Доброго здоровья всем! Парни, не пинайте тапком,если тема недавно обсуждалась, - давно не заглядывал в тему, а читать всё подряд не сезон сейчас. Созрел к замене гильзо-поршневой группы. Сейчас заехал в ближайшую точку продажи - в наличии только производство Конотоп, Украина. В комплекте поршень и гильза. Стоит брать или дальше поискать? Спасибо!
Ну хоть не Китай.Врядли китайцы про Конотоп знают.Про качество ничего не скажу не знаю.
Всем привет вот тоже решил место под навесное сделать за гаражем, а то все во дворе мешаеться, и шлак соседка отдала, а я ей говорю зимой от работаю где снежок почищю со двора может ещё где прочищю смееться , два столба залил осталось ворота сварить.
В суботу сам купил гильзы Конотоп, поршня Харьков на пять колец, кольца Стапри. других не было. Лопнула гильза на первом , решил поменять на Б/У, благо на втором лет 7 уже стоит Б/У (новая после месяца работы лопнула), но не пошло.
Да уж не оплошай А со шлаком вещь такая.Я в свое время навозил пол ный двор слоем от 0 до 1 метра.Выровнял укатал .думал будет почти как асфальт Где там .Получилось навозил земли.Растет на нем все Через год и не поймеш что там шлак был.
с доставкой 88 деревянных обошлась.Роет до 30 см.но столько очень тяжко.поставил на 25 ничего сил хватает.
88 не стакан семечек конечно, но для дела нормально, отобьется, а глубина 30см это солидно, возьмет ли такая фреза дернину без предварительной вспашки и насколько мелко перемалывает землю?
Будем стараться :lol:, да а про шлак знаю что на нем будет трава рости как на земле, там яма была полметра так что отсыпал чем было, для навесного пойдет.
Присоединяюсь к вопросам.Мне кажется 1.6 чуток многовато но в процессе работы можно крайние ножи и снять а так конечно вещь Еще вопрос какое передаточное число редуктора.
тут однажды парнищще на эмоциях выложил фрезу во всех темах, там что то самодельное и похоже что с культиваторными лапами, и обороты на рабочем валу совсем не большие, так этот агрегат перемалывает почву в мелкие камушки, для наших почв самое оно, ежели нашу глину перемолотить в пыль то после первого же дождя будет бетонное поле
Из моста без цепей так получается, комочки остаются. Обороты чуть больше 100.
Под настроение разобрал трактор. Залез в коробку. Посмотреть, подрегулировать, чтобы работать дальше спокойно. Выявил пару недочетов. На шестерне реверса провернуло втулку бронзовую и она развалилась на несколько частей.
Снял вал, поменял втулку, а вот назад не входит!!! Вынул легко, без усилий.
Хотел попутно отрегулировать зазор в сателитах, но шайбы из магазина совсем не подошли.
Поставил дополнительно из старой коробки.
На Д-21 масляный радиатор впихнуть можно? Мой зверь уж сильно греется. На культивации разогрелся до 120 градусов. Вроде как допустимо, но как то уж сильно как по мне. Он и раньше грелся будь здоров, а после расточки вала и замены масляного насоса на сороковский стал греться ещё сильнее. Давление зато отличное. Я даже клапан редукционный отпустил.
Со сцеплением и стуком то разобрался?Что было причиной?Может турбину от Т40 легкче поставить.120 что то многовато тем более не рекомендуеться после расточки
а где подробнее можно посмотреть? здесь обсуждали самоделки из заднего моста легковушки но вроде как все с цепным приводом
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Это тема по фрезам, но все в основном делают с цепями. Моя без цепей и она есть на одной из последних страниц. Делал из моста уаз, но у меня с рамой и опорными подшипниками по краям. Загорелся фрезой без рамы, как эта которая на фотике в гостях, как раз есть толстостенная труба 219. Буду ждать фоток.
У меня стоит от 40-ки, палет нормальный, при пахоте больше 60-ти градусов не грелся.
Правильно сделали.Его может уже в расточку не взяли продавец и решил по легкому бабла срубить.Не та деталь чтоб с рук брать.
за сезон напахал вот прикупил к следующему году, клиент спрашивает.
так подробностей бы, что почем да как в работе
УАЗ, кроме пальца(конус не тот) у меня на 2 тракторах стоят.
Если есть спрос то дело святое.Быстро отобьеш бабло
с разных ракурсов.Да как в работе .Не тяжел для 25и???
палец с москвичевской нижней шаровой опоры!
Да уж не оплошай
Ширина 1,6 по паспорту 210кг.Алтайская с доставкой 88 деревянных обошлась.Роет до 30 см.но столько очень тяжко.поставил на 25 ничего сил хватает.
Классная фреза Сергей, тоже подумываю приобрести но пока денежки нет, у меня знакомый взял на т40 фрезу, так он за сезон по 90 и больше делает.
Мне или кажеться или эта фреза тоже с цепной передачей???
90 чего???
Странная поломка.Что могло быть причиной?
Ивеняюсь не дописал тысяч рублей
