3 евро это около 200р.
Я почему спросил - у меня был шланг длинный с обломышем, мне надо было 2 шланга по 450мм., за опресовку одного конца запросили в РИКе около 150 или 200р, а новые готовые по 190р.
так всегда...налюбить хотят...посему и беру почти всегда готовые и тока перепресовываю угольники.
Та же самая фигня.только на первом рычаге.Распред "гидросила"
У меня вроде как Мелитополь производитель. Интересно это как то лечится или инвалид с рождения. В перспективе КУН на заднюю навеску, ради чего трёхсекционник и брал. Хотелось бы чтобы всё работало нормально. Я и так поставил распред, всё подключил, завёл трактор, а навеска не шевелится. Пришлось клапан сразу снимать. Правда всё заработало, акромя положения ВНИЗ на третьей секции, но неприятный осадочек уже остался.
У гидросилы болезнь с новья,постоянно мокреет,что только не делал непомогает.Теперь сухие тряпки ложу и меняю как промокнут,а то сопли по коробке и дальше все засирают
мокреют яблоки? я тоже недавно поставил распред гидросиловский, тоже потекли быстро, правда в моем случае скорее всего из за качества масла но все же. Уплотнители уже разбирал, новые поставил, а вот яблоки все из черного металла, если снова потечет поставлю с советского распределителя. По поводу отбивания вниз, думаю проблема в настройках самого золотника, а именно он же внизу вкручивается с особой затяжкой, у меня сразу и опускание вниз фиксировалось, крайняя правая секция, как масло прогнало по системе, отбивать стало при нажатии на опускание, но тоже не всегда...
Сейчас уже не полезу а весной похоже без разборки не обойтись.Левая секция опускает медленнее и не фиксирует положения опускание.Поднимает нормально а опускает медленно и приходится держать рукой.Осадочек не то слово.Хочется хорошенько отматерить производителя.Да я и сам дурак повелся на цену.Надо было сразу брать итальянца и не мучится.Гораздо компактней и только добавляй секции сколько нужно.Один раз сделал и забыл.
Да вроде там ничего сложного но разбирать и снова не один раз собирать удовольствие выше среднего.Пока все настроишь
проблема в том что это новая деталь, а на деле столько косяков...
В том то и дело что не за такой головняк 100 евро заплаченоВторой раз в ту же самую лужу уже не полезу.Пускай распред стоит чуть дороже но не будет этого гемора.
Что то Яугена давненько не слышно??? по идее срок то давно кончился.Не за что обидели человека.Интересно как он там с полем расправляется .Может чего нового придумал.Ах да. тут меня мысля посетила что мы мало обращаем внимания на мелочи .Тут Ильич пишет что ставил распред на уголки Я это решил по другому Можно одно и то же решить по разному Кому как лучше пускай решает каждый сам .но мне кажется тут важна идея.завтра скину фотки.Только
Мужики нужен совет. Хочу на верхних фарах заменить отражатели.Буду ставить от ваз 2106 галогенки. Какие лучше ближний или дальний? Просто у меня никогда не было шестёрки , не знаю как они светят.
Корпуса фар есть мелкие (старого образца фары) и глубокие по новей выпуск у меня старые на одном т-ре вот пришлось вырезать дырку в фаре чтобы лампа с клеммами влезла и ставить пыльник с М-412 в новые фары влазят на 100%
Мужики нужен совет. Хочу на верхних фарах заменить отражатели.Буду ставить от ваз 2106 галогенки. Какие лучше ближний или дальний? Просто у меня никогда не было шестёрки , не знаю как они светят.[изображение]
У шестерки внутренние чисто дальний, галогенки Н1стоят. Наружние ближний дальний галогенки Н4. Вам лучше чисто дальнего света, эти может и влезут, а вот наружние наврятле. В штатные тракторный фары не лезут проверено. А так светят норм.
Блин и не подумал В нижние мужики точно ставили,а вот верхние не такие глубокие.Я просто шестёрочные отражатели в руках ещё не держал. Думал что они такие же.
Всем привет! Для галогенок нужно искать лампофары с УАЗа, они на 2,5 см длиннее чем тракторные. Хотя такое расположение фар, да ещё с сильным светом, красный капот будет пятном выделятся и весь эффект от ламп сойдёт на нет. ИХМО.
Зачем на крышу такие большие, если без ближнего -дальнего то сейчас полно маленьких фар размером с два спичечных коробка которые светят намного лучше жиговских, и зацепить ими ,там стоящими, за что-то будет проблемнее чем этими круглыми.А галогенки даже не во всякий прожектор-искатель с УАЗки с глубоким корпусом входят, надо усики в стороны разгибать.
Для Владимира,да мокреют яблоки.По-моему Толя говорил что ставил резинки от презиков если не ошибаюсь.С телефона пишу ещё выделять не умею,как там молодёж пишет лузер,чайник по нашему.
Мне не часто приходится работать в потёмках,вчера пришлось пахать. Включил верхние,получше стало но как то не очень.Вот и вспомнил про шестёрочные.Да недавно знакомый предлагал отражатели от шохи с лампочками в ид состоянии по 150 р.Вот и загорелся переделкой.Но раз в эти корпуса не засунуть то буду присматривать что нибудь подходящее.Пороюсь на али.
Рабочий свет, который стоит сверху кабины, должен быть рассеяным, а не лучом бить. Шестерочные фары, если таковые имеются, лучше в родные поставить. ИМХО.
С его слов (Вот родные т25 передние подходит без проблем.На старые узкие если только припаять.) значит можно и в узкие вставить,только припояв провода.
Вот Вовка зашел недавно, написал полезное. Так его в сраче обвинили. А как сами дрищут по всем темам так это нормально.
Да не со зла же.Что вы так остро реагируете???Мы все с уважением относимся к "старшему брату" а хорошая шутка только на пользу.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сейчас уже не полезу а весной похоже без разборки не обойтись.Левая секция опускает медленнее и не фиксирует положения опускание.Поднимает нормально а опускает медленно и приходится держать рукой.Осадочек не то слово.Хочется хорошенько отматерить производителя.Да я и сам дурак повелся на цену.Надо было сразу брать итальянца и не мучится.Гораздо компактней и только добавляй секции сколько нужно.Один раз сделал и забыл.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Да нормально с ним все. Забанен на месяц. Срок не вышел.
Мужики нужен совет. Хочу на верхних фарах заменить отражатели.Буду ставить от ваз 2106 галогенки. Какие лучше ближний или дальний? Просто у меня никогда не было шестёрки , не знаю как они светят.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/ic-ef9lax4i.jpg?itok=sUiRrAq_)
А по глубине они влезут???Светят то они хорошо.Мне кажется дальний лучше.Если для понтов то без разницы.А с такой высоты лучше дальний.
Блин и не подумал
у меня стоят шестерочные дальнего света на крыше и галогеновые лампы на 100 светят идеально
Да думал про это.Решив что если не устроит их световой пучок, то заменю стёкла на рассеивающие от старых фар.
Не подойдут они в родные в них отражатель глубже.
Хм... Сам не пробовал, но слышал что ставят, здесь на форуме кто-то писал. Та фара, которая дальний-ближний.
Вот https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... пост 11787
