Был у меня трактор - с МТЗ насосом. Две обратки впаяны в тройник - и через штуцер в бак. Работой двигателя был доволен.
Rebus67 пишет:
Ставить топливный от МТЗ не хочу и не буду. Во первых его надо купить, а это дороже нового от Т-25, во вторых на МТЗ надо отводить топливо от 2-х лишних цилиндров, а лишние трубки-шланги. Надеюсь с установкой нового клапана все уладится.
Меня тоже достала эта проблема с солярой в насосе. Основные причины знаю, либо через подкачивающую помпу, либо через секцию высокого давления, то что показано на видео. Как снять секцию, -понятно, но где -то на форуме я читал что, перед тем как вытаскивать секцию нужно вставить в отверстие (вот там где вытаскивали рычажок) например гвоздь, чтобы что-то там зафиксировать, т.к. иначе придется везти насос на регулировку. Вопрос, что там нужно зафиксировать?
Miha32--фиксируют обычно плунжер,ибо при поднятии всей секции выс. давления---нужно вынимать -"выкатывать" приводную зубчатую шестерню. Здесь же на видео--подняли просто "головку"-гильзу секции выс. давления без "раскатки" зубчатого зацепления и потери пред.установки плунжера. Подробности хотя бы здесь почитайте: http://tnvd.net/ru/node/17
Зравствуйте,уважаемые форумчане!Прочитал тему ,и хочу к вашему рублю добавить свои 5 копеек.Случай из жизни - дохнет Т25. В бак - соляра есть.По трубкам - везде сухо.К ручной подкачке - насос пустой. Вывод -где-то воздух - но где?Залил соляру в бак под верх,прокачал,чирк - как часы! Через 20 минут немного затроил и сдох.Как он меня достал!!! Все трубки,штуцера,ТНВД ,все соединения исследованы по милиметру - везде сухо,а результат прежний. Скажу причину - не поверите!!! Обнаружил чисто случайно - против солнца на трубке от ФГО до ТННД заметил запотевание размером со спичечную головку.Ковырнув в том месте ногтём ,содрал краску - и увидел красоту. Заводская латунная пайка с явным признаком брака - дырочка диаметром с пол милиметра. Снял на продувку компрессором - оно. Пока краска плотно держалась - воздуха небыло,а когда отстала - появилась трещинка, в результате БОБИК СДОХ. Трубку запаял - и все ОК! Трактор перед этим отработал у меня 15 лет и до меня лет под десяток - и только через столько лет этот гемор вылез наружу. Кто-то из форумчан правильно сказал,что не спешите разбирать-курочить,я к нему присоединяюсь и советую всем - ВКЛЮЧАЙТЕ МЫШЛЕНИЕ И ИЩИТЕ ПРИЧИНУ - ОНА ЕСТЬ,И ВЫ ЕЁ НАЙДЁТЕ!!! На сём всем удачи
Всем привет.Подскажите пожалуйста ,насос нд21 ни держит обороты .Причина в том ,что плунжер когда прогреется не создаёт нужное давление.Если заменить только плунжер толк будет, или нет?
не держит обороты: 1. износ плунжерной пары. 2. приклинивание привода дозатора плунжера. 3. дефект полугрузов регулятора или их втулки.
Плунжер купил новый,стенд показал норму.Еси бы был износ плунжера, тогда бы он и на холостых не работал.Плунжер не создавал бы нужного давления.Значит причина в другом?
Токая ситуация может быть из за фильтра тонкой очистки, резинкой перекрывается проход топлива и за этого теряются обороты.
даже изношенный плунжер создаёт рабочее давление топлива на всех режимах кроме режима пуска. Вообщем,на х.х. --600 ДВС--300 ТНВД--устанавливается цикловая подача топлива за 200 ц. в 3-4 мл.Затем,не меняя положения акселератора--он в идеале должен быть зафиксирован жёстким упором--убавляем частоту ТНВД до 250 оборотов и ТНВД должен выдать прирост подачи топлива--не менее 6-8 мл. Только таким образом можно оценить--сможет ТНВД ,а значит и ДВС стабильно держать х.х.И новая у ВАС пара или б.у.--порой может не зависеть одно от другого.Здесь определяется совокупная возможность плунжера, силы инерции грузов,проставки грузов.пусковой пружины и основной пружины регулятора работать в балансе сил .
Вектор- проверять-настраивать -ремонтировать ТНВД--это целая профессия,целый пласт информации и своеобразный уклад жизни.к которому невозможно быстро адаптироваться...
не соглашусь первый признак солярки в топляке-нижнее кольцо.у меня на одном насосе в сезон пахоты 1-2 раза в неделю простреливало.
на днях мне один старый топливщик сказал выкинуть родной обратный клапан и поставить с камаза не будет так кольца выдавливать.у него давление меньше
А какое на нём давление должно быть? А то я купил в магазе подходящий и поставил, не проверял а он может вообще не от туда.
в утн 0.8-1 у нас 2.8-3 в камазе не знаю врать не буду но он сказал что давления для топика хватит
Надо проверить,может это и есть причина.
Отдали на ремонт родной топливный и форсунки (текут).
После ремонта нужно что-то регулировать на тракторе?
Или все это на специальном стенде делается?
Нет, если все правильно, то должны выставить нужное давление, ну вам только зажигание выставить.
опа. выставить зажигание...
особые навыки и приборы нужны для этого?
если нормально заводился и ехал думаю не стоит лезть в зажигание,поставите насос заведёте проверите,а там видно будет
обычно проверить намного проще--запустить мотор на канистре.а далее-просто прокинуть параллелльную магистраль.
А если заменить только плунжер?Или это будет ерунда?
Вы сами ответили на свой вопрос.
сначала лучше качественно проверить ТНВД на стенде...
Нет дело не в резинке .Я ставил другой насос всё работает.Наверное плунжер попался бракованный.
Ну генакл1,ты наговорил.Уменя в башке так целый оркестр,а теперь вообще всё перепуталось.Будем ещё раз пытать на стенде.Может победим.
Спасибо генакл! И всё же будем пытать.
пробуйте--подскажем.поможем...
Насос нд 21\2 мажется от двигателя или автономно?
автономно
