Да надо сделать [изображение] , я это заметил [изображение]
Чтоб топик при последующем проходе на их не наезжает
А мы через две бороздя вскрываем чтоб не наезжать на картоху.
Можно, но сразу огород весь выкапываюсь. Не 2 ряда через 2
Да и я вроде говорил что транспортер под большим наклоном у Вас, картоха долго катается и бьётся.
Надо стойки поднимать ниже делать, и угол захода лемехов острее будет, не так бульдозерить будет.
А с такой землей можно сзади площадку и сразу в мешки сыпать.
Но зато встряхивать их лучше,тем самой не нужна второго транспортера. [изображение]
Так у вас с такой землёй и любая грохотная пойдёт вообще любая копалка пойдёт всё просыпается через транспортёр.
А то что картошка скачет как мячики по транспортеру это вообще не есть хорошо , битая вся будет храниться плохо.
Добрый день. Хочу поменять лемха на картофелекопалке типа "Виракс" на один цельный. Подойдет ли обычный листовой металл или нужно искать какой то особый? Земля очень тяжелая.
Добрый! Делал себе грохотную копилку, сделал активный лемех из газового баллона!!! Четвертый год полет отличный
Коллеги! После получаса работы, перестает тянуть дизель, потом вообще глохнет. Я подозреваю что проблема с ТННД, т.е. с низкой подкачкой. Что бы там могло случиться?
все что угодно.может лопнуть возвратная пружина и плунжер помпы не возвращается-толкателю не чего толкать.помпа не качает-при этом ручная помпа качает исправно.
Фильтр топливный проверяли?. Было похожее после установки нового фильтра тонкой очистки. Менял помпу, не помогло. В итоге оказалось что фильтр палёный.
насчет фильтра поддержу коллег, при сезонном ТО прошляпил замену топливного фильтра, в середине сезона трактор под нагрузкой стал хуже тянуть, тоже везде заглядывал, пока не снял стакан фильтра, загрязненный фильтр от давления сложило, после замены все пришло в норму
Вот не фильтр, запитал насос от канистрочки чистой солярки, прям в насос. Тож самое... Вот про толкатель и его пружинку-мысль....
Думаю, а может сносится толкатель и ТННД при нагреве переставать качать, ну по аналогии с бензонасосом на "классике" Жигулях?.....
Такого не бывает. Это и на ЗИЛах наблюдалось. Но тут насос другой.
Я бы помпу всю разобрал, клапана, пружинки проверил. Поршень бывает клинит, он не возвращается. Может что то сносилось и перепускает или начинает клинить. В любом случае разобрать и видно будет. По кулачку ролик помпы бегает, там носится нечему.
Еще трубки глянуть, соединения. Может в работе начинает воздух тянуть.
Вчера столкнулся - синий шланг на 12 ПВХ, под резьбовой штуцер - новый, мягкий, весной ставил (от фильтра к камере ТНВД) - порвало. Вдоль. Срезал порыв. Опять. Пригляделся, его если сдавить пальцами, то вдоль трещины по всему шлангу. Вот и новая трубка.
Сто лет назад в этой теме или другой про Т-25 гадали почему дым сизовато-белесый.
Долго так ездил. Начал дымить белым заметно. Оказалось распылители форсунок.
Так что, если в поршневой и клапанах уверены, то на них можно думать.
Может кто и знает про это, но тогда так и не подсказал никто.
Нет, не уверен! Но! Если при нагреве,когда перестаёт тянуть и почти глохнет, полить холодной водой весь корпус ТНВД, то трактор оживает и начинает ехать....
С удивлением , даже не понадобилось вычищать ботву
Широко картофель раскидывает. Лучше из резины на сужение сделать отбойнички. Ну это как я заметил.
Да надо сделать
Так точно
Нормально, не
Они не сильно много бьют, нормально
Может фильтр топлевный
Еще клапан на ТНВД обратки (перепускной) глянуть. Тоже бывает перестает держать.
Это про другой случай. Когда из глушителя подбеленный дым.
Про такую практику не слышал.
Получается износ плунжерных пар и от охлаждения они уплотняются.
Если дело не в помпе, то ТНВД на стенд и в ремонт.
Информации куча, спасибо, буду методично всё проверять....
Поставил датчик уровня топлива. Работает.
Где можно насос маслянный на двигатель найти? Не Китай.
