С его слов (Вот родные т25 передние подходит без проблем.На старые узкие если только припаять.) значит можно и в узкие вставить,только припояв провода.
Сосед вырезал отверстие в фаре, и приваривал кусок крышки ступицы птски
Да я сам ставил, только корпус брал с УАЗкиного пр.- искателя он глубже, и усики разгибал контактов лампочки, ну и кусочек резинки с камеры вложил между корпусом и лампочкой на всякий случай чтобы не замкнуло не дай бог... , все работает уже несколько лет.
проблема в том что это новая деталь, а на деле столько косяков...
В том то и дело что не за такой головняк 100 евро заплаченоВторой раз в ту же самую лужу уже не полезу.Пускай распред стоит чуть дороже но не будет этого гемора.
А клапан замедлитель случайно не стоит у вас на навеску а то у меня так же, новый распред то же гидросила , поставил клапан и теперь тоже надо на опускание держать рукой рычаг.
эх... я вчера потемну поездил и чет в печале..... решил пставить диодные пржекторы.... 400 метров света
цена вопроса 5.5 за это
только гнутая полукругом общий угол 90гр,
ставятся на крышу внедорожникоов
Уже думал об этом.Чувство точно такое как будто стоит клапан.но кто же его туда поставил???Преждний распред работал нормально
Роман, ну ладно цена вопроса - хозяин барин, но к чему такая мощь - на 400 метров, оправдано ли применение? Хотя для меня и цена не шуточная.
Я в Москве в Планете Железяке видел подобное совсем по другой цене. Гораздо выше.
Вопрос конечно не по теме, но всё же попробую спросить. Автономка Планар 44д-12GP. За последние 5-6 дней запускалась с белым дымом, сегодня к вечеру вообще отказалась запускаться, дым белый валит но не сильно. Ошибки выдаёт 08(редко, но были и раньше) и 13(попытки запуска исчерпаны). Правда она с первого дня плохо стартовала, практически всегда со второго раза, но после запуска работала без проблем. Забор из обратки, до насоса топливо идёт хорошо(бак выше него). Может кто сталкивался? Я "грешу" на нагнетатель воздуха, кажется дым как-то очень слабо выходит из выхлопной трубки.
бывало такое кстати и у меня...правда потом прошло само собой...у этого чуда бывает розжиг хандрит и подающий насос.
Подскажите, если двигатель д-21 стоял на САКе, то у него перенастроен топливный насос на другие обороты и маховик совсем другой? Есть ещё какие изменения?
Не думаю что там нужно перенастраивать топливный насос. да и маховик должен быть тот же Для сварки нужно 1600 об то есть смысла перенастраивать нет.Недавно переставляли на Т-40 .все один в один
возможно стоит маховик от д 120 под 2-х дисковое сцепление. привод через резиновую муфту сделан.насос максимально выдает 1600 оборотов.накрутить не проблема. бывает насос с электронным управлением.пару раз видел- как работает не знаю...и главный совет вскрывайте поддон и смотрите сами.
У друга на квадроцикле на подобе такой стоит.Светит конечно офигенно,но и ценник соответствующий.На охоту на нём гоняет.
Завтра буду снимать и разбирать. А сначала проверю топливный насос. Посмотрел видео, ничего сложного там нет.
и главное раз в месяц запуск даже летом...иначе хандрит потом.
соляру мешай с керосином сеточка не будет закоксовываться и лучше запускаться будет и еще во время пуска дунь сжатым воздухом в воздухозаборник и после работы тоже оттуда столько дерьма вылетает через выхлоп. У меня после этого лучше работать стала
Сразу всех ошарашил!!!Особо хороши если батьку из прицепа потеряеш
в эти выхи ездил с друзьями по лесу кататься, диван от жигулей в прицепе с боку, они на нем.... и в одном месте у меня прицеп перевернулся и они как пингвины выпали и даже откатится непопытались.... благо прицеп только на бок лег и дальше непошел...
скользко... на косагоре колеса сорвало и в калею шмякнулся а прицеп по инерции перевернуло
за такую "люстру" внедорожникам регистрацию "обнуляют". Если на дороги общего пользования выезжаете, лучше не рискуйте. Согласно регламенту, гайцы фоткают ТС , выписывают штраф, и если владелец в течении 10 дней не предоставит ТС с устраненными замечаниями в ГАИ - то регистрация автоматически обнуляется. Не знаю точно как на счет тракторов, но у нас все эти люстры поснимали, т.к по трассе трактора часто передвигаются... кому очень надо, на поле приезжают - прикручивают. С широкозахватным агрегатом такая люстра сзади просто счастье
керосин добавляю и зимой и летом...но печка не любит антигель.
Сегодня посетил окулиста на предмет ожёга глаз сваркой. В результате из глаза выковыряли кусок железа. Док ругал, что раньше не пришёл. Железо в глазу ржаветь начало. Сказал, что большая рана осталась и заживать будет долго. Прописал капли и мазь и если через три дня не начнёт попускать боль и слёзы, то надо повторно чистить рану.
ЛЮДИ!!! надевайте очки и соблюдайте правила личной безопасности.
Сегодня ещё, как одноглазый пират, запахал три огородика, больше мочи не хватило. Ну хоть на лекарства заработал.
Что то Яугена давненько не слышно??? по идее срок то давно кончился.Не за что обидели человека.Интересно как он там с полем расправляется .Может чего нового придумал.
Хм... Сам не пробовал, но слышал что ставят, здесь на форуме кто-то писал. Та фара, которая дальний-ближний.
Ставил я в тракторные фары "шестёрочную" оптику - ближний. В корпусах пришлось углубления выколотить и на лампе Н4 выводы вбок загнув, отдельные штекеры одевать вместо стандартного разъёма.
Хлопотно, но свет куда шикарнее тракторного. Решайте сами.
Сегодня разобрал и всё починил. Просто закоксовалось выхлопное отверстие, т.к. последнее время работала только на минимальной мощности. А в соляру я лью только тормозную жидкость(1/1000), любой антигель даже рядом не стоит, в любой мороз заводится(если конечно стартер проворачивает) и не замерзает.
Мне тоже однажды влетело прямо в зрачок.Вырвал оттуда електромагнитом сам .Хорошо что не кусочек камня а то пришлось бы ковырять
Походу вовремя успел песоквывестиhttps://www.youtube.com/watch?v=S4uk3MZSfYY
Я в родные" котелки" ставил 06ю оптику . Только ободок ставил широкий от мотоцикла Иж 3 . В большой" котелок "эта оптика тоже подходит .
эх... я вчера потемну поездил и чет в печале..... решил пставить диодные пржекторы.... 400 метров света![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это до первой поездки в лес.Как говорится вперед и с песней но без меня.
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
и главное раз в месяц запуск даже летом...иначе хандрит потом.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Дата публикации 23.10.16.
а где фото?
Самый дельный и дешевый вариант
Всем доброго времени суток
Неболшой отчет об моих изменениях
