Пропрошу кто из Украины, может у кого есть эта крышка гидробака откуплю за большые деньги, или может сделать отпечаток с неё на бумаге и отсканировать 1 к 1
Юрий, можно литолом намазать и прижать бумагу к люку - чтоб отпечаталась, будет быстро и просто.
юрий, не спешите, вроде механикс продавал гидробак, может в личку стукнуться, и по толщине металла на бак: сам бак можно не толстый, 2-3 пойдет, и варить можно и механическая прочность будет, а вот пластина что прилегает к гидробаку и на которой держится доп-бачек должна быть достаточно толстой чтоб обжать прокладку, а то будет вечносопливое место
Отдал бы бесплатно, если найдёте как её Вам отправить.
помоему она гдето 5мм. Пока весь в расчётах, просто хочется сварить покрасить и установить, чтоб топик от работы не отривать, а то щас сезон его как ни как
а я сегодня опять заднее колесо потерял.правда в этот раз походу обойдётся "малой кровью" .открутилась гайка срезав шплинт.итого-- подшипник 7512 а если не ошибаюсь.2 сальника.повреждена деталь где сальники стоят-но это полуавтомат варит (чугун).ну и резьбу прийдется с гайкой другую делать.хорошо хоть ось не лопнула а то уже запасы кончились
ну тогда бак с 5мм варить буду, чтоб надёжней было
птс поднимите, масло уйдёт сзади на ощёп вполне открутите для замера, что бы бак не варить подберите нужную профильную трубу замерял 140 на 140 влазит себе делаю из 140 вроде на 120 вместимость под завязку 5.5л доп бочка получаеться
он будет заполнятся посколько верхнее отверстие, так вот его нужно сделать на всю высоту прорези крышки вот и всё, вот почему я и попросил размеры отверстия
Моя заготовка под доп гидробак blush2 в целом готова осталось покрасить и установить
сапун не забудь.
не ставить его не буду трубки за подлицо крайних стенок как на сливе так и вверху так что заполниться, а если и потеряю в заполнении то не много, если врезать сапон то через его будет возможно сопливить так как бачёк ниже заливной, ну или сапун нужно наращивать трубкай на уровне тогда будет но думаю что ставить его не буду если и потеряю то макс 200-300 грм полочился под завязку если то 5.7 литра так что этих даже пол литра роли сильно не сыграет как по мне
Любой длинны
если ни чего самопального не делать то начиная крышкой кпп , вилками переключения и кулисами
да нужно пол трактора разобрать и масло слить
Извините ...
юрий, не спешите, вроде механикс продавал гидробак, может в личку стукнуться, и по толщине металла на бак: сам бак можно не толстый, 2-3 пойдет, и варить можно и механическая прочность будет, а вот пластина что прилегает к гидробаку и на которой держится доп-бачек должна быть достаточно толстой чтоб обжать прокладку, а то будет вечносопливое место![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
может у кого разобран гидробак, промеряйте пжл проем
7 мм если точно![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
кто то со швеллера варил,очень хорошо получилось.
А я из трубы и делов то и главное бачёк не кому не мешает![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Возьмите обычный ресивер с Камаза или Зила...Приварите горловину и все...
это у кого какое навесное.я для польского опрыскивателя не пожалел и подрезал зад.крылья а доп.бак сзади мне лично только помеха
У меня разобранный трактор. Если потерпит до выходных (воскресенья) - так замеряю. Трактор просто в селе находится.
потерпит, жду, а эсли сделаеш муляж, и отсканируеш, то вообще бомба будет, и в тему взаимозаменяющие детали, рано или позно кто-то с этим столкнётся
Заводской доп.гидробак сделан неправильно, на т30а80.
зачем там сапун, он же в пробке есть, доп.бак же ниже заливного отверстия гидробака
Верно
не спорю, посмотрю, спасибо
я так себе и представлял, просто не хотел в полемику влазить, а сапун разве не будет сопливить маслом
У меня без сапуна все прекрасно работает и хватает на полный подъем телеги.Бак соединен трубкой,расплющенной в виде овала
