1. Заржавел и туго ходит вертикальный вал в крышке КПП.
2. Что-то попало(грязь, мусор) под вилку, которая вытягивает тот самый вал, и не даёт ей вернуться обратно.
3. Можно попробовать покрутить регулировочный винтик к горизонтальном рычаге под поликом.
4. Сломалась пружина на вертикальном валу и он не возвращается на место. Можно заменить не снимая крышки.
5. Что-то с вилкой включения, лечится снятием левой бортовой и стакана под ней.
В том-то и дело что вертикальный вал свободно возвращается в исходное положение, аблокировка остаётся включенной. Пункт 5 по-моему подходит. Тогда надо снимать чулок, а крышку на кпп не вскрывать?
Потому и коробит корявая речь из уст НОСИТЕЛЕЙ языка..У русских мат на мате!!
это доебаться на ровном месте
Как видите, за примером далеко ходить не пришлось ...Вот он образчик носителя "...великого и могучего.." И не важно какой здесь форум - Т-25 или или правописание деепричастных оборотов в русском мате...
Женя, хоть с опозданием поздравляю с Днем рожденья, всех благ тебе, здоровья счастья и удачи. У нас пахота полным ходом в комп некогда заглянуть, вот только добрался.... .
попробуйте подняться на навеске или поддомкратить зад и руками покрутить колеса, станет ясно выключается блокировка или нет, но судя по симптомам она осталась во включенном положении. может лучше сначала разобрать полик и снять железку на трех болтах на которой собрана вся блокировка, в каталоге она называется корпус, тогда станет понятно есть ли связь вертикальной тяги с вилкой, устройство механизма блокировки таково что часть деталей имеет доступ через крышку кпп, а часть с левой стороны кпп под чулком бортовой, когда диагностируете поломку будет понятно что вскрывать: крышку или чулок, обе операции достаточно трудоемкие чтоб проводить "на всякий случай"
Просто интересно. Берут б/у часто. Денег как не было, так и нет.
Яуген пишет:
а вот реально для работы берут единицы
Согласен. Миник может заготовить сена для нескольких коров, содержать плантацию ягодных, некоторых овощей. В остальном он вспомогательный. Нужна еще куча навесного, как вы заметили дорогое оно.
Жуть как интересно, кто из здесь присутствующих работая миником живут только со своего хозяйства? И что выращивают или производят?
У нас я не представляю что можно произвести, чтобы в плюс выйти.
на зад доновскую вперед широкую и так как т-25 повесу явно не к-700 то удельное давления на почву при всех этих параметрах очень малое
жень я с тобой полностью согласен что вес трактора в 2тонны с такими колесами практически не давит на почву но я как понял некоторым людям этого не доказать
у многих миники для домашнего хозяйства а не тысячи гектаров обрабатывать . ну купите себе новый к 700 и выйдети в плюс через 1 сезон
Вы не правильно ставите вопрос.У кого сколько земли и нужно ли им использовать более тяжелую технику.Каждый исходит из своих возможностей и потребностей.
Понятно все.
Подскажите по делу. На маховике ложе для ведомого диска сношено. Оно должно выступать, а теперь заподлицо. Ведомый диск 10 мм толщиной. Сцепление буксует.
Поменять маховик?
попробуйте подняться на навеске или поддомкратить зад и руками покрутить колеса, станет ясно выключается блокировка или нет, но судя по симптомам она осталась во включенном положении. может лучше сначала разобрать полик и снять железку на трех болтах на которой собрана вся блокировка, в каталоге она называется корпус, тогда станет понятно есть ли связь вертикальной тяги с вилкой, устройство механизма блокировки таково что часть деталей имеет доступ через крышку кпп, а часть с левой стороны кпп под чулком бортовой, когда диагностируете поломку будет понятно что вскрывать: крышку или чулок, обе операции достаточно трудоемкие чтоб проводить "на всякий случай" hi
Спасибо за помощь. После работы проверю колесо и буду помаленьку разбирать.
Здравствуйте, ну вот читая вас 3 (а может и больше) года, решил таки зарегистрироваться и поздороваться. Выразить благодарность в том что делитесь наработками Зарание прошу прощение. что пишу в эту тему, но она самая "густонаселенная" поэтому сюда) Трактор у нас уже порядка 5 лет, помогает в нелегком хозяйстве, ну о себе чуть позже (за долгое время чтения . почти каждого хорошо узнал по характеру, настроению, быть может и меня изучат вскоре)
Пока хочу задать вопрос, присматриваю картофелесажалку, типа"бомета". Назрел вопрос, к однорядке или двухрядке присматриваться? В том что мощности и тяга т-25ки хватит для двурядке это понятно, а кто может подсказать хватит ли колесам (стандартным, к сожалению узким) сцепных свойств чтобы сажать "качественно" Быть может есть у кого подобный опыт? Поле довольно ровное, земля песчаная.
Надеюсь серчать не будете, что сразу вопрос в лоб задаю)
пользуюсь такой сажалкой , т-25 на родных колёсах справляется с ней , а по песчаной почве думаю будет полегче чем на нашем чернозёме , даже одному фермеру гектар семенного лука ней сажал ..
Ну чё, если коноплёй заниматься, то за сезон и миник отобьётся. Это конечно если раньше не посадят .
Я об этом подумал.но не написал.от греха подальше.Чтобы трактор окупился он должен работать 24 часа и 7 дней в неделю без поломок года 2-3.
Ну может я не прав, не претендую на роль эксперта! Но я цену перевожу в затраты времени и здоровья! Например перекопать участок под грядки я могу и лопатой, но пашу трактором. Уже "+"! Сено мог граблями ворошить, но делаю трактором и т.д. Так что мой тракторок себя уже давно окупил с лихвой! А если бы мне ещё реализовать хоть часть задумок... Ух...
два года пользуюсь ею, доволен очень и соседи тоже, просто с новья нужно всё правильно отрегулировать, чтоб картофан не глубоко в землю клало, а так очень легко и просто ею сажать картошку, рекомендую. Двухрядная у меня
То что это большая помощь в хозяйстве кто спорит.Я привел пример с коммерческой колокольни.Если не согласны берите бумагу ручку калькулятор и считайте .
Я в агротехнике не силен.У нас земли мокрые и культивируют и боронуют для того чтоб земля побыстрей подсохла а вы для сохранения влаги.Что то я совсем запутался.Агрономы объясните.
когда вода впитывается в почву получается как бы дырочка по которой она убегает в почву . -это называют порами ( не путать с парами) так вот при бороновании закрывают эти поры и так почва дольше сохраняет влагу .....
аналогично, коллега, и милости просим в наш дружный коллектив, тут иногда весело, иногда грустно, бывает торжественно а бывает тапками кидаемся, в общем жизнь бьет ключом, главное здесь интересно и для тарапуньки много полезного
В Казахстане я понимаю это так и работает А как с переувлажненными почвами.
Мужики назрел такой вопрос,сегодня настраивал форсунки , настроил на 175 и что то мне не нравится как работает поставил зажигание чуть по раньше стал по лучше но всё равно что то не то, и хочу спросить если насос не ремонтировался а только форсунки на какое давление их лучше делать? По книге на 170 а я гдето слышал что надо делать на 175, может кто что подскажет ?
так это у тех и спрашивайте кто на таких почвах живет
Я не спец в этих делах,но я отдавал форсунки вместе с насосом и потом ставил другие с давлением настроенным на цифры,что вы указали,работал очень жестко,но четко,снял насос и унес его с 4-мя форсунками,он мне настроил все и сказал какие поставить.Я так понимаю специально понизил давление,т.к. насос не выдает,чтобы продлить жизнь насосу он и понизил в форсунках.Возможно я не прав,поправть
Я то же так подумал что надо понизить давление на форсунках, завтра попробую.
Да да
Евгений, с прошедшим тебя
для большого трактора навесного не надо что ли,да и стоит оно не дешевле чем для миника.
ребят у кого какие расценки на посадку картофана картофелесажалкой , наклёвывается шабашка а шо по чём не знаю
Понятно все.
Поменять маховик?
Так и надо
Вот тут https://fermer.ru/comment/1075883927#comment-1075883927 почитайте как за сезон люди трактор отбивают. Правда немаловажно где - подмосковье...
