Извиняйте что не в тему... Сегодня случайно заглянул в новый УАЗ (буханка, таблетка) и увидел сие "чудо"...
Приборной панели НЕТ.))
Все на дисплее в спидометре...
И коробка 5 ти ступка.
А двигатель все тот же или уже на дизель перешли???
409
Разшифруйте пожалуста.
Двигатель 409 инжектор.
По моему глубокому убеждению на внедорожниках должен стоять дизель
Досталась мне по случаю косилка КСФ 2.1 в убитом состоянии. Начал переделывать ее под топчика. Укоротил брус, заказал в токарку втулки, т.к. родные все разбиты. С рамой и шатуном закончил, а вот по режущему механизму (брус в сборе) есть вопросы. Чем можно приклепать пятку и сегменты если нет спец заклепок? Для чего эта кочерга справа и как она должна стоять? Слева на пластине башмака есть следы присутствия проволочных прутьев. Надо их востанавливать и какой длины они должны быть? Как натягивать пружину?
ну и зачем. ему и 2,1 маловато
ничем,можно сделать самому заклепки но это на любителя. кочерга поднимает полотно,упирается в продольную тягу навески снизу. "пластина" это отводная доска, при таких размерах прутья ей не нужны. пружина видимо приколхоженая.
Мне в самый раз, косилка нужна только для обкоса 50 соток усадьбы на даче, остальные под ландшафтом и обкашиваются газонокосилками. Я имел ввиду не ту кочергу что на раме и поднимает полотно, а ту что на башмаке у пятки. И что значит приколхоженная пружина. Там что ее не должно быть или у меня установлена не родная?
Хорошая косилка.Если на сенокосе нет пней .камней и другой подобной гадости..Или я не вижу Но явно чего то не хватает."Кочерга " когда цеплять будеш сам сразу поймеш.Пятка крепится спец болтами с потайной головкой.Прутья длинной начиная с50см .Но это в зависимости от травы.Или ты не все сфоткал или я не вижу.
Ну и нах.. эта радость? Спидометр электронный у нас стоит от 4тыр. А сиё чудо сколько? Пока найдут, пока привезут, а машина стоит, да если на скорую - пол города помрёт.
шпренгеля (кочерги) на вашем фото я не вижу. ставится как здесь, но обычно не изнутри как на фото а снаружи башмака. пружина должна стоять с ввертышем в котором нарезана резьба под болт или шпильку
Во самое то а то я про кочергу неправильно понял Пружина поддерживает косилку В плавающем положении помогает копировать ланшафт
На выходных снял маленький ролик в стиле Яугена "снимай и догоняй трактор"
на черный дым не обращайте внимание, аппаратура в ремонт просится ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
нет ничего лучше чем РАЗДЕЛЬНЫЕ приборы![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
409
Разшифруйте пожалуста.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
С дымком даже как то приятней![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я тоже ставил от Вито, доволен был мало, спинка большая мешает, потом купил польськое пока доволен
Спасибо
это он ещё на старых шинах, а как новые поставлю, вообще сам разворачиваться будет в конце гона
Ага
в солнцепёк от этого дымка прохладная тень
кстати на моём щас тоже стоит турбина охлаждения от т-40
Респект Яугену ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я тож себе такую поставил. Только пластмассовую (какую нашел). Дует шикардос)))).
У меня была возможность выбирать... Специально смотрел чтобы спинка была низкая и узкая...
Эта не мешает...
догнали хоть
а то шпарко пошёл и видео обрывается или ждали пока назад сам приедет ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
так пять окучников да и не медленно, естественно нагрузка
А на взлет не пойдет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не, но на разгон лучше уходит, когда турбина на обороты выходит
а т-16 по этому и тише едет, там назад его тянет ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Привет Евгений
Догнал
правда труднее было его обогнать чтоб видео из дали сделать
Вон оно чего
одной тайной стало меньше ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
С подлокотниками?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
По моему глубокому убеждению на внедорожниках должен стоять дизель![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Хорошая косилка.Если на сенокосе нет пней .камней и другой подобной гадости..Или я не вижу Но явно чего то не хватает."Кочерга " когда цеплять будеш сам сразу поймеш.Пятка крепится спец болтами с потайной головкой.Прутья длинной начиная с50см .Но это в зависимости от травы.Или ты не все сфоткал или я не вижу.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
второе фото справа![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
пружина у меня с ввертышем и шпилькой.....на что влияет натяжение пружины?
а чего не хватает?
Пружина поддерживает косилку В плавающем положении помогает копировать ланшафт ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
На моём гидромоторе вал большего диаметра чем ВОМ. Буду дальше искать.Спасибо.
На фотке видно![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
