Да это фантастика. У нас в городе, да и в районе нет ни одного подобного магазина, трактор для жителей это уже марсоход, пальцем показывают, фотографируются на его фоне, говорят сэлфи с чудовищем.
Подскажите! Предлагают секцию дисков лущильника. Насколько функциональное орудие и стоит ли с ним заниматься? Дёрн им не поднимешь, а так только замена культиватору?
Если с круглыми дисками то дерн за несколько проходов режет хорошо.Результат после похоты совсем другой.Другой вопрос сколько он в работе будет.
китай радует. прочистил форсунку начал закручивать крышки клапанов,вытянулась шпилька из головки,головки новые. когда я переставлял шпильки со старых головок, пришлось укорачивать все резьбовые части в два раза! и вот итог,несколько ниток резьбы в дерьмовом алюминии,неспособны удержать коромысла и крышки
Нет слов одни выраженья.Уже второй день е С гидро цилиндром никак не разобрать.И гидравликой давил и привязывал цепью к дереву и с разгона трактором пытался шток выдернуть .Никакого результата.Только 8мм цепь звенья вытянул.Может попробовать выжечь.Не хочется портить цилиндр место для него уже присмотрено.
была такая хня, видать прежний владелец чет там перетянул, я стал подтягивать клапанную крышку и шпилька вылезла от незначительного усилия, дальше начинается самое интересное: чтоб снять клапанную крышку с головки, ее, эту крышку, нужно наклонить и сдвинуть в сторону форсунки, вытянувшаяся шпилька упирается в стойку клапанов и не дает сдвинуть крышку, болтающаяся шпилька не позволяет скрутить с нее колпачковую гайку прижимающую крышку, в итоге пришлось срезать гайку, на другой шпильке дорезать резьбу и закрутить шпильку в голову по самое не балуй
У нас вся наша блин независимая республика 100 километров. А дальше или Россия, или Украина. По факту приходится ездить по запчасти или через восточную границу, или через западную линию разграничения. В Россию правда безопаснее, там хоть не стреляют. Хотя наш народ уже хрен чем удивишь и напугаешь. Дети на улице гильзами от БТРоских пушек играют и танки по моделям различают.
нет у меня не дошло до этого,она тянулась но не вырвалась,выкрутил, недавно вскрывал,смотрю "разболталось" коромысло,поджал.видимо тогда уже потянуло, высверлил глубже и резьбу м12 нарезал,теперь не знаю найду ли плашку м10х1 у меня нет точно
Мужики кто подскажет как правильно отрегулировать клапона? На первом цилиндре по метке на шкиве выставляем ВМТ и регулируется по 0,3, а для второга цилиндра крутить валенвал на 180 градусов. Так вот как понять когда будут те 180 градусов для второга? Когда метка НМТ совподет на шкиве с указатилем, тогда и регулировать второй ? или как?
зачем заморачиваться? кулачок поднимает только в одном положении,дальше толкатели висят,крути колено смотри когда откроется нужный тебе клапан,крути еще дальше,чтоб он гарантированно закрылся, и регулируй. главное не отрегулируй на декомпрессоре.
Я регулирую так, правда перед регулировкой желательно мотор прогреть
Вот я регулировал на холодном двигателе, как бы все хорошо работает, ну потом мне дядюшка моторист сказал что двигатель стоило прогреть, так что мужики помидорами не кидайте, это не мои слова, ну я не стал перерегулировать, по ощущениям двигло нормально работает,
Это тепловой зазор, на прогретом он должен исчезать.
Если на прогретом регулировать, то на холодном зазоры будут гигантские, стучать будут, и эффект наковальни - хвостовик клапана и коромысла будут развальцовываться.
Вы имеете ввиду целину ?Если так,то в разработке её они помогают,проходишь сначала дисками пару раз,а затем пашешь.
Сами смотрите.... https://youtu.be/10A0Fd7DLwo.
радуйся что не за 100км как у меня
Если есть планы на фрезу, то дисками можно не заморачиваться - лущчильники сделают сделают то же самое, а БДТ в 2 м будет тяжеловато.
Не то, чтобы планы на фрезу, а дело за малым - сделать крепление ножей к валу и навеску. Основное сделано.
Так мне предлагают лущильник. Диски гладкие без вырезов. Такие я бы взял - а нет таких задёшево.
25мм резьбы против 15 в новой. российские наверно не длинее
Специально для Яугена, чтобы он МТЗ купил.
http://www.borisov.gov.by/ru/aukciony
(Первая строчка)
Вот вот и такое было
все клапана регулируются на холодном двигателе.
[quote=Модернизатор]
Бредятина. Регулировка только на холодном двигателе.
а я на глаз, как и форсунки
регулируем не на морозе так что прогревать смысла нет и этолонная температура регулировок и настроек 20 градусов.
Не Антон просто я регулировал где то в минус 10- - 15
Это что то новое Объясните причину
