Сендвич труба для газового котла придумана. Подходит для всяких булерьянов с тлеющим горением.
Асбестовые ставят на банях, но диаметр до 90 мм, там тяга слабая, газы успевают в каменке подостыть. Ну и меняют их часто.
У американцев есть трубы типа сендвича, только без утепляющей прослойки. Можно поискать, может у нас уже есть, или две трубы взять и внутреннюю отцентровать саморезами.
От 120 мм труба дает полную тягу, и с банной печью можно будет увидеть пламя над трубой.
Перекрытия проходить проще - 40 см до деревянных элементов, поверхность трубы обернуть стеклотканью или асбестовой тканью, потом базальтом заполняем пространство, так он не оплавляется.
Заменил нажимной диск (на старом проушины лапок две самодельные были, все расшатано).
Пружины лапок поломаны, или от Т-40, не держат. Недавно был в магазине, ремкомплектов не было, опять ехать неохота. В маховике есть отверстия в проточках под грузы лапок (с резьбой). Вставил в них пружины витые подходящие (не знаю от чего), в лапках засверлил гнезда под них 4 мм глубиной. Все работает. Если не сядут от температуры, так и оставлю.
Мужики,пофлудю малость.В том году поставил баню,нынче хочу делать выход для трубы в профнастиле,крыша односкатная,труба получается примерно посередине крыши,делать зашиту из листа железа не получится.Почитал про уплотнители кровельных проходов "Мастер флеш",кто использовал в своей практике,как они вообще,выдерживают ли высокие температуры.Просто труба металлическая будет 160 см в диаметре сразу с печи,выдержит ли данную температуру,буду признателен за помощь
Поставь седвичь трубы,у меня 5 год стоят,с наружи чуть тёплые,но на крыше где прикасаются с досками обернул асбестом,на всякий пожарный.
Не доверяю я им,оцинковка прогорит думаю быстро,а весь утеплитель выгорит со временем
Эти трубы предназначены для котлов длительного тления, я сам знаю несколько случаев пожаров из за этих труб, их ставят на простые печи где они прогорают и еще хуже когда ветром гнет.
Руслан лучший вариан, я думаю трубу металлическую обложить кирпичом от печки или потолка и выше кровельного настила крыши на 10-15см.
Такого понятия как котлы длительного тления не существует.Это одна из основных ошибок.Начнем с того что труба должна быть теплая.При температуре 51градус образуется тн точка росы.Труба начинает "потеть" Соединение дыма и воды образует серную кислоту которая......Этого объяснять не надо.Из одной охапки дров вы больше энергии не выдавите как не пытайтесь.Поэтому часть тепла должна уходить в трубу чтобы избежать "потенья".
Женька, я понял почему ты такой! Просто родился в день покорения высот! Вот ты и неугомонный такой! С Днём Рождения! Здоровья самое главное! А с твоими рвением - ты сам добьёшься остального!!! К покорению новых высот!!!
Присоединяюсь к поздравлениям Здоровья, Здоровья и еще раз Здоровья вам Евгений
Но люди загоняют их в такой режим. И происходит то, что описываете. Стропува так и работает. Цель не выжать больше тепла, а реже подкладывать дрова.
Человек спросил чем щель загерметить, т.к. нет возможности перенести трубу к коньку и вставку из профлиста не хочет применять.
У меня на скате 13 градусов отверстие развальцовано вверх, а труба обмотана как шарфом стеклотканью - в зазоре, лист я сверху потом надевал на трубу, можно "шарф" и изнутри вытолкнуть.
Так техника не выдерживает.
Сами же пишите, что подшипник на колесе накрылся. И закрывать влагу на Т-25 наказание, только почву портить.
Все эти приделки разово облегчить труд - первое. Все это навесное имеет смысл, если приобретено за бесценок, иначе никакого смысла - второе. И третье - назовем хобби.
Когда люди начинают спрашивать совета, их начинают запутывать - да, навешивай - выдержит. А потом в соседней ветке сидят - как отремонтировать трактор.
Теперь я чего то не понимаю - что значит портить? Если культиватор выдерживает агротехническую скорость и глубину но вместо восьми метров захват 1,8 то что, не так?
ООО!!! За это надо выпить
С днем рождения Евгений!
Всех земных желаем благ
Чтоб здоровым был по жизни
Нёс вперед свой красный флаг!
На широкой на резине
Ты в пыли оставишь нас
Груз неведомый поднимешь
Спор любой ты победишь!
В лес зайдёшь как Юлий Цезарь ,
Что увидел-на дрова!
В колее глубокой не застрянешь
Не останешься в грязи!
С каждым годом молодей ты
Пей вино, коньяк, кагор
Радуй Женя, нас как прежде,
Круче будь кавказких гор!
P.S. У человека с широкой душой и резина должна быть широкая
Долгих лет тебе дружище!
Привет всем! Мужики не гоните сразу понимаю, что в теме уже озвучивали, но срочно нужно!
Вобщем проблема такая на тракторе Т-25 поменяли силовой вал, заменили диск сцепления скатили трактор, а сцепление не срабатывает. Поизваращались с регулировкой лапок и рычагом сцепления результат ноль. После раздумий предположили, что силовой вал вставили близко без зазоров с валом привода НШ и шлицы корзины "поймали" оба вала, но это только предположения больше ничего на ум не приходит.
хороший экскаватор только гидробак не на месте сделали рама лопнен масло вытечет и варить замучеешся
Видимо в тот день, когда проходили знаки препинания, Вы не смогли прийти в школу. И с тех пор пишете без запятых и точек...![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А откуда такие выводы.Почему рама "лопнен"
Не согласен.Поучите теорию.
сегодня ездил закрывать влагу и вот они прелести узких передних колёс
лезет на тот свет а трактор как буд то не бороны тянет а тоны 4 ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А где же они,широкие, с желтыми дисками![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Такого понятия как котлы длительного тления не существует.Это одна из основных ошибок.Начнем с того что труба должна быть теплая.При температуре 51градус образуется тн точка росы.Труба начинает "потеть" Соединение дыма и воды образует серную кислоту которая......Этого объяснять не надо.Из одной охапки дров вы больше энергии не выдавите как не пытайтесь.Поэтому часть тепла должна уходить в трубу чтобы избежать "потенья".![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
лежат
подшипник в одном развалился , всё на потом, отлаживал, время пришло а так и не купил и не поменял ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ещё один пример узких колёс![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Он сказал прицеп сильно тяжелый![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста вес бортовой с чулками и тормозами в комплекте, и вес промежутке.
Про какую прочность, заладили тяжко, тяжко
подъёмник тоже вроде сам не хило весит а на его ещё и брёвна и рулоны и нормально ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не более 150кг по моим ощущения. Промежутки не знаю.
Явгена с днюхой-ЗДОРОВЬЯ!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Присоединяюсь. Реализации задуманных планов!
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Да-да!
Товарищ, Яуген, с Днем Рождения вас!
Присоединяюсь к поздравлениям! С Днем рождения, Женя. Здоровья, благополучия, всего самого -самого!!!
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Теперь я чего то не понимаю - что значит портить? Если культиватор выдерживает агротехническую скорость и глубину но вместо восьми метров захват 1,8 то что, не так?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ООО!!! За это надо выпить![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Стопорное кольцо на на валу привода стоит?
подшипник в коленвалу проверяли?
диск как поставили?
