lol точно прокладка не катит не предусмотрена она там но по факту
На ТАТРЕ то же не предусмотрена и в запчасти не поставляется, но по совету человека прошедшего Сибирь на Татрах мы ставили когда капиталили движек. За семь лет подменили эту прокладку в одном горшке из десяти. Покупали листовую медь на рынке (куски отходов), толщину не помню, но хорошими канцелярскими ножницами режется легко.
Возможно Вашему движку это не поможет но совет верен.
И прокладка туда ставится и в запчастях она продается
Я уже купил секцию от Т-150 но жопа в том что менять негде, частников нет, а на крупных предприятиях где есть топлевщики или незнают как или говорят что оборудование заточено на большие насосы.
можно самому поменять , там довольно всё просто , если известны углы закатки , но регулировку по любому на стенде нужно делать
как снять эту лабудень от насоса с трактора??? Сидит намертво,
Если откручены ВСЕ 4 болта крепления, то должна сниматься легко. Можно попробовать забить аккуратно! что-то тонкое (типа отвёртки) между фланцем насоса и плитой. Там прокладка паронитовая.
возьмет ли такая фреза дернину без предварительной вспашки и насколько мелко перемалывает землю?
Дернину сегодня перепахивал,но после плуга.Так намного легче,пробывал помаленьку заглублять сначала 10 см.на второй раз 20 см.и так далее.Вот тогда целину берет, а сразу нет духу не хватает.После плуга нормально получается.В паспорте про передаточное число ни чего нет,для интереса надо покрутить и посчитать.
Заметили как прикручены болты, открутили и легко вытащилы потраха насоса, псоле этого сразу шестерню поставили на место как была. Теперь меня мучает вопрос, а топлевщик точно сможет правильно собрать выдраные потраха???(((
эх конь мой всё же просит полной замены поршневой заменил кольца т.к на 2 были залёглые и из под 2 секло перетяжка не помогла начал грешить на голову .... заменил секёт так же значит где то трещинка в гильзе ищу пока головы новые с со свечами накала
Постараюсь ответить всем сразу. Трактор был куплен 6 лет назад, заводился без с полпинка без декомпрессора, поменяли ему кольца, заводится стал с натягом но тоже с полпинка. проблемы с заводом начались 3 года назад и с каждым годом все хуже и хуже, форсунки я меняю каждую весну как и все фильтры, зажигание точно не сбито насос не снимали. последние 3 года трактор используюется только на сенокосе. Стартер стоит новый куплен месяц назад, крутит очень бодро. Секция стоит от Т-40. Я уже купил секцию от Т-150 но жопа в том что менять негде, частников нет, а на крупных предприятиях где есть топлевщики или незнают как или говорят что оборудование заточено на большие насосы.
у меня когда родной нд стоял,(воткнули пред продажей) завести можно было только с очень хорошего бугра,но тянул как зверь и дыма не было. насос был всегда полный соляры, полез в него ( попутно увидев что пусковая пружинка болтается, и не натягивала во время запуска, вот и вся причина )
вместо того что бы открутить всего два болта на розетке вы раздербанили весь насос , в этом нет ничего страшного если топливщик имел с такими дело то собрать не составит труда ..
У меня по ходу тоже прокладки хана под тнвд, так как целиндры сухие а вот из под насоса подтикает масло, подскажите как её поменять,чтоб не забить зажигания?За ранее спасибо.
Я долго искал течь, оказалось текет с рычажка газульки, капля падает на болт который держит флянец подкачки и обратки, поэтому насос мокрый и кажется что текет с него.
У меня насос сухой а вот под нососом где крепиться к блоку двигателя там капли масло подтикают, за насосом в блоке стоит ещё какая то пробка, я думал с неё, обтер её понаблюдал в роде держит а вот из под нососа по блоку масло течёт вот и грешу на прокладку.
откручиваешь трубки от насоса,сам насос,если привод как у пчеловода,то открутить гайку и ударить туда через брусок или болванку из мягкого металла.Если стоит со слипым шлицем то проще,открутил насос и снимай,зажигание не собьётся в обеих случаях если не открутить два болтикп на м8.
Спасибо.За подсказку.А то вроде все затянуто а насос сырой
Мужики,вы когда меняете штатный нш-10 на нш-16,нагрузка на двигатель меняется,например при работе с фронтальным погрузчиком,а то хочу на своем китайце поменять,вот и думаю на нш-14 менять или на нш-16.Просто сравнить не с чем.
И прокладка туда ставится и в запчастях она продается![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
прокладка под головку не ставится,в запчастях продается под гильзу,но некоторые зачем то ставят под головку,хотя можно просто протереть головку.
Можно и притереть кому что проще сделать.
Блин как снять эту лабудень от насоса с трактора??? Сидит намертво, сам насос смог выдернуть с потрахами.
Он у тебя что бомжует Сегодня суббота своди его для начала в баньку.
Забыл еще написать,глинистую рубит на мелкие комочки,удобренный чернозем в пыль.
А на самом редукторе не написано???
подходит как родной только давление на много лучше
Вот так было.
Он у меня уже полтора года не мылся с тех пор как мойка сломалась.
под форсункой смотри.
а прокладкой там и не пахло. ай яй яй.
Прокладка там была и не бежало нечего, эта грязь солярка+пыль, я уже 2 года на батю ругаюсь и говорю что это насос а он лезет и лезет прокачивать.
Смотри чтото не открутил , может рогатка стоит , там надо открутить 4 болта , и если рогатка то и её и оно должно легко снятся
я устал работяг дрючить.есть амкадор и керхер...загрузи...отвези и отмой.самому ведь приятно капаться в чистоте.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
[quote=Шyриk][quote=Антон Фадеевич]
Спасибо ребята за советы, буду лечить топтышку от соплей![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
