Ради такого дела и визу сделаю и ТВ приглашу и накатим мы с тобой добре.
однако становится интересно! надо устроить слет форумчан и за рюмкой чая обсудить насущные проблемы
Исключено.Передеруться из за "чей трактор круче" или чья борозда ровнее.
Не передеруться. Лично знаком со многими форумчанами, а с некоторыми встречались на мероприятиях все проезжали по 200-300 километров. Замечательные люди.
Лучше плуга дляТ25 чем бывшие ГДРовские шли в комплекте RS 09 яне встречал.2 корпуса легкий компактный на любой скорости отлично переворачивает.Аж самому приятно.
[quote=Михаил Сычиков] Вроде оба "культурные", а пахота очень сильно отличается.
Ну пахота может отличаться при разной влажности грунта.А вообще-то плуги у своих истоков в Европе делились формой лемеха и углами установки его и отвала на болгарско -английские и немецкие, какие из них пахали лучше хрен их знает, болгары больше смахивали на полувинт, а вот немцы были похожи на культурные,одни в одних условиях были хороши , а другие в других , так и сейчас, так что этот спор бесконечный, но из моего личного опыта многое зависит от пахаря .
Решил проверить зазоры клапанов..... Отвлёкся на другие проблемы и не нашел причину. На малых оборотах идет дым с этого канала охлаждения. Прокладки под глушителем новые, дым идет изнутри...
После обеда располовинил. Соединительная муфта на выброс, Оба вала тоже. Диск сцепления стёрт до 6 мм. К тому же и вареный. Подшипник из коленвала добывал часа 2. Вернее наружную обойму. Приварил гайку и выдавил.
Коленвал имеет осевое смещение 4мм. Есть мысли попутно и вкладыши поменять. Полукольца подобрать потолще.
над диском хорошо поиздевались, видимо так чтоб продать,
В промежутке и вокруг маховика всё было забито мелким песком почти как пыль. Выгреб литра 2. От этого и подшипник полетел. Стоял 180204. Крытый с двух сторон обычный однорядный.
Откуда ему там взятся?Единственное что приходит в голову это сцепление скользило ипреждний хозяин туда перед продажей песочка гнида сыпанул.
Решил проверить зазоры клапанов..... Отвлёкся на другие проблемы и не нашел причину. На малых оборотах идет дым с этого канала охлаждения. Прокладки под глушителем новые, дым идет изнутри...[изображение]
После обеда располовинил. Соединительная муфта на выброс, Оба вала тоже. Диск сцепления стёрт до 6 мм. К тому же и вареный.[изображение] Подшипник из коленвала добывал часа 2. Вернее наружную обойму. Приварил гайку и выдавил. [изображение] [изображение]
Диск выбрасывать не торопись пока не найдеш новый может шлицы еще со старого на новый переваривать придется.
Решил проверить зазоры клапанов..... Отвлёкся на другие проблемы и не нашел причину. На малых оборотах идет дым с этого канала охлаждения. Прокладки под глушителем новые, дым идет изнутри...<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/77245/10052016629.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/10052016629.jpg?itok=imlldOCq" alt="" /></a>
После обеда располовинил. Соединительная муфта на выброс, Оба вала тоже. Диск сцепления стёрт до 6 мм. К тому же и вареный.<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/77245/10052016633.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/10052016633.jpg?itok=zES5S58H" alt="" /></a> Подшипник из коленвала добывал часа 2. Вернее наружную обойму. Приварил гайку и выдавил. <a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/77245/10052016630.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/10052016630.jpg?itok=ymZzeCQH" alt="" /></a>
<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/77245/10052016631.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/10052016631.jpg?itok=zzUWGx3F" alt="" /></a>
без стартера стоял, дети "заправили"
В тракторе не был закрыт лючок для регулировки сцепления...
Посмотри кольцо под форсункой бывает от туда дым идёт.
порой достаточно просто поджать форсунку
Порой под форсункой и кольца не бывает ... Забывают поставить , по крайней мере на моем тракторе так было ...
Кольца под форсунками есть. Делал сам из меди 1.5мм. Всё зажато и герметично. Заменю головку.
было бы зажато не дымило бы. я как то писал что на новой головке аж свистело, бракованная с разбитой резьбой и перекосом резьбовой втулки. вворачиваешь старую форсунку зажимаешь и трубой вращаешь за штуцер, она фрезерует алюминий, снова подтягиваешь итд.
было бы зажато не дымило бы. я как то писал что на новой головке аж свистело, бракованная с разбитой резьбой в алюминии и перекосом резьбовой втулки. вворачиваешь старую форсунку зажимаешь и трубой вращаешь за штуцер, она фрезерует алюминий, снова подтягиваешь итд.
Всем привет) Подскожите пожалуйсто признаки сломоного каленвала на Т-25 ? Тока что на култивации поевилась сильнейшая вибрация и сильные стуки в двигателе, снял поддон, прокручиваю двигатель ключем смотрю на каленвал вроде все целое и крутится. Что могло случится? Двигатель заводится не дымит, но вибрация и стуки адские.
Под виноградники до метра пашут.
Часть плугов роют или закапывают траншею с какими-либо коммуникациями.
Часть пашут торфянники. Немцы вот так придумали.
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Исключено.Передеруться из за "чей трактор круче" или чья борозда ровнее.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Подскажите не держит навеска быстро опускается и чтобы плуг поднять надо газовать на весь газ.
На холдную еще более менее.
Нет фотки. Если у кого увижу сфоткаю
Слыхал, люди ведущие диски 9,5-32 усиливают. Насколько это необходимо, в каких местах и как сделано у Вас? Если будет фото, то вообще хорошо...
Что за плуг ? Фотки нет ?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Завтра если не забуду сфоткаю.Есть у меня один такой.
Правильно,причину искать надо с простого.
Откуда ему там взятся?Единственное что приходит в голову это сцепление скользило ипреждний хозяин туда перед продажей песочка гнида сыпанул.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Забывают поставить
диски сцепления не варятся старый надо выкинуть подальше чтобы ни кто не нашел
ниск так то не варится он приклепывается![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
извините что не по теме, но зачем ТАК глубоко пахать, в некоторых сюжетах реально песок выворачивают???
https://www.youtube.com/watch?v=JveSicm63vQ
ну раз бульдозеры тянут то либо канал какой то делают, или арык просто.
