только может влезть по габаритам.
Редукторный стартер - большое дело тоже.
Самый мощный и стоит хорошо. Я тюменский 132-й полтора года назад брал за шесть тысяч а сейчас он девять. И надо условия во внимание принимать. У меня например трактор в гараже, зимой выезжаю только снег чистить, есть время подогреть движок так зачем мне переплачивать за более мощный акб?
Нечего не надо. Просто взять оптику ближниц/дальний там ставится н4. Наружние фары короче. Внутренние это чисто дальний и лампы н1, н4 туда только кувалдой забивать
Ладно ребят тогда как в школе "своими словами".
Если взять линзу (какую?) с шахи то в какую можно вставить стандартную галогенку дальний/ближний? Если это вообще возможно.
По моему разумению важен стартовый ток, а ёмкость влияет на длительность непрерывной работы. К примеру если 90А\ч, то лампочка в 1А будет гореть 90 часов, и на 180 соответственно 180 часов. И если в мороз стартер 3кВт не может прокрутить двиг с нужной скоростью (при условии не дохлого акума), то тут параллельно цепляйте хоть 5 штук, у стартера больше мощности не появится. Поэтому и подключаем последовательно (кратковременно 24В), увеличивая при этом мощность стартера.
Кстати в отсек старого образца становится 180А\Ч акум. Мне привезли по случаю новый совсем недорого.
Это точно Сколько не заливай все мало.Закалка еще Советская.никакой"Напильник" не берет.Только комп глючит иногда.
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
При условии что стартер хороший а так 130А зимой бывает мало ИХМО.
Каждый решает сам. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
По заводской инструкции АКБ-марка ЭСТ-155ЭМ 2шт. напряжение 6в ёмкость 155Ач![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А там не н-1?
Могу ошибаться,по моему не подойдет
Есть переходники с простой на галогенку.
Вот такая нужна, наружние, в них галогенки н4
А вот это внутренние, чисто только дальнего света, галогенки н1 стоят
Ближний/дальний.
И такие галогенки. И ксенон не нужен.
По моему разумению важен стартовый ток, а ёмкость влияет на длительность непрерывной работы. К примеру если 90А\ч, то лампочка в 1А будет гореть 90 часов, и на 180 соответственно 180 часов. И если в мороз стартер 3кВт не может прокрутить двиг с нужной скоростью (при условии не дохлого акума), то тут параллельно цепляйте хоть 5 штук, у стартера больше мощности не появится. Поэтому и подключаем последовательно (кратковременно 24В), увеличивая при этом мощность стартера.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/p1050442.jpg?itok=kfI09-qk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/p1050445.jpg?itok=X4vyDUNp)
Входит если отогнуть кромку отсека или отпилить, но зачем ето нужно
Какое "чудо" на авито встретил:
