Все время удивляюсь как можно содержать трактор в такой чистоте ни пятнышка масла ни пылинки.У меня аж фоткать стыдно.Как не стараюсь все равно то тут то там подтекает.
ТАК ЕСЛИ ОН СТОИТ ИЛИ ПО ВЫХОДНЫМ ВЫЕЗЖАЕТ НА НЕМ ТО ТАКОЕ ВОЗМОЖНО . А НЕ КАК У НАС ПАШЕТ С УТРА ДО НОЧИ ... ой сори за капслок но переписывать ломы
шикарная подборка, когда сломается деталь то воспринимается как "хрен с ним, бывает", но когда посмотришь столько всего и сразу, как с поля боя - столько кореженного железа
Да, наработка не большая, около 50м/ч в год. С этим узлом долго возился, пока добился сухого состояния. А так, если сопли появляются - стараюсь сразу устранять.
Сегодня культивировал, каток обсадил по пробывал без его, бороздки вспомнил колхозный вариант как то даже и не ожидал такого эффекта
Классно! Хоть ламинат стели
успел чуток сегодня и посадить на другом участке , колёса решил не менять и на этих как оказалась
Система паралельного вождения ДжонДира отдыхает рядом с вами Лично у меня не получается садить картоху убез грядок, расстояние между рядами не получается сдерживать, в сторону уводит, хотя я пробовал просто на вспаханном, а после культивации не пробовал, так и сажаю до сих пор предварительно нарезав грядки может маркер какой нить сделать?
мужики, обсуждали раньше замену уплотнительных колец на секции высокого давления топливного насоса. Если не ошибаюсь, Дед Владимир рассказывал подробно. И видео ремонта насоса было. А найти не могу второй день.
палец диференциала вылез-перебил вал ВОМа и разнес сам диференциал
я вот предпологал что диф, у прежнего хозяина также было, но по осмотру палец упёрся в верхнюю крышку коробки, и видимо на малой скорости, ну ничего смотри там на ОЛХ есть все тока бери даже бу но совковое иначе разбирать снова
Я уже показывал свое приспособление, сейчас второй сезон с ним работаю и все отлично получается. А до этого садил красиво но окучником все вырезал - самому тошно было, от халтур отказывался что бы перед людьми стыдно не было. К вечеру сниму фото поля.
[quote=Сантяй]Жень зачем цепи на сажалке болтаются сзади?
На зиму к забору привязывал сажалку что бы не спёрли и забыл снять а если серьёзно то с ними мне гребни лучше нравятся чем то по форме напоминают гребнеобразователь , да комочки и т.д разбивают и расстягивают
до обеда ещё один маленький участок закинул, что касается этого
Расул Б пишет:
я бы с радостью нагонял бы, а потом садил, но у вы с этой сажалкой фуфляндской по гребням, получается фуфло приходится так в ровное поле, что бы ей болие мение ровно садить, не кого не учу, а то начнётся делаю просто передачу по выше, выбираем ориентир и прогоняю первый заход пустой сажалкой, в обшем больше газу без оглядки на зад отбил ровно болие мение а дальше садить не проблема гоняй по разоре и делов
Понятно я таким методом рядки нарезаю в бороздах с моей сажалкой легче да и гребни получаются лучше, думаю пока буду делать по готовым бороздам
Такая сегодня проблема всплыла постоянно крутятся два колеса хоть с блокой дифа,хоть без неё.Я прошлой осенью менял все потроха блокировки думаю что то не так сделали и ещё рычаг переключения передач болтается как х,,,й в стакане передачи стали включатся через раз и ещё не попадаешь в нужную передачу.В чём может быть проблема?Может уже сталкивался кто то с такой проблемой.
Не сталкивался.но проблема по моему не большая.Сними сам рычаг и все будет видно.Вот с блоком вопрос сложнее если запчасти из сарая дядюшки Ляо то тут поможет только разборка.
произвели вскрытие коробки-нашли причину-
да уж. кто бы мог подумать
Печалька, у знакомого вылетал палец, но не так плачевно все обошлось, как у вас, жалко
один капремонт,месяц работы и все будет так же.
Порча
Вам сюда https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/134693
Да было видио замены уплотнительных колец, смотри здесь https://fermer.ru/forum/t-25t-30/46375?page=28
Всё гениальное просто!!! Классно придумали!
Оглянешься,-вильнешь
когда есть стекло проще, прицел приклеиваешь и вперед.
Ктоб сомневался
Чем проще тем лучше Эта рацуха достойна премии.
Тоже использую. Гребни нарезаю с его помощью.
Рейку в трубу, и расклинить, привязать веревочку с грузом. И никаких хлопот.
А целишся одним глазом
Потому что второй прикладом выбило...
