Думал тоже об этих сошниках,но увидев как они стягивают все корешки и старые стебли сорняков в конец гон,то отказался от них. Сошник это все просто переезжает и катится дальше,и нагрузка на трактор меньше.Хотя в весе проиграл.Испытания кстати прошел хорошо,сеял просо на корм,высев угадал классно,на минимуме сеет как точного высева,можно сеять лук,бросает через 5 - 6 см. 1-2 семена.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Сантини пишет:
Народ, на Т-25 какую почфофрезу брать? Шириной 1,2 или 1,4, у продавца и те и те, но говорит. что с 1,4 на Т-25 это работа на износ. Почва у меня не тяжелая.
Я бы для СЕБЯ брал 1.2м так как предпочитаем делянки. Дорожки обрабатывать нету смысла. Обрабатываем только меж колесное пространство. И 0,7м хватило бы. Но не все это понимают.. Берите 1.4м если финансы позволяют, если что то всегда пару ножей можно снять и поставить если нужно.
А как же агротехника, культура земледелия ? На что будет похож подпахотный горизонт?
Полтора метра минимум, плюс по краям взрыхлят боковые стойки и перекроют след трактора. Мощности Т-25 достаточно. Какая бы земля ни была, легкая или тяжелая, обрабатывать фрезой ее нужно в момент спелости, готовности, а эти показатели почти везде одинаковы, опять же агротехника.
Я сегодня бесстрашно лезу в любые дебри на максимальном заглублении потому что земля созрела, влаги норма и корни еще не в силе, а июне-июле ту же работу сделаю за два прохода, а в сухой август когда земля закаменеет вообще не полезу - всему свое время.
P.S. Я вот думаю, чего у того продавца больше - опыта работы на Т-25 с фрезой или слабопродаваемых фрез шириной 1,2м. ?
просто ему нужно продать её, продавцов иногда нада спросить а вы работали с етим агрегатом и так далее, если нет то какого хе...ра рекомендации раздаёт
: 4177
Не в сети
aleksander gagarin пишет:
Nitrus пишет:
Lehabros пишет:
Мне Дядько Максим его делать. И он видео сделал его изготовления
Lehabros пишет:
Правда, не опробовал пока эту проставку. Никак трактор не соберу
Мир тесен! Вот и заказчик нашелся! Не забудьте снять видео и отослать Д.М.
Не понял. объясните тупому
Скорее не просвещенному. Есть в ютубе один оч популюрный токарь(https://www.youtube.com/user/sweetmaksik), смотрел его видосы. Один из заказов как раз был изготовление проставки под дополнительный нш. А тут заказчик обнаружился.
: 4177
Не в сети
silivon4ik пишет:
А чем эта "новая" технология не культурна? Хотел фотку найти да все на сломанном винчестере. Делянки дорожки всегда в одном месте. Меньше площади удобрения и обработки а это экономия времени и средств. Фото с нета но принцип тот же. Чем не культура? Все что нужно для обработки это глубокорыхлители так как плуг не подходит. И узкая фреза (это экономнее чем широкая по всем пунктам) для внесения удобрения и мульчи в землю.
Lehabros пишет:
Типа ненавязчивой рекламы.Надо тогда и прайс лист прикладывать
: 4177
Не в сети
Nitrus пишет:
Nitrus пишет:
Lehabros пишет:
Lehabros пишет:
Не, не реклама, прайс листа нету так как Д.М. конспирирует расценки , вот чем и интересен пан Lehabros. Надеюсь расскажет сколько отвалил.
Сегодня привезли "древность". Надеюсь, ещё походят, не расползутся. Дело за малым, купить камеры. Придется в командировку ехать в столицу.
Когда-то уже пытались их приспособить на Т-25, но (если верить бывшему хозяину) камер не нашел и забросил эту идею. Из тарелок дисков его жена соорудила клумбы и с боем сегодня добывал их для комплекта.
Сегодня вывозил навоз у клиента. Расстояние плёвое, метров 400. Мой прицеп объёмом 3,2 м/куб. Загрузили даже с горкой чуток. При движении под нагрузкой в районе промежутки или сцепления был слышен металлический стук или скрежет. Похоже что то собирается сломаться. На легке звук пропал. Что может тарабанить? Сцепление подуставшее, но пока не буксует. В каком состоянии корзина не знаю, трактор похоже ещё вообще не раскатывался ниразу. Проверял подшипники на коробке, те что под крышками, вроде все в норме. Что может так тарабанить? Соединительная муфта в норме и зажата хорошо. Прошлым летом проверял.
Для начала открой крышку сцепления.проверни на один оборот.Будет видно Все ли на месте.
Сегодня привезли "древность". Надеюсь, ещё походят, не расползутся. Дело за малым, купить камеры. Придется в командировку ехать в столицу. [изображение] [изображение]
Резина с СК-4?- Только теперь ты сможеш оценить возможности Т25
конечно ск 4 а камеры можно с мтз1221 передие или ураловские но там внутренний диаметр чуть меньше но ходили у меня тока забартовывать трудно
Начал перебирать гидравлику , думаю посмотрю почему не выключается насос , а там бывший хозяин в место того чтоб наварить срезанную вилку просто приварил подвижную втулку со стороны насоса теперь буду пробивать высверливать сварку тонким сверлом . Куда не кинься всё раздолбано , и при этом он ещё нормально работал .
Мир тесен!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Мужики поверте моему опыту, Китай можна брать и 1.6 топчик тянет, а (бомет) тяжолый (1.4)
Есть в ютубе один оч популюрный токарь(https://www.youtube.com/user/sweetmaksik), смотрел его видосы. Один из заказов как раз был изготовление проставки под дополнительный нш. А тут заказчик обнаружился. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А чем эта "новая" технология не культурна? Хотел фотку найти да все на сломанном винчестере. Делянки дорожки всегда в одном месте. Меньше площади удобрения и обработки а это экономия времени и средств. Фото с нета но принцип тот же. Чем не культура? Все что нужно для обработки это глубокорыхлители так как плуг не подходит. И узкая фреза (это экономнее чем широкая по всем пунктам) для внесения удобрения и мульчи в землю.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/57861/img_8163.jpg?itok=UmQdRSOv)
Типа ненавязчивой рекламы.Надо тогда и прайс лист прикладывать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А зачем вообще заказывал если трактор не собран.По мне так это уже в процессе улучшения в любой момент поставить можно если есть нужда.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Сегодня привезли "древность". Надеюсь, ещё походят, не расползутся. Дело за малым, купить камеры. Придется в командировку ехать в столицу.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/29042016616.jpg?itok=Ov0wMXm2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/29042016618.jpg?itok=pfBX__n0)
Даже интересно стало на что сумел выменять у неё.Ведь просто так она тебе не отдала их![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пришлось улей взять в ремонт. (Проще новый сделать, чем тот лечить)
Тут уж никуда не денешься,придётся пожертвовать временем.Зато собрал комплект![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Для начала открой крышку сцепления.проверни на один оборот.Будет видно Все ли на месте.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Резина с СК-4?- Только теперь ты сможеш оценить возможности Т25![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Для полного комплекта ещё бы камеры......
сварка не сверлится вощето![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
да ну, главное дать остыть без закалки и всё сверлится и точится и т.д![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а можно фотку как родной вкладыш ложится на ск-4 диск? что то в сваё время прикидывал там не много для зацепа выходит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это тот что на аватарке на навеске стоит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
зацепа чего????
вот делал когда не было ни болгарок ни сварок бытовых . на работе стационарной сваркой вырезали
а вот и фото обещанные
И какие ощущения от нее? На вид кажется она ниже?
Присоеденюсь.Так потому что хотел сохранить колею 140.
