Всем привет) Подскожите пожалуйсто признаки сломоного каленвала на Т-25 ? Тока что на култивации поевилась сильнейшая вибрация и сильные стуки в двигателе, снял поддон, прокручиваю двигатель ключем смотрю на каленвал вроде все целое и крутится. Что могло случится? Двигатель заводится не дымит, но вибрация и стуки адские.
ты не заметишь так,(очень редко если уже расколотило все) смотреть нужно сняв крышки.некоторое время он стучит, потом резко падает давление.значит сломал полностью
Подарили "лапоточки" ко Дню Победы! Задние вот, со "Знаком Качества"! Передние не показываю- блестят как....А то кто -то от слюной захлебнется. Я еще недавно точно бы! На радостях не спросил техсостоянием авто с которого Ленин выступал
... слушать надо палочкой откуда стук А я у матери стетоскоп от тонометра втихаря тюзгаю если что-то, где-то прослушать надо (подшипник в ступице, шум в двигателе...)
Видимо обновляют землю.По агротехнике каждые четыре года года должна проводится глубокая вспашка.Часть удобрений уходит в нижние слои почвы.и чтобы полностью их использовать проводят глубокую вспашку.Скопившиеся там удобрения снова поднимают наверх.
По моему не аргумент, чтобы голяк поднимать. Плужную подошву полезно порыхлить.
У кого есть возможность, то донник и люцерна хорошо вещества из глубины достают. Но опять два года нужно.
Открой лючёк на сцепление и смотри на маховик а напарник пускай ключём прокручивает туда-сюда за шкив коленвала,сразу поймеш и вскрывай центрифугу,если внутри белые вкрапления победита от вкладышей то попал на кв.
Кстати они не пашут.а используют тн глубокое рыхление Другого обьяснения у меня нет.
Разобрал двигатель, обнаружил такой криминал.
А в целом приятно крутить, всё как новое. Упорные полукольца на коленвале со стороны сцепления живьём развальцованы. Несладко им пришлось. Завтра мойка и сборка...
Снял цилиндры, там все целое, снял поддон , снял крышки шатунов, на шатуным вкладыше второго цилиндра задир под пол милиметра, на другом вкладыш детственый , калено целое смотрел дергал и так и так. Завтро думаю разкатать трактор посмотреть маховик. Если не маховик придется вскрывать передок матора смотреть вал балансира. Самое обидное тока утром поменял масло , наработал два моточаса и тут такое.
aleksander gagarin, спасибо.
У меня трещина в диске ровно в том же месте, что и у Вас и Вашего соседа. Думаю наварить радиальные рёбра в вогнутой части, т.к. колея 1400, и менять её я не собираюсь. А трещину уже засверлил-разделал-заварил.
У меня тоже была такая проблема . Купил трактор с поломаным КВ . Делал и не посмотрел балансиры . Потом закусило зуб или как вобщем поломало шестерни в движке и штанги погнуло. Потом розобрал (роскатил трактор ) и обратил внимание что от балансира со стороны маховика противовес откручен . Его там очень трудно заметит я бы сказал если незнаеш . Я понял что он у меня изначально был откручен . И все беды были из за него.
Отпустить его влево. Вернее растяжкой сместить.
Попробуй с раскрученными растяжками протащить плуг, он должен сам ширину держать. Можно с шайбами под полевую доску поэкспериментировать.
Будте внимательны Видите где зачищено и под ржавчиной Это все микро трещины.Причину этого явления объяснить не берусь но предпологаю что при изготовлении был нарушен технологический процес.Мой совет при возможности заменить.
да,он раскачивается и держит. но начало получается заваленным. если есть где развернуться то нормально. а когда сдаешь по колее и не можешь из нее выскочить изза большой глубины. тут проблемка. т.к плуг еще не нашел свое положение и смещается под весом.
Уравновешивающий вал?
вполне возможно, у знакомого ломало крошило втулки балансира, как оказалось болезнь еще от старого хозяина
Как обещал.
Может болты маховика![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
все может. слушать надо палочкой откуда стук
У соседа для наглядности.
... слушать надо палочкой откуда стук А я у матери стетоскоп от тонометра втихаря тюзгаю если что-то, где-то прослушать надо (подшипник в ступице, шум в двигателе...)![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Видимо обновляют землю.По агротехнике каждые четыре года года должна проводится глубокая вспашка.Часть удобрений уходит в нижние слои почвы.и чтобы полностью их использовать проводят глубокую вспашку.Скопившиеся там удобрения снова поднимают наверх.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Дареному коню зубы не смотрят.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Какой арык.Это они границу с Россией межуют.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
бывает что сразу колом встает двигатель.
кто хотел турбину на т-25, тут на три цилиндра https://www.youtube.com/watch?v=DX6By6WRBmw
тут на два https://www.youtube.com/watch?v=XuSm57dLeAQ https://www.youtube.com/watch?v=95gsvrRs7Qc
Разобрал двигатель, обнаружил такой криминал.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/11052016639.jpg?itok=Z6lPVYm7)
как бороться с завиливанием борозды в начале гона? опускать плуг не съехав в борозду?
Я стараюсь чтоб заднее колесо наполовину над бороздой висело трогаешься оно в борозду соскакивает и получается ровно.
Будте внимательны Видите где зачищено и под ржавчиной Это все микро трещины.Причину этого явления объяснить не берусь но предпологаю что при изготовлении был нарушен технологический процес.Мой совет при возможности заменить.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
короче цена у нас в этом году 80 рэ за сотку![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
чет совсем беда, сколь этих соток нужно перевернуть чтоб хоть что то заработать
Сдвигай влево, хуже не будет.
с такими ценами даже трактор не стал бы заводить
