а скажите ка сколько переделок нужно? а если навесное не хочиться делать самому, где взять заводское? или купленное-переделанное в пол тяги таскать?
Так тут у всех что-то переделано.
А человеку делать самому придется. Иначе тут бы не интересовался. Навеска стандартная будет, ничего не надо переделывать из навесного.
Пресс-подборщик скорее всего ему не светит. Навески хватит для плуга и легкого прицепа (1,5 т), на косилку с редуктором под раму помудрить и готово. Ему же машину заменить, а потом уже будет знать какой трактор брать.
уж извеняйте а что на неё можно повесить?
анкноун пишет:
так оно, то так, а с этим потом что делать? т.е подделал, навесное сделал-купил потом дошло что не то и всё заново? уж извеняйте, может сразу купить то что надо? пускай и позже, и не обязательно тот же т-25, что бы как говорится другим обидно не было выбор то есть, так что извеняйте что бы кто что тут не говорил не может он делать тоже что тот же т-25 это шасси с всёми вытекающими и предназначения по сути у него другое , вот поставить его под погрузчик грейферный и по хозяйству да вещь не заменимая, а так ну как говорится хозяин барин на без рыбье и рак рыба а шассик трактор :laugh:, так шутка, без обид
мужики-sos!!!!!!!!!!!! Ехал нормально ни стого ни с сего что-то в коробке трахнуло-оба задних колеса заклинило.Думал соединительная муфта-все нормально.Что интересно-все передачи включаются,но вом не работает........ Поддомкратил-колеса крутятся,но что-то хрустит внутри коробки. С чего начать-с бортовых или же вскрывать коробку(уже начал).Читал на форуме-может срезалошайбу с усиками и реверс разлетелся?
вом минует коробку и берет мощность с первичного вала . на нейтрали можно прокрутить мотор не выжимая муфту?
ищи там, или вилка сломалась и замедленные передачи воткнулись и срезало вал (раз вом не работает) можно еще снять крышечку где то напротив кружка она и посмотреть крутится ли вал когда крутишь мотор.
возможно с деференциалом что-то, а на замедленых едет?
сливай масло с системы, нигрол с кпп, полики все, потом придётся верхние трубки гидравлики, потом крышку кпп. хотя масло с системы только с верхних трубок можно будет слить
мотор работает на нейтрали и при включенных скоростях
первичный видимо срезало, попробуй реверс включать на заведенном. если не слышишь сопротивления сцепляющихся зубков то значит вал. в коробку залезть много чего снимать надо. еще и педали тормозов.
Это смотря где косить.Унас например частники с новья укорачивали до 1.8 -1.5.А то и вообще ставили от конной косилки.
ну не знаю, не бывает такого травостоя который задушит д-21, есть неудобья, но мне не мешает 2.1 метр
Бывает. Но в основном из за маленьких сенокосов.Попадется поле с мышиным горошком так через каждые 2 метра вылазить приходилось.
горох путается не изза длины полотна , а потому что сверху спелся,вот и тянет ,потом горнет кучу надев на пальцы, но опять же на двигатель это никак не влияет,ремни буксуют или трактор разворачивает,просто потому что резать нечему, все забито клубком. а так встречается и *****волосик под горошком, вот это действительно жесть. ненавижу горошек
прокошено
Добавил немножко давления на распределителе, а то рычаг в нейтралку не выбивал. Получил результат.
Немножко это сколько.
Оборота полтора. Как выяснилось позже, рычаг не возвращался потому, что отец с ремкомплекта чашечки капроновые поставил. Ну и зажал . Я тоже полотно на косилке укоротил . Так проще клины выбивать и на разворотах подымается лучше.
Все, кроме активного ( с ВОМ). В хозяйстве подспорье. Поля обрабатывать, конечно, не получится.
Если дело пойдет у человека, то все равно ему нужен будет пресс-подборщик и фронтал. Лучше потом МТЗ взять, они есть как Т-25 по цене. На нем и возить можно будет больше за раз.
Косить гораздо легче Ну врядли Цилиндр разорвало от давления.Скорей всего там уже была трещина от былых сражений.Вы просто ускорили неизбежность
когда полотно будет стоять на месте то пружина будет натянута, меньше давит на почву , не зарывается в землю и не истирается "лыжа"
да с подлокотником, вот тут есть фото посмотри https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
если нет замедленых то может быть и ета шестерня
на замедленных тоже не едет.И еще вопрос обязательно ли снимать кабину илиможно снять кришку коробки не снимая последней?
Это смотря где косить.Унас например частники с новья укорачивали до 1.8 -1.5.А то и вообще ставили от конной косилки.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
вскрытие покажет, и нам отпишеш
Бывает.
Единственное чего искать не надо это работа она сама тебя найдет и никогда не кончится.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Немножко это сколько.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
горох путается не изза длины полотна , а потому что сверху спелся,вот и тянет ,потом горнет кучу надев на пальцы, но опять же на двигатель это никак не влияет,ремни буксуют или трактор разворачивает,просто потому что резать нечему, все забито клубком. а так встречается и *****волосик под горошком, вот это действительно жесть. ненавижу горошек![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
прокошено
трубка лопнет голову отрежет![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Страсть то какая. Самому не смешно?
мне нет. а вы накручивайте без приборов.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15483
А мне да.
шут значит. ты видимо из тех индивидумов что пытаются найти трещину в трубке гидравлики дуя в нее.
хренасе пластает
, правда там давление гораздо выше, знаю, что гидравлика может дел наделать, но такого не видел ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ну врядли Цилиндр разорвало от давления.Скорей всего там уже была трещина от былых сражений.Вы просто ускорили неизбежность ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
