Спрошу здесь , по тому как все опытные тут тосуются: цилиндр навески держит хорошо, но при опускании резко бросает( Когда сажалка или опрыскиватель прицеплены, короче под нагрузкой) . А пустой опускает спокойно. В чём причина? Где искать истину?.
Замедлитель надо ставить в гидроцилиндр!
Или он есть но стоит на другую полость.
Штуцера на г/ц одинаковые? Или один раза в 2 выше?
У меня установлен заводской замедлитель. Толку от него никакого. Если сажалка с картохой или роторка - падает прилично. Буду регулируемый клапан ставить, прямо в кабине подкрутил на сколько надо и смело рычаг на опускание.
С тяжелым навесным не падает если рычаг не чуток прижать, а в положение опускание или на плавающее поставить? Дроссель не заваривали сами?
плуг, косилка, к.сажалка полная - не падает. дроссель с подвижным пятачком с дросселирующим отверстием. ничего я не заваривал. где-то был ещё один, завтра могу сфотать, если найду.
В моем дросселе отверстие около 2 мм. Но в любом случае клапан куплен, буду ставить.
[quote=
Замедлитель надо ставить в гидроцилиндр![/quote]
Да поставил замедлитель, но толку нет. И ещё : может что в распределителе, потому как рычаг на опускание маленько "закусывает".
А в какую секцию он вкручен? Подъем или опускание? Должен в подъем стоять. У меня перепутан был, плуг грохал так что стекла в домах дрожали, а поставив нш 50 стало рычаг на подъем сразу выбивать. Переставил дросель и готово, подъем аж подлетает все, а опусксние плавное
На подъем. Я его и снимал, думал может приклинивши внутри. Нет, шайбочка движится. Отверстие в дросселе великовато.
Вполне возможно. Я заваривал отверстие для уменьшения размера, на отвал спереди ставил, а то цилиндрик маленький, дросель не помог, заварив отверстие до милиметра полтора стал плавно падать
Сегодня делал ревизию сцеплению. Для проверки и регулировки лапок сделал на скорую руку такую приспособу. Оказалось очень удобной, только выжимной нужно отвести назад.
А можно по подробнее как заваривали , у меня такая же хрень , отверстие в клапане поболее двух миллиметров
Просто, я полуавтоматом, зажим массы на тиски, в тиски болтик на 6 на него замедлитель что б пластинка внутри на болтик оперлась, рукой прижал а с другой стороны акуратно по краю отверстия в пластинке накапал сваркой. Не оч удобно туда подлезть но возможно
Сань, подскажи как фотографии сделать с видео на ютубе,нашел фишку самодельную как раз к топику под силу,спросить хозяина видео хочу и показать на фото что интересует, узлы и толщина материала!
По поводу медленного опускания навески. Рычаг распределителя с нейтрального положения в одну сторону поднимает, в другую сторону первый щелчок спуск второй плавающий.
2 й вариант если поменять шланги местами, в одну сторону спуск, а в другую сначала подъем потом плавающий.
Правильна ли моя писанина? и как должно быть? где должно медленно опускатся?
Вопрос не ко мне, но, тоже внесу свою лепту. Есть несколько способов. 1-й - самый простой, как и писали раньше - нажать кнопку PrintScreen (это позволит сделать снимой с экрана и поместить содержимое в кеш), затем, открыв Paint или Photoshop, нажав сочетание клавиш Ctrl+V - мы вставим сохраненное изображение для редактирования в открытую программу. Или, же, сочетание клавиш Alt+PrintScreen - позволит сделать снимок уже активного окна, и поместит данные в кеше. 2-й способ - установка приложений для Youtube, например, Magic Action for youtube, вот ссылка на него - http://www.chromeactions.com/ . А вот, как им пользоваться - https://www.youtube.com/watch?v=mLAany1k554.
сегодня ставить нужно доп бочёк для гидравлики так через верх под седеньем влезет или кабину придёться дергать чего не хотелось бы в корне , кто ставил поделитесь сексам
ну если ты ступицу так обзываешь то к коробке
наверное ступитца
спасибо
вот этой бабышкой
Выступающей частью ступицы к коробке.Приложи его к маховику и сразу увидишь.
спасибо
у меня тоже заводской, и ничего не падает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Оригинально,сегодня только увидел
[quote=
Реч идет о перепускном клапане.
На снимке с левой стороны под пробкой.У вас он вероятнее всего под крышкой на двух болтах.
А можно по подробнее как заваривали , у меня такая же хрень , отверстие в клапане поболее двух миллиметров![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А я использовал шампур из нержавейки.Померил и нашел подходящий по толщине,он длинный,подогнул как надо и в путь..
спасибо
,буду пробовать,автоматом в тему вопрос скинул а не в личку ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Технология описана правильно, только ролик необходимо остановить в нужный момент, а потом "PrtSc" или "Alt+PrtSc" (будет без панели задач).
чего не хотелось бы в корне , кто ставил поделитесь сексам ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот сегодня поработал немного.https://www.youtube.com/watch?v=vwbS7vWGZgQ
