не чего нового,в книгах написано что зазор на выпускных клапанах должен быть больше,поскольку выпускной клапан греется больше.Он и тяжелее по весу,потому что в нём находится магний.
Нет слов одни выраженья.Уже второй день е cen С гидро цилиндром никак не разобрать.И гидравликой давил и привязывал цепью к дереву и с разгона трактором пытался шток выдернуть .Никакого результата.Только 8мм цепь звенья вытянул.Может попробовать выжечь.Не хочется портить цилиндр место для него уже присмотрено. bangbangbang
можно в штуцер цилиндра вварить гайку с нужной резьбой вкрутить туда пресс масленку и выдавить шприцом
сколько смазки нужно?
человек гидронасосом давит не может выдавить,какое усилие у шприца? и оно назад полезет все
Вес клапана абсолютно не при чем.Если там был бы магний то он действительно сгорел бы.Да действительно в литературе сказано что может быть больше но не на 0.15.Это означает что трактор не будет выдавать полную мощность причина подгорания клапанов кроется в чем то ином.
Здравствуйте Дорогие друзья и коллеги, очень редко обращаюсь к Вам за помощью, но случилась "беда". Где то дней десять назад услышал легкий металлический звук со стороны двигателя. С каждым днем звук слышался все сильнее, но была проблема - я не знал откуда он идет. Но в субботу услышал характерный сильный звук из под головки двигателя ( звук сильный, похожий на "поклацывание" втягивающего стартера, но что главное ОН НЕ ПОСТОЯННЫЙ - я грешил на клапаны, но нет. Звук возникает после нагрева трактора, и если он остынет минут десять, и продолжить движение он пропадает, а где то через минут двадцать снова возникает. Я с проблемой обращался ко всем местным трактористам - НО НИКТО НЕ МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ. Последняя надежда на ВАС. Помогите пожалуйста.
Проверил зазоры в клапанах, в принцепе там и было около 0,3 , для успокоения души выставил по щупу. Еще такой вопрос быстро ли у вас нагревается трактор? Особено под нагрузкой? Какая примерная рабочая температура? Спасибо
Т25 А Большое спасибо за ответ. Трактор нагревается медлено, может работать целый день,- окучивание, культивация, итд, максимум до конца дня 75-80 градусов, а если перевозка грузов то максимум 50 градусов.Проблема в том, что звук не стабильный, а произвольный.
нужны для перевозки трактора(100% не криминальный) без документов на своём автомобиле?
ПТСка хотя-бы нужна, без доков не боитесь брать?
Совсем без документов договор купли-продажи не сделать.
Остается брать в сельсовете справку, что он не краден, транспортируется из такого-то хозяйства. Они данные и адрес бывшего владельца и ваши данные укажут. В похозяйственной книге указываются все технические средства и агрегаты (по желанию), помогает доказать, что не ворованное.
к том и кроется что клапан не плотно садится и при вспышке раскаленые газы свистят через эту щель, при нормальном зазоре клапан 1) прижат в то время когда температура самая высокая,2) лучше отдает тепло головке,не нагреваясь.
посмотри втулки коромысел,если не поступает масло их съедает,бывает просто коромысло ерзает на своей оси и стучит. ,может поршень без выемок не соответствует голове,и поршнем клапан бьет, может направляющие в головке бегают. возможных причин много
мне очень трудно нагреть,до 80 только педаль в пол километров 10. в жару сенокос не глуша 10-12ч-70, пахота-70, обычно на транспортных 50-60,те же 10км с прицепом надо проехать чтоб нагреть так. .хотя рекомендуют не давать нагрузку не прогрев до 60. надо или жалюзи на вход ставить или еще что. двигатель старый, с большим шкивом
я даже летом "тарелку" не снимаю. больше 60 ни разу не видел.
Тоже самое.
инженеры хитрецы,всунули датчик в центрифугу,там масла то нет, в виде ванны. в картере видимо за пределы нормы слишком сильно уходила температура
Как вариант, возможно выпадение седла клапана. Похожие симптомы были на отцовском тракторе. В один момент седло не встает на место и раскалывается. Результат: головка, поршень и цилиндр под замену.
В минус конечно правильно согреть двигатель. Собственно головки. Минут 10 работы хватает. Просто прогретый двигатель это по маслу от 50 градусов.
Я пытался так делать, но стало слышно клапана в работе, и по старому оставил.
а мысль интересная, не стандартный подход
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Если не ошибаюсь ,натрий, был в выпускных на Зил-130 . .
Поподробней пожалуста.
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Таким способом натягивали гусеницы на ДТ-74
Вес клапана абсолютно не при чем.Если там был бы магний то он действительно сгорел бы.Да действительно в литературе сказано что может быть больше но не на 0.15.Это означает что трактор не будет выдавать полную мощность причина подгорания клапанов кроется в чем то ином.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ай да Гриша. Каждый сезон что-нибудь новенькое![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Круто!!!
https://youtu.be/4OLkSpsd9oc вот в итоге отломил корпус последний в конце слышно щелчок
Снять головку, посмотреть поршень, шатун.
Головку не так долго снимать.
как минимум белеты в большой театр,максимум 3-5 в ярославь.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
ошибся исправляюсь,там натрий выше поправляли,а вы почитайте хотя бы устройство двигателей.
Тоже самое.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Это вы к чему![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В этом случае мотор начинает дымить и не слабо.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
