Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 763 из 1514
45404 сообщения
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
sad мне тоже предстоит. капает из картера сцепления и масло расходует,видимо на ходу отуда же,сальник полопаный ставил. раньше масла не расходовал почти совсем.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Ильич 44 пишет:
Рскатил я свой тракторец. Процедура для меня дебютная. Не приходилось до сих пор трактора раскатывать. Вал пока не вынул, но уже есть первые кандидаты на выброс. Выжимной подшипник гремит как погремушка, на диске сцепления подношено фередо и изрядно выработались шлицы. Завтра выну вал, отмою и на расточку.
Вопрос возник: выжимной на стакане завальцован или как то снимается? В интернете эти запчасти отдельно показаны, а я крутил вертел, чего то стопорного кольца не вижу, а как по другому снять подшипник со стакана не пойму.
Ильич а причину стука нашел а то ты ремонтом увлекся и о причине ремонта забываеш освещать. hi
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
weafox пишет:
сальник полопаный
Видимо очень нравится трактор расскатывать. laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
aleksander gagarin пишет:
weafox пишет:
сальник полопаный
купил за 100км когда болты оторвало,магазинный да и магазинный чего на него смотреть. собрался ставить отгинаешь а он лопается. ну надо было выезжать и накладно изза сальника ехать снова,дороже дорога. так поставил,три года езжу
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
weafox пишет:
weafox пишет:
сальник полопаный
Сталкивался.Знаю что за чувства.Без мата и не выразиш. hi
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
weafox пишет:
Ильич 44 пишет:
пускай гремит,ему это не страшно,проварить в смазке и вперед, я свой брал с таким,ходит 10 лет и никуда думаю не денется,главное правильно отрегулировать сцепление. о каком стакане речь? выжимной ходит по направляющей
Сегодня дошел ход до выжимного. Сбил старый, а новый залетел свободно. 0,5мм внутренняя обойма больше. Придется перепросить старый.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Ильич 44 пишет:
Если не совсем убитый,сбоку приварить гайку(на выжимном) под масленку и будет смазыватся через лючек.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Миша 78 пишет:
Ильич 44 пишет:
Раз трактор раскатан то и делать надо так чтоб через год или как правило в самое нужное время не пришлось снова раскатывать. good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ильич 44 пишет:
Там что бетонный столб для веса сверху
Это активный плуг. Сверху шкивы и ремни, привод от ВОМ.
Понял good Фотку бы вспаханного поля.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Да пока не нашёл. В движке и в сцеплении ничего подозрительного пока не нашёл, выработка деталей не более, а в промежутку пока не залез. Трактор на улице стоит, а у нас дождь льёт. Сегодня вроде солнышко вышло сниму коленвал, а потом и к трактору переберусь. Надо подшипники в промежутке поглядеть, там где шестерня привода НШ.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Вовий пишет:
Ильич 44 пишет:
super
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сварчик пишет:
face [изображение]
victory [изображение]
Ну и как впечатления? Легче идет,тяжелее ?
25.09.2015 - 19:47
: 122
Мужики,нашол на металоломе вот такой дивайс,подскажите от чего он ,и можно пременить к т 25
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Подскажите пожалуйста что это за эмблема и где увидеть ее изображение более полно и четко. Спасибо.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Евгеничъ пишет:
laugh ретрокосилку для музея восстановить хочешь?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Евгеничъ пишет:
Знак соответствия стандартам Беларуси, однако!
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
вот первый полет. из того что было
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
silivon4ik пишет:
Евгеничъ пишет:
Никогда бы не подумал что такие вещи существуют. dntknw
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
осипишин олег пишет:
А было видимо не хило.Я у себя столько железа не наберу. good С hi чего это такие опорные подшипники. dntknw
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
silivon4ik пишет:
Спасибо тезка, выручил dri
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
есть многое на свете, друг горацио, что и не снилось нашим мудрецам (с) тож не знал smile3
С чего это такие опорные подшипники.
корпуса действительно интересные, присоединюсь к вопросу hi
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Короче сезон боронования прошел, ну у нас как обычно, пришел дядька и просит заборонить, хочу себе сделать такую же боронку
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Видео про боронование: на 6 минуте наконец-то показал борону, и это из 8 минутного ролика. Ура!!!
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Модернизатор пишет:
За боронами малу приделать, угольник как у Яугена. А с куском забора, конечно тяжело будет таскать.
Наша Раша
: MO
01.10.2012 - 17:54
: 27
Яуген посмотри личку плиз
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
анкноун пишет:
Модернизатор пишет:
Какой еще кусок забора?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
анкноун пишет:
Модернизатор пишет:
Это шлеф борона, ею у нас раньше сенокосы, пастбища окультуривали, там в землю загнуты звенья, как ножи.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Владимир Г пишет:
Вот оно как.
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
это с раздатчика извести при союзе вогоны с мелом известью такой штукой разгружали .ови как редуктора смазываются.пегролом
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
На новом месте если учесть толщину металла вообще неубиваемые.Раньше ножи под корень сточиш. good good good
