по видео прикинте по тем же считкам и центру протектора
Дед Владимир пишет:
.Если бы сам не делал то так бы не утвеждал бы.
но я то делал не так как все
Дед Владимир пишет:
. На 135
сейчас так стоит
всё
Дед Владимир пишет:
Но это не работа...
посмотрите и в чём не работа
Да Вы наверное правы. Просто попутал малость с последней переделкой МАЗовских дисков под скаты с ЗИЛ-131. Там диск идёт в притирочку возле болта крышки на бортовой а диск с СК-4 немного находит на бортовую. Вот отсюда и эти 15-20см. Под СК-4 переделывал ещё лет 25 назад вот и подзабыл Так что беру свои слова назад
столько лет кайфа а тут столько мучались пока не наткнулся с чего можно поставить и трактор как подменили
Да вот этот кайф и навредил наверное Сколько ДОНовких было в руках и ни одного не притащил. Всё вперёд про Родину думал а уж потом о себе. А сейчас уж очень бы были кстати Но что ушло то ушло.
ладно вам хочу хвалится я резину на зад обул с мтз 1221 воооот такую
а вот и фото обещанные
На мтз 1221 есть несколько моделей передних шин: 360/70R24 ширина 360мм и наружный диаметр-1154мм,больше я их вижу на мтз 82 с балочным мостом 420/70R24 ширина 420мм и наружный диаметр 1245мм.
У вас какие стоят. Себе тоже думаю вварить сердцевину в диски мтз 1221 и поставить такие шины, только не знаю какие выбрать: повыше которые, но 420 мм широковато как-то, 360мм ширина хорошо было бы, но низковатые. Хотя у меня стоят R28, померял- тоже 115см, поэтому скорее всего выберу с шириной 360мм.
может, а как надо подскажите пожалуйста, на цилиндре стоит "п" и "о", куда на распред их крутить, что в верхнее, а что в нижнее, не помню есть ли на распреде обозначения, завтра посмотрю.
Пару месяцев назад перетряхивая свои запасы, в поисках подарка жене к празднику натолкнулся на вот этот гидромотор. [изображение] [изображение]
Вопрос к знатокам кто с таким сталкивался. Кто может подсказать его характеристики. Раб. обьём, мощность, крутящий момент, Ревесивный или нет. Так как в интернете не сумел ничего о нём разыскать...
Отличный гидромотор, шесть лет использую на буровой установке и проблем он не создавал. Точных характеристик к сожалению тоже не знаю, при оборотах двигателя чуть выше средних(д-21) с НШ-50 выдаёт 60-70 оборотов, мощности достаточно, реверсивный. Брал эти гидромоторы со списанных стогообразователей СПТ-60, он крутил транспортёр для выгрузки стога из пресса и загрузки на платформу для перевозки.
Всех с празником!! Ильич скорее всего 110 подшипники или подшипники привода рассыпались и шарики под шестерню привода попали, другое бы на ружу вышло или остановило
О каких подшипниках речь? Я трактор ещё ни разу не раскатывал и не в курсе где и какие подшипники стоят.
Ты сначало лючок на четырех болтах открой и посмотри есть ли что подозрительное.
Видиш следы былых сражений.
Открыл лючёк. В принципе всё на своих местах. Мантажкой попробовал шевелить маховик. Вроде как есть люфт миллиметра 3 может. Там толком не разглядеть, но шевеление есть. От руки не шевелится, а мантеровкой чуток ходит.
На моем при крене вправо гул появляется в бортовой или трансмиссии, непонятно где именно. Под уклон сильнее слышно. Чем выше передача, тем громче.
По моему, все эти шумы от накопившихся люфтов при износе.
Юра спасибо за информацию. Это я его и видел в какой то из тем по пробивке скважин. Ещё Яуген кажись когда то выставлял снимок такого гидромотора. А часок назад пришло сообщение в личку от Александра Чеснокова с некоторой информацией по этому гидромотору...
Здравствуйте.
У Деда Владимира шины Я-140 (видно на фотографии). Их высота примерно 1500, размер 16,00х24, применяют на автогрейдере. У Урагана шины высотой 1600 и ширина 18 дюймов, такое колесо будет немного выше и шире МТЗовского.
Всем привет. Прошу совета. Хотел приобрести т 25, но финансовое положение не ах. И цены на него кусючие. Думаю может взять т 16. Вот ссылки не реклама просто сравнение цен. http://olx.ua/uk/transport/spetstehnika/q-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82... http://olx.ua/uk/transport/spetstehnika/q-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82...
Возникает много вопросов. Например. Почему 16 такие дешевые в ставнении с 25? На них большая проблема запчастей? Можно ли 16 при голове и руках, по первах, сделать навеску и например культивировать, навесным культиватором, захватом хотябы метра 1.5 - 2? Или это будет "курам на смех"? Просто есть немного земли, огородики, частники с большой неохотой идут их обрабатывать, лупят цены, и не всегда делают качественно, а с навесными культиваторами в округе вообще беда, ни одного, и потому приходится много потом в ручную доделывать. Есть еще хозяйство в виде коров телят (с него и живу), то есть нужно свозить сено, развозить навоз, пока делаю все авто с прицепом, но не всегда это в радость для авто))) Да и есть опять таки места, в которых просто если заеду, то потом не выеду в плане склонов. В общем хочу послушать ваше авторитетное мнение)))
если стуки.то скорее всего тормозной барабан болтается
Можно делать все тоже что и т25 да и запчастями нет проблем
Так что беру свои слова назад ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
да около 1см меньше некуда я сейчас камазовские диски делаю. с aleksander gagarin согласен.
на ск-4 и на колее 1.4 этого не может быть
Не знаю как у Вас а у нас есть такая газетка "ПРИВОЗ" вот там в объявлениях иногда попадается кое чего интересное в том числе и скаты разные.
Объявка в тему:http://www.kufar.by/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0...
Завтра сфоткаю может удастся.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Всем привет, сегодня проснулся ну думаю пойду поработаю, глянул в окно, а там все белым бело.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/156506/img_20160502_090041_1.jpg?itok=yk0TsCO8)
Как можно по другому не представляю.
походу можно
колея 1.3 и чуть чуть
если 1.4 сделать диски и рядом с бортовыми не будут
Значит у меня рулетка длиннее.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
возможно ходит вместе с коленвалом, если вместе с маховиком шкив не шевелится то маховик люфтит на кв![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
3мм это чтото МНОГОВАТО Попробуй пройдти магнитиком на проволке по низу может чего выловиш.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Здравствуйте.
у меня было около 6мм на новом коленвалу, уж не знаю куда он такой проточеный,но пришлось точить толстые полукольца из поршня, так и ездит
