начал вибивать реверс при движении с чего начать досмотр.Трактор друга в работе сильно не напрягает.
Как всегда с самого простого.Если вокруг рычага реверса все чисто То снимите крышку с рычагом переключения передач.У меня раз веточка туда попала так же выбивало под нагрузской реверс.
Только реверс или и передачи под нагрузкой? Отрегулировать блокировку , возможно что- то с механизмом блокировки (н-р, заедает шарик, изношен валик блокировки)
Хоть и не в тему,но мужики здесь толковые,может подскажите,начал сезон посадки картофеля и он у меня сразу закончился cry ,короче нужна ПОМОЩЬ.Утром когда поехал как то туго переключилась с пониженной на повышенную,приехал на огород(друга),начал пахать на 4 пониженной,при переезде хотел на повышенную перейти,фигушки только нейтраль или пониженная,допахал на пониженной.Хотел опять попробовать вкл. повышенную,рычаг встал в нейтраль и больше я его ни куда не смог сдвинуть.Сейчас на буксире притащили домой.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Такая сегодня проблема всплыла постоянно крутятся два колеса хоть с блокой дифа,хоть без неё.Я прошлой осенью менял все потроха блокировки думаю что то не так сделали и ещё рычаг переключения передач болтается как х,,,й в стакане передачи стали включатся через раз и ещё не попадаешь в нужную передачу.В чём может быть проблема?Может уже сталкивался кто то с такой проблемой.
Не сталкивался.но проблема по моему не большая.Сними сам рычаг и все будет видно.Вот с блоком вопрос сложнее если запчасти из сарая дядюшки Ляо то тут поможет только разборка.
Запчасти нормальные старые,но новые.Я сегодня ночью вспомнил что подшипник,который входит в муфту в которой блокируется диф очень туго заходил и когда мы его с батей забивали что то перекосило?
Видео бы там бы болие понятно было бы что и где в упор идёт, а так только догадки, освободить вику и глянуть как шток то ходит, может что попало вот и клинанул если что то ремонтиревалось то может тугая посадка дала о себе знать но вроде же в коробку и т.д не лазили
спорили тут недавно. к сожалению у т-25 нет такого догружателя левой стороны хотя мог бы и не задирать,просто налево накидать мешков. видео не мое, если кого то из форумчан то извиняюсь заранее.
вообще кто в курсе вспашка маленьких огородов по сотке полторы (назад- вперед) дороже стоит? пережог вроде неслабый по сравнению в большим. да и сложнее. муфта,гидравлика постоянно.
выбивать может по разному. у меня выбивало при движении назад, но только если это было скатывание назад.причина-реверс не по центру,под шестерни напихали разных шайб и сместили все
Если хочеш избавиться от клиентов то поднимай цену.человеку должно быть выгодно чтоб ему ету услугу оказывали.Не все измеряется деньгами .
Посмотрите на сателит.Он должен легко вращаться в полости муфты?Он у меня вообще тяжело вращается и клинит думаю из-за задиров на сателите.Подскажите!
На фотке плохо видно. но вращатся он должен легко от руки.Ищите причину задиров.Что то не хило на него воздействовало. Не знаю ваших возможностей но я в таких случаях делаю делаю деревянную оправку вставляю болт и в сверлильный станок или дрель зажимаю в тиски и на максимальных оборотах куском наждачки довожу до ума.Точность при этом страдает но как говориться на безрыбье и рак рыба.
Людям этого не объяснишь. Говорю реальную цену, нос воротят. А огороды 3-5 соток. Хотят за 70 руб с сотки. Минут 40 мозолиться - за 350 руб вообще не хочется.
МТЗ с 3-корпусным минут 15 не газуя пашет. У него на соляре даже выигрыш.
Вот и считайте.
Сегодня открыл сезон , немножко по снимал, правда на втором огороде накрылся распылитель, хорошо стенд свой сделал для форсунок съездил поменял и снова в путь.https://www.youtube.com/watch?v=_u4Q6ZiKH-4
Вот и считайте.
Тут очень тонкая грань.Зависит от конкуренции от того нужны ли вам деньги и тд.Клиента потерять легко вот вернуть сложно
Вот и считайте.
От кого это такие заборы.Между ними и повернуться негде.Прямо как на зоне.
Вот и считайте.
Да а они сейчас на вес золота.
Если не вы то кто нибудь другой вспашет а вы останетесь и без этих 350 руб.Курочка по зернышку.....
Вот и считайте.
Если работать -чтобы наработаться -Ваше право. Считаю нужно уважать себя и свой труд - всё должно окупаться, понимаю соседу и близкой родне можешь по цене соляры . В магазине тебя не спросят - по какой цене вам продать запчасти. Если не хотят платить реальную стоимость работ - не надо делать, трактор целее будет. ИМХО
Вот и считайте.
Как всегда с самого простого.Если вокруг рычага реверса все чисто То снимите крышку с рычагом переключения передач.У меня раз веточка туда попала так же выбивало под нагрузской реверс.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Видео бы
выбивает только реверс
Почти двойной фактически, так что цена должна быть выше однозначно, хотя полторы сотки для трактора, пусть и малого ,себе дороже выходит.
Ну вот и причину нашли![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
В муфту в которую сатилит ставится что на 5-той фотке какие нибудь шайбы или прокладки ставятся?
Не знаю ваших возможностей но я в таких случаях делаю делаю деревянную оправку вставляю болт и в сверлильный станок или дрель зажимаю в тиски и на максимальных оборотах куском наждачки довожу до ума.Точность при этом страдает но как говориться на безрыбье и рак рыба. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ясно!Ещё в муфту шайбы или прокладки ставятся?Я на несколько миллиметров поднимаю сателит и он вращается легко.
Вот и считайте.
регулировочные ставятся над сателлитом
Тут очень тонкая грань.Зависит от конкуренции от того нужны ли вам деньги и тд.Клиента потерять легко вот вернуть сложно![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
От кого это такие заборы.Между ними и повернуться негде.Прямо как на зоне.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не знаю это у нас новые русские так строятся.
А сколько милиметров толщина должна быть?Этих шайб у меня там не было шайб.
и не только у вас![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Это точно.
