Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 761 из 1514
45404 сообщения
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
На колхозном тракторе с колхозной солярой внутри можно наверное и по 80руб./сот. пахать...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
коллеги а из за чего трактор может хромать на заднее колесо правое . если диск и резина в норме.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Всем доброй ночи) Разкатал сегодня трактор, ох и повазился я , всеже помошник не помешалбы) Откручен был маховик , два болта обрезаны были. Заломыши выкрутил , раздолбаны и балтаются направляюшие штивты в каленвале . Выбрал их , стояли уже не родные,кто то до меня уже там ползолши и выточини были новые. Завтра поеду с маховиком в токарку нехай вытачят новые штифты. За одно сальник новый паставлю, и болты посажу на герметик для резьбы. И нужно еще новые шатуные вкладыши, так как на одном задир. Вот как то так,славо богу что не каленвал. Спасибо мужики за помощь! Чтоб я без вас делал и не знаю! Спасибо!!! Соберу трактор отпишусь)
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Чуть не забыл, маховик можно поставить только в одном положении? Просто дырки на маховике под штифты елипсом, я подумал если тачить штифты под другие дырки где были болты, так как они мене разбиты. Или нечего не выйдет? Нужно именно ставить на штифты теми дырками каторами он и стоял?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Хайсер пишет:
shok колхозы остались в 90х
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
andrej3214 пишет:
выжмись на навеске на чурбачке покрути колесо и посмотри
Т-25А пишет:
yes3 не можно а нужно. приглядись,на маховике есть противовес,на шкиве тоже.ставь маховик так, если на шкиве груз сверху,то чтоб на маховике был снизу. а вообще болты фиксируются шайбой специальной загинающейся,которая одновремено служит направляющей при вставлении первичного вала. под какую резьбу болты?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Т-25А пишет:
и раскатывать все же лучше заднюю часть трактора, откатывая передок потом трудно попасть, колеса поворачиваются.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
weafox пишет:
На работе тоже один раз маховик открутился, болты пришлось чуть побольше ставить, т.к. старые обломило часть. Болты поставили из хорошей стали и в шляпках просверлили под проволоку, которой потом их скрепили, потому что фиксирующую шайбу разбило.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
маи бобино пишет:
можно и сделать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
если уверены на все 100 что не диск и колесо на шпильках зажато по центру то это из-за резины частое явление если долго стоит на одном месте на приспущеных , чуть по катавшись уходит если резина конечно в норме
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
не знаю . я еще в бортовые не лазил . и не совсем знаю что может быть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
начните с простого и не лезте пока в дебри , если уж так стрёмно, то местами колёса поменяйте и точно будете знать в чём проблема, но как правило это или диск или резина в плоть до того что на одну сторону зажат диск к полуоси
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
weafox пишет:
Нужен ровный пол и приспособа. И точно один не управишься.
Тросик кверху, и нормально. Надо всего 40 см откатить. Я еще в горку раскатываю, потом обратно только направлять успевай.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
пахал огород,чуть чуть не закончил,сломался подпружиненый рычаг сцепления по сварке. huh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
weafox пишет:
сварка в помочь smile3
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Кто делал щуп в топливный бак,может подскажите относительно розмеров между метками.
Спасибо!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Petro пишет:
Спасибо!
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
141 пост посмотри
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Grinya81 пишет:
weafox пишет:
срезал,сделал новую
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Petro пишет:
Спасибо!
очень просто. ставишь щуп заливаешь соляры -5-10 литров. метишь по мокрому,вытираешь снова соляры. я правда забил на метки,все равно уровень плавает от наклона трактора
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
weafox пишет:
andrej3214 пишет:
Если в резине уверен то загони 2.5ат и поездий сразу поймешь в чем дело.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Т-25А пишет:
Как стоял так и ставь.Дырки рассверливай .Новые штифты. если нужно то и болты. hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
sad обидно, с утра мучил трактор,ком прилипал на отвал, к концу огорода блестит, в прошлом году натер и поставил ржаветь cry может его закутывать чем то
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
weafox пишет:
Отработкой нигролом густо намазываю и бумагу приклеиваю. После первой борозды как зеркало.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
weafox пишет:
вообще солидолом смазывают чтоб не ржавели лемеха и отвалы. короче то что блестит на плугу смажь солидолом и все , весной проедите пару десятков метров и все будет заново блестеть ....
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
djenym пишет:
weafox пишет:
как то шкивы пробовал отработкой поливать. смыло все равно поржавели laugh
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
andrej3214 пишет:
Была такая же ситуация, центруйте обод на диске.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Вовий пишет:
weafox пишет:
Если неподалеку есть вояки то рекомендую смазку для пушек good консервация.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
weafox пишет:
djenym пишет:
weafox пишет:
я ж по русски написал - СОЛИДОЛОМ причем тут отработка?????
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Nitrus пишет:
andrej3214 пишет:
проверьте колесо не виляет??? при боковых нагрузках на полуось получается трещина затем ломается полуось . как правила когда отломится видна старая трещина и только часть целая была
27.03.2015 - 07:58
: 5533
djenym пишет:
weafox пишет:
djenym пишет:
weafox пишет:
Солидола на зимнее хранение достаточно, на летнее - нет. Вовий правильно про бумагу написал. На мазуту её наклеил-пропитал, дюжит. У меня нигрола нет, мажу солидолом (литолом) с газеткой - всё ОK.
