Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 732 из 1514
45402 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
weafox пишет:
shok нахимичил
Вот вот, лучше и не скажешь! laugh
Есть фотки в процессе работы - по ним принцип понятен.
Все плясалось вокруг реверсной колонки МТЗ-1221В, одним из условий было что бы рычаг реверса наклонялся вместе с рулем, вторым - делать из того что было дома под рукой и что может быстро сделать токарь, не затрагивать ( в смысле не переделывать)никаких основных узлов не умничать и не растягивать удовольствие - весна на носу.
Решил делать через карданчик, был рулевой с Гольфа2, валялся и маятник копеечный - решил подружить:
Дальше вертикальный вал в трубке на втулках. На конце вала рычаг , к рычагу тяга выбора передач мазовская, укороченная. На рычагах много отверстий - это что бы подобрать опытным путем усилие и ход рычага - самым приятным оказалось с меньшего на больший.
Далее изготавливался горизонтальный вал с опорой. Опора на освободившееся крепление рулевой колонки.
Вот и все! dntknw
Переключение получилось мягкое такое, щелкающее, как гидрораспределителе. И еще, что немаловажно, не затрагивает пространство справа под кабиной, где после установки двойного редуктора под НШ стало очень тесно. Естественно при работе строго соблюдал "условие сборки", т. е. ремонтнопригодность, за что и был вознагражден - пришлось разбирать из-за люфта на карданчике, все разобралось не снимая полика.
Схема проста и пригодна для повторения и с штатной рулевой колонкой.
: Бор
13.12.2013 - 15:53
: 32
Добрый день Спрашивал на ветке Т-16, спрошу и здесь: может быть кто-нибудь ставил на Т-25 колеса 9.5-42 как у Тумана -2? Есть ли какие-нибудь подводные камни? Цель-увеличить скорость. Груза больше 150 кг не вожу, проходимость устраивает, не хватает только скорости.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Исаченко Сергей пишет:
silivon4ik пишет:
рычаг реверса под рулем!
Это уже как в Джон-Дире...., но удобно ведь.https://youtu.be/KSYsQs6KW4s
Конечно удобно.Я на какой то ветке предложил переделать под переключатель на руле использовав тяговое реле стартера.Так меня чуть тапками не закидали.
: Бор
13.12.2013 - 15:53
: 32
Добрый день. Спрашивал в ветке Т-16, спрошу и здесь: кто-нибудь ставил колеса 9,5-42 с Туман-2 на Т-25? Интересует прибавка в скорости, проходимость устраивает, езжу пустой, максимум 150 кг груза,не устраивает только скорость. Может быть еще с какой-нибудь техники похожие колеса можно будет поставить? Подскажите, буду весьма признателен.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
silivon4ik пишет:
Эту схему лет 30 назад должны были на заводе сделать если бы трактор для тракториста делали , а если для плана ,то 50лет как уж все на месте.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Должиков Владимир пишет:
Стесняюсь спросить.Что это Туман 2 fotku Для ясности.
: Бор
13.12.2013 - 15:53
: 32
Трех мостовый опрыскиватель https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
а почему впереди? сбоку сильно мешает? кардан зато не на излом
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
зря ты так сделал,можно проще.без кардана scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у моего старого там была тяга из прута и рычаг, хватало,(не реверс а повыш,пониж) там нет такого усилия ,
нижний узел нормально сделан а вместо карданов и шаровых коромысло и тяги, можно было, прут десятка хватает . длина рычажка на реверсе кстати около 5 см всего была
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Привет всем. Продолжаю эпопею со сцеплением.
Кто-нибудь усиливал корзину сцепления от прогибания? Трактор брал уже с новым образцом, старую взять негде.
Или может кто на нормального производителя натыкался.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
weafox пишет:
Так сделайте и сюда, а то если бы да кабы, человек сделал и пользуется ему удобно и все.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
weafox пишет:
Прикидывал ход на конце рычага и получалось либо рычаг короткий либо рычаг должен торчать из-за руля в бок. Короткий не вариант, вся затея для облегчения а не нагрузки. Торчащий в бок при поднятой колонке загораживал бы проход - опять же зачем тогда делать опрокидывающую колонку. А кардан был куплен в сборе с автомобилем за 300$ сто лет назад. Если бы его не было поставил бы аккуратные подходящие карданчики с набора головок.
И еще одна фишка - я же был не уверен что мне понравится под левую руку, - можно легко перекрутить под правую, только с рычагами распреда помирить.
weafox пишет:
Тогда за дело!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
weafox пишет:
коромысло
Сейчас некогда прокачивать кинематику заново, но кажется с коромыслом пропадет логика - направление движения рычага будет противополжным движению трактора.
Плюс боялся не угадать соосность оси поворота колонки и крестовины кардана, поэтому сделал внизу вертикального вала подпружиненный компенсатор, т.е. допускается осевое перемещение вала до 10мм. Но , к счастью он не понадобился - перемещения вала не наблюдается. Что значит тонкий математический "угадал"!
Рисуйте коромысло - обсудим!
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Михаил Сычиков пишет:
Вот это новости...
В том то и дело что не новости.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
анкноун пишет:
Вот это новости...
Как решили вопрос с лапками.?
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Если они под крылья залезут то вперед и с песней .Придется на перед что то мудрить чтоб выровнять трактор.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
уехал в далёкие края
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
aleksander gagarin пишет:
С ними проблем нет.
Трактор у меня 9 лет. Самое посещаемое место это сцепление.
Заменил нажимной диск. На нем проушины были самоделки и разные. День проездил и сцепление забуксовало. На маховике износ 2 мм. Вроде бы ничего.
Располовинил второй раз.Поменял маховик. Нажимной диск новый толщиной 17 мм, против старого 19мм. Но это тоже особой роли не должно играть.
Сцепление нормально сейчас, но при выжиме сначала прогибается корзина а потом чуть диск отходит.
Пружины старые поставил.
Получается очень тонкая настройка и зависимость от запчастей. Если избавиться от прогибания корзины то и забыть можно про сцепление.
Проблема не новая. Тут целая тема есть. Все мучаются или мучались. Особого решения так и нет.
В магазинах никто гарантию не дает, что за сыромятину продают.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Яуген пишет:
Это как понимать?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген пишет:
Зачем сплавил? Теперь вилами придется орудовать.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
анкноун пишет:
С ними проблем нет.
А если вырезать проушины с нового и в варить в старую корзину.Квадратиком вокруг проушин.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
тоже уехало
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Яуген пишет:
тоже уехало
яугений, никак в горожане решил податься? hi
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
путник1 пишет:
laugh Наверно весело день рождения отметили, что теперь всё распродаёт laugh cry
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Серега 53 пишет:
типа"бомета"
если ти по бомет то такую, а не на железных колёсах
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Расул Б пишет:
путник1 пишет:
т-40 взять решил...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Проушины на нажимном диске. От самой проблемы так не избавиться.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Выбрасывай её и ищи нормальную.
Как определить нормальную корзину?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
weafox пишет:
у меня старого типа. все переделано. 3 рычага по 25-30 см, хватает.
