Мужики, подскажите по Т-16. Какой количество посадочных мест в кабине, предусмотренных заводом... Не могу найти подтверждающий документ.
Возник спор с ДПС
Возник спор с ДПС
вообще у трактора одно считается, если это не т-150 ,к 700 итп,там видно
А чего спорить? Есть инструкция по эксплуатации. Я когда экзамен сдавал, был вопрос сколько мест в кабине Т-25. Инспектор сказал 2, мол я не правильно ответил. Я ему руководство по эксплуатации предъявил. А в шассике два места.
Мой вариант "лечения" соединительной муфты. Шатуны от москвича не попались под руку, взял звенья от транспортёра копалки. Болты на 12, звенья приварены. В верхних рассверлил отверстия, в нижних нарезал резьбу. Шпоночные пазы наваривал +болгарка и напильник.
ну если открутится и чирканет то капец промежутке а в чем заключается лечение?болт хорошо держит
если шпонки правильно сделать.их должно зажать
Дело личное.но из-за такого лечения могут пострадать более дорогостоящие вещи чем(первичный вал.промежуточный и муфта)
ну дисбаланс добавится точно,все таки шатуны почти одного веса. и общий вес близко к центру вала. сам покупал самоделку из квадрата,надежность мне не понравилась,так как упругого действия у этой самоделки нет и края разожмет,делал стремянки от старого мц урал с коляски,но так и поставил старое заводское соединение. не рискнул самоделку ,валы новые.
в книге написано, что соединительная муфта ето типа предохранителя, в случае полочки чегото её должно сорвать и а не размолотить пол коробки, после такого усиления балансировки там нету, от вибрации разбивать будет всё, хозяин барин
После поломки чего например? У кого-то срывало муфту (не раздолбаную вхлам) при поломке "чего-то"? Я сомневаюсь, что в первую очередь срежет шпонки, скорее вал свернёт рядом. Балансировки там и не было, потому что удаление от центра маленькое. Обычные "кривые" отливки не обработанные снаружи. Никому не навязываю и переубеждать не собираюсь, просто моё мнение.
[quote=sTOLJAr]Мой вариант "лечения" соединительной муфты[/quote
Я под гайку подложил "мощный" гровер, затянул и зашплитовал. Два года работаю ничего не раскрутилось.
Современные муфты полное г...... испытано лично. Они от центробежной силы "раскрываются", при этом центральный болт не раскручивается, а шпонки вылетают и разбивают шпоночные пазы на валах.
Сделал по "Нитрусу" и второй год не лажу в промежутку.
Механиксу отдельное спасибо! Рекомендую всем.
это ты про квадраты или литые? у них нет просто пружинящих свойств,болт стягивает а края расходятся. что за Нитрус?
Пробовал обе, сейчас стоит точеная с квадрата.
Нитрус наш форумчанин с Украины.
к обеим частям приварены гайки М8 или М10 (не помню).
на одной части гайки рассверлены что бы проходил болт который вкрутится в гайки на второй половике.
по факту повторение муфты на ДТ-20.
мм. я к своим квадратам приваривал уши от кардана газона,но так и не поставил
Да чего же вы с этими муфтами делаете то?Усиляете,укрепляете......У меня с 2003 года муфта стоит,как собрал,родная....На одном центральном болту.13 лет с КУНом,проблем не знал!В прошлом году думал менять надо,разобрал,а она как новая,закрутил обратно.
p.s.Не хвалюсь,пишу как есть.
сколько не ездил что не тягал тьфу -тьфу проблем не когда не возникало
потому что если она до тебя раздолбана то "отпускается" через какое то время. на самом деле не отпускается а съедает вал или постель вала. если он наваривал шпонки значит муфта прослаблена 100%. у моего "умный" хозяин просто поставил расклепаную проволочку вместо шпонок,которая почти не выступала из пазов.
У меня на втором тракторе тоже с муфтой всё в порядке. Собрал,не усиливая, правда на 3 болта. Так было и до меня - рядом с центральным два болта на 8. Работает. Ремонтировал привод НШ - посмотрел. А в этом шпонки почти круглые стали. Валы не стёрты, разогнуты края муфты. Информации о предохранительной функции этого узла я не нашел, поэтому усилил. Так немного крепче, чем приваривать 4 гайки.
Да, да вы правы
Какой забор.Во деревня
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Возник спор с ДПС
при чем эта штука стояла без работы лет20 а подшипники как новые разобрал а там нигро зеленого цвета
Должно же быть прописано заводом-изготовителем.
Одно посадочное место , только тракторист, второе сидение без переделки не стаёт
С ДПС лучше не спорить.Все равно проспориш.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Во, яустановил волговское сиденье и не кого больше не пускаю, оно как раз во всю кабину![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
что то я не замечал что там двухместное сиденье![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Похоже и я сильно отстал от жизни
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Чуть ошибся, 4 отверстия.
Вчера сварганил из подручного
сегодня испытал, вопреки хренового ожидания работает ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ну так в чем смысл доработки?
Кровать в институтской общаге напомнило.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Как говорится, можно чуток и отчитаться о проделанной работе![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
