Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 773 из 1514
45403 сообщения
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Груля пишет:
Здравствуйте Дорогие друзья и коллеги, очень редко обращаюсь к Вам за помощью, но случилась "беда". Где то дней десять назад услышал легкий металлический звук со стороны двигателя. С каждым днем звук слышался все сильнее, но была проблема - я не знал откуда он идет. Но в субботу услышал характерный сильный звук из под головки двигателя ( звук сильный, похожий на "поклацывание" втягивающего стартера, но что главное ОН НЕ ПОСТОЯННЫЙ - я грешил на клапаны, но нет. Звук возникает после нагрева трактора, и если он остынет минут десять, и продолжить движение он пропадает, а где то через минут двадцать снова возникает. Я с проблемой обращался ко всем местным трактористам - НО НИКТО НЕ МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ. Последняя надежда на ВАС. Помогите пожалуйста.
похоже на гнездо клипана при нагревании оно начинает больтатся на месте тоемть прослабляется если выпадед то хана головке и поршню аможет и больше бед наделать . не поленитесь найти причину .
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Исаченко Сергей пишет:
aleksander gagarin пишет:
А я неделю назад только посадил
А у нас уже недели три как посажена, но не взошла.Вот уже две недели каждый день к вечеру дождь, а днем +20-22, наверное так и не взойдет так как в натуральной грязи лежит , откапывал смотрел пока целая , и так у большинства хотя огороды не низкие , придется иль пересаживать .... иль покупать осенью, не зря старики говорили что высокосный - гнилой год.
У нас вчера первый дождь прошел после посадки. Вокруг льёт, а наш посёлок обходит стороной. Даже трава плохо растёт.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
осипишин олег пишет:
Т-25А пишет:
Мужики кто подскажет как правильно отрегулировать клапона? На первом цилиндре по метке на шкиве выставляем ВМТ и регулируется по 0,3, а для второга цилиндра крутить валенвал на 180 градусов. Так вот как понять когда будут те 180 градусов для второга? Когда метка НМТ совподет на шкиве с указатилем, тогда и регулировать второй ? или как?
я регулировал так крутишь коленвал смотришь на клапана .клапан открылся и пошол на закрытие .как закрылся еше на милиметр проварачиваешь и регулируешь .так все по порядку .или смотришь один клапан открылся только пошол на закрытие регулируеш соседний. без меток только больше проварачивать прейдется .я так на казахстанце регулировал меток не нашёл . да еще щуп лучше узкий не широкий
я по впрыску регулирую .откручиваешь с аппаратуры трубки которые идут на форсунки . газ в полик и крутишь пока не брызнет солярка
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
weafox пишет:
weafox пишет:
А ларчик открывался просто bang
я с самого начала думал что он просто завареный. но стопорными кольцами меня заставили усомниться
А чего молчал shok
laugh ну когда написали "как то же его собрали" на языке вертелось "сваркой"
Я сам купился на это стопорное кольцо.Но когда трактором с разгона не смог выдернуть шток то понял что по другому мне его просто не разобрать.Выручила болгарка. good
Тьфу тьфу начал смотреть а там еще одно стопорное кольцо между двумя металлическими буксами.Во блин попал.Никогда таких цилиндров не встречал. bang bang bang
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
djenym пишет:
Самое точное. никогда не ошибешся good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сегодня снял форсунки, копоти на них.Хотел померять компрессию вот этим прибором, не получилось, нужно искать для дизельных двигателей.И еще, если смотреть на шестерню ТНВД, получается по часовой-раньше зажигание, в другую сторону-позднее, правильно?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
RUS 59 пишет:
а форсунка то не села на место,секло под ней. когда первый раз заводил говорил тебе что дымит оттуда.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
weafox пишет:
RUS 59 пишет:
Хорошо видно. Вы были правы good
: Хмельницкая область
19.02.2013 - 21:59
: 13
Всем спасибо за помощь. Займусь ремонтом отпишу
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
RUS 59 пишет:
Да я уже увидел, поставил другие теперь, посмотрю сегодня получше на предмет пропуска газов.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
RUS 59 пишет:
weafox пишет:
RUS 59 пишет:
когда зажимаешь крути за ремень только понемногу,мало ли,заведется еще. если зажато то компрессию ты не провернешь в вмт не приложив усилий больших, а если не зажало то будет шипеть и ремень тянуться, если не зажимает и свистит бери ключ и проворачивай форсунку вправо влево,(тело а не гайку) после этого она обожмет посадку и можно еще подтянуть форсунку. и так пока зажмет полностью. если не зажата то распылитель перегревается.лучше конечно обжимать без колечек медных, старой форсункой, а то им такая "фрезеровка" на пользу не пойдет.
: Ровенская обл Украина
04.12.2012 - 22:22
: 39
мужики подскажите в чем дело:проверил насос,форсунки,поршневая новая-мотор работает не синхронно.Одна головка греется больше.Менял форсунки,сделал раньше зажигание,отрегулирповал клапана,в онце-концов добавил топливо на насосе ,так как кроме всего прочего трактор не "тянул"...................После каждой регулировки вроде-бы лучше.а потом тоже самое???????????
Сегодня попробую поставить другой топливный
Может у кого было подобное??????????
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Шyриk пишет:
Саня, с такой открыткой на Украине ты себе уже года три намотал. lol СБУ не дремлет.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
serjuk пишет:
аппаратура наверно не пучковая
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
RUS 59 пишет:
выходит так , если втулку насоса повернуть по ходу относительно шестерни двигателя будет раньше , а против часовой позже
23.01.2010 - 22:21
: 51
С ПРАЗДНИКОМ
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Ильич 44 пишет:
Шyриk пишет:
Ничего. Найдем на кого обменять.Мы своих не сдаем. laugh laugh laugh
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Сижу сейчас просматриваю авито и вижу знакомый трактор форумчанина atalik.Думаю мошенники.Телефон орловский. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/gruzoviki_i_spetstehnika/vladimirov...
12.12.2013 - 20:08
: 844
Ильич 44 пишет:
Шyриk пишет:
да ладно вам .куда не плюнь в беретах ходят.больше скажу гоняют у нас машинки с российскими номерами и никому до них дела нету.
не хватало ещё одного дармоеда 3 года кормить laugh (лично моё мнение)
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Sergey.L пишет:
shok из той же серии и по моему трактор Михалыча https://www.avito.ru/savinka/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_vladimirov...
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Алексей334 пишет:
Sergey.L пишет:
ну раз "доставлю" то явная предоплата. доставлю из Москвы а живет в Волгограде shok
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
Алексей334 пишет:
этак мы б cen без тракторов останемся laugh распродадут все без нашего участия, неужель никак нельзя этих уродов прикрыть на пару лет, или пока нет криминала - нет дела? hi
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Сергей Золотоноша пишет:
Ильич 44 пишет:
Шyриk пишет:
Не понял при чем тут береты.А какие номера должны быть если машина стоит на учете в РФ. shok shok shok
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ильич 44 пишет:
Шyриk пишет:
Это к тому,что вчера был день пограничника и многие из служивших его отмечали,надев зеленые фуражки или береты.Ну и прочее по списку... laugh
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
путник1 пишет:
Алексей334 пишет:
Посмотри.Может и трактора уже нет. laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
недавно заглушил, плуг еще теплый laugh hi
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Александр 70 пишет:
Ильич 44 пишет:
Шyриk пишет:
А значит еще не так все безнадежно clap clap clap
19.01.2012 - 12:34
: 2529
не хватало ещё одного дармоеда 3 года кормить (лично моё мнение)
Да я не про береты, я про советскую символику и КГБ. В Украине декомунизация однако. Я уже хрен пойму какой город как называется.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ильич 44 пишет:
У нас Ленин ни кому не мешает вроде...памятники стоят,просто как часть истории.Вот вчера,в Ельце...
