не чего нового,в книгах написано что зазор на выпускных клапанах должен быть больше,поскольку выпускной клапан греется больше.Он и тяжелее по весу,потому что в нём находится магний.
Вес клапана абсолютно не при чем.Если там был бы магний то он действительно сгорел бы.Да действительно в литературе сказано что может быть больше но не на 0.15.Это означает что трактор не будет выдавать полную мощность причина подгорания клапанов кроется в чем то ином.
к том и кроется что клапан не плотно садится и при вспышке раскаленые газы свистят через эту щель, при нормальном зазоре клапан 1) прижат в то время когда температура самая высокая,2) лучше отдает тепло головке,не нагреваясь.
Согласен полностью. Но человек пишет что на трех тракторах одинаково подгорают клапана. На одном ладно не доглядел но на 3 что то странно.
У меня на пахоте до 80 доходит, тапка в пол и земля тяжелая глина. А вот на култивации при тапке в пол , и жарко очень было за 90 немного уходило. Перекуры делал. Еще оказывается на цилиндрах с одной стороны ребра длинее с другой короче, кароткими к турбине охлождения поставил. (бывает просто коромысло ерзает на своей оси и стучит) По отмеченому в скобках , как можно вылечить данный симптом? Поставить шайбочки ?Чтоб не ерзал, или не прокатит.
Проверил зазоры в клапанах, в принцепе там и было около 0,3 , для успокоения души выставил по щупу. Еще такой вопрос быстро ли у вас нагревается трактор? Особено под нагрузкой? Какая примерная рабочая температура? Спасибо
я даже летом "тарелку" не снимаю. больше 60 ни разу не видел.
Тоже самое.
инженеры хитрецы,всунули датчик в центрифугу,там масла то нет, в виде ванны. в картере видимо за пределы нормы слишком сильно уходила температура
Михаил Сычиков, если хозяин трактора (иного груза) будет при Вас, то водителю не надо иметь на груз никаких документов, все вопросы ДПС будут к собственнику груза. Заранее договоритесь о ситуации, когда ДПС будет небыстро выяснять подробности, а то и вообще потребуют проехать в территориальную ментуру "для выяснения". По идее проверять его там могут три часа, фактически -до вечера например.
Когда трактор-груз не Ваш и нет под рукой собственника, то тут точно не скажу, вполне вероятно достаточно будет рукописного договора на перевозку с заказчиком с указанием ФАКТИЧЕСКИХ номеров на тракторе и всяких там паспортных данных водителя и собственника.
Ведь по идее доказывать, что трактор не краден Вы не должны. Пусть пробивают по базе или везут на три часа в отдел для проверки. А уж если он окажется краденым, то это уже следствие и составленный договор на перевозку будет Вам оправданием.
ставил шайбы с консервной банки,между фиксатором и коромыслом, изнашиваются конечно.
основное тепло дает головка,она омывается маслом, если отверстия около форсунки залипшие грязью или коромысла не мажутся и масло запертое в каналах то и будет греться. заводишь без крышек и смотришь, правда при вскрытии и так видно мажется или нет, на коромысле масло..ну и зажигание наверно позднее,сделай моментоскоп, из кусочка трубки вд. с вставленным стержнем от авторучки,чуть высверлить канал трубочки нужно
Здравствуйте Дорогие друзья и коллеги, очень редко обращаюсь к Вам за помощью, но случилась "беда". Где то дней десять назад услышал легкий металлический звук со стороны двигателя. С каждым днем звук слышался все сильнее, но была проблема - я не знал откуда он идет. Но в субботу услышал характерный сильный звук из под головки двигателя ( звук сильный, похожий на "поклацывание" втягивающего стартера, но что главное ОН НЕ ПОСТОЯННЫЙ - я грешил на клапаны, но нет. Звук возникает после нагрева трактора, и если он остынет минут десять, и продолжить движение он пропадает, а где то через минут двадцать снова возникает. Я с проблемой обращался ко всем местным трактористам - НО НИКТО НЕ МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ. Последняя надежда на ВАС. Помогите пожалуйста.
посмотри втулки коромысел,если не поступает масло их съедает,бывает просто коромысло ерзает на своей оси и стучит. ,может поршень без выемок не соответствует голове,и поршнем клапан бьет, может направляющие в головке бегают. возможных причин много
Как вариант, возможно выпадение седла клапана. Похожие симптомы были на отцовском тракторе. В один момент седло не встает на место и раскалывается. Результат: головка, поршень и цилиндр под замену.
В этом случае мотор начинает дымить и не слабо.
Вот у меня дымит и не слабо, да и коромысла тоже гуляют. Наверно придется лезти в поршневую все таки.Да и греется до 80, хотя жара сейчас у нас, тоже влияет.
Вот мужики вот такие у нас просторы пустуют, и большинство полей брошено, зона рискованного так сказать земледелия, печаль навивает когда задумываюсь что все это засевалось еще каких то 15 лет назад
Эх печаль беда, ну хотя и климат совсем другой стал лес вывозят тысячами если не миллионами кубометров
вытянул сегодня и чуток заснял так и не дошли руки довести до ума
А у нас еще кортоху не садили, снег еще намеревается выпасть, я еще не пахал под кортоху, посевы у же попали под снег, ну его на следующий день ветром и выдуло, и снова суш и холод
Часть уже взошла, а часть вот-вот, по сему сегодня вечерам бахну торнадо 540, по всходам буду или агритоксам, но мне он не очень нравится или Лазуритам бахну
Мужики кто подскажет как правильно отрегулировать клапона? На первом цилиндре по метке на шкиве выставляем ВМТ и регулируется по 0,3, а для второга цилиндра крутить валенвал на 180 градусов. Так вот как понять когда будут те 180 градусов для второга? Когда метка НМТ совподет на шкиве с указатилем, тогда и регулировать второй ? или как?
я регулировал так крутишь коленвал смотришь на клапана .клапан открылся и пошол на закрытие .как закрылся еше на милиметр проварачиваешь и регулируешь .так все по порядку .или смотришь один клапан открылся только пошол на закрытие регулируеш соседний. без меток только больше проварачивать прейдется .я так на казахстанце регулировал меток не нашёл . да еще щуп лучше узкий не широкий
я с самого начала думал что он просто завареный. но стопорными кольцами меня заставили усомниться
А чего молчал
ну когда написали "как то же его собрали" на языке вертелось "сваркой"
Я сам купился на это стопорное кольцо.Но когда трактором с разгона не смог выдернуть шток то понял что по другому мне его просто не разобрать.Выручила болгарка.
А у нас уже недели три как посажена, но не взошла.Вот уже две недели каждый день к вечеру дождь, а днем +20-22, наверное так и не взойдет так как в натуральной грязи лежит , откапывал смотрел пока целая , и так у большинства хотя огороды не низкие , придется иль пересаживать .... иль покупать осенью, не зря старики говорили что высокосный - гнилой год.
13го пахали, только всходит тыква и (проросший) картофель и фасоль, хотя время всходов у всех разное, кукуруза дня на 4 раньше них вылезла. дождей нет
А у нас картоха уже колос выкинула
Ох как круто, это можно еще раз посадить успеть:)
Посадить не проблема, у нас уже начинается лето а это жара и всё сгорит только полив наше спасение и вся вода уходит на полив огурцов,томатов и т.д. юг однако
Согласен полностью.
На одном ладно не доглядел но на 3 что то странно. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Верно. Самое холодное место.
в зерке стомт обратный клапан шприц создает давление 250 атмосфер
КАК вариант .Возможно лопнула пружина клапана![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
А ларчик открывался просто![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ну да,лес подтягивает воду вверх
так и не дошли руки довести до ума ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А чего молчал![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А у нас картоха уже колос выкинула![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я сам купился на это стопорное кольцо.Но когда трактором с разгона не смог выдернуть шток то понял что по другому мне его просто не разобрать.Выручила болгарка.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А я неделю назад только посадил На две недели поздней обычного.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А я свою картоху уже съел![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Посадить не проблема, у нас уже начинается лето а это жара и всё сгорит только полив наше спасение и вся вода уходит на полив огурцов,томатов и т.д. юг однако![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
