Головки в сборе на двигатель почем у кого? Не могу в инете найти.
Так-же месяц назад интересовался. У нас в магазине новый образец (под свечу и клапана заподлицо) 4300. старый образец- 3900. Это пипец. Наверное пользуются тем,что 1 магазин в районе. Население примерно 10000. Надо в областном центре искать, думаю гораздо дешевле.
Ромик2 пишет:
Здраствуйте ребята, сегодня разобрал механиз декомпресор, чтобы заменить резиновое колечко, в магазине подобрали тольки одно, подскажите с какой технике можно подобрать колечко?[/quote]
В 90х годах столкнулся с такой же проблемой.Пришлось делать самодельные,как бы на первый случай,а они проходили более 5 лет. Из автомобильной камеры при помощи заточенных трубок соответствующих диаметров выбить кольца. Сначала выбить нутро, потом наружу, ибо наоборот кольцо разрывает.
Ромик2 пишет:
В 90х годах столкнулся с такой же проблемой.Пришлось делать самодельные,как бы на первый случай,а они проходили более 5 лет. Из автомобильной камеры при помощи заточенных трубок соответствующих диаметров выбить кольца. Сначала выбить нутро, потом наружу, ибо наоборот кольцо разрывает.[/quote]
Спасибо за совет, вчера нашел в магазине для грузовых авто, правдо оно 7 на10, немного внутренней диаметр большеват, не много подмотки матанул теперь нормально плотно сидит.
Ребята подскажите может у кого была такая фигня на холодную работает нормально нагреется проподет тяга разгазуешь вроде едит, такое ощущение, что топливо не хватает, мож подкачивающий насос мозг компасирует
Дополнительный бачёк на гидравлику,проще чем доливать с1,5ки при выгрузке большой телеги.
Классно сделал допбачек , практично, эстетично, не портит внешний вид, смотрится как кенгурятник у машины. Еще если приварить на него кранштейны и переставить задние фары с крыльев, давно хочу их убрать от туда. А заливная горловина от чего и пробка? токаря найти, проблема у нас.
В магазинах есть, только в инете все сложнее находить нужное. Хотел динамику цен для себя посмотреть.
А брать хочу в сборе. Хоть плохие попадутся, так хотя бы примерно размеры будут совпадать.
тракторы обещают уже в феврали выдать, новые цены которые видит себе завод я уже писал декларирую их 4х2 590 000 - 580 000 и 4х4 610 000- 620 000 это практически уже свершившийся факт, все планы утверждены и все программы подписаны, теперь слово за производством.
можно и без токарки обойтись. можно взять сгон (кусок трубы с резьбой) нужного диаметра, контрогайку или отрезать от муфты кусочек, и приварить к ней (контрогайке) доннышко - получится крышка, а сгон - горловина. если надо - завтра сфотаю.
Я на дополнительном бочке гидробака использовал заливную горловину топливного бака с крышкой от авто Ваз 2104 ,там она с трубкой для "сапуна".
Испытал я сегодня свою печку, завалила она испытания, ситуация такая что имеем котел на колене глушителя выход из него в верху обратка снизу под панелью приборов 2 трубки одна подача на радиатор другая обратка с него же радиатор ваз класика алюминиевый новый перед ним на подаче расширительный бак , перед котлом в обратку врезан насос газель, система не работает нагревается только верхняя трубка и то только в начале, что за фигня? насос же в любом случае воздух или что то должен продавить вся система объемом 2,5 литра
Куда обратку засунул?? все как в домашнем отоплении кстати да, от того что он жужит мало толку надо его на перекачиваюшие способности проверить, ну хотя шланг зажимаешь на включеном насосе чувствуется что он в нагрузку идет, сейчас фото кину
Профильная труба на 100мм. тоже вариант нормальный . . .
вот завидую белой завистью, у вас я вижу часто попадаются, у нас очень редко, но ищу хочу также нз сделать
и у меня руки не доходят, до него, хотя жалею что не сделал его когда трактор разобран был
Я извиняюсь если пропустил, но можно взглянуть на этот гидробак. Себе тоже нужно делать.
если я не ошибаюсь то посмотри в теме взаемозаменяемые запчасти, там ктото чертежи скидывал, вот https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... пост40
Ромик2 пишет:
Если нужно могу у мужика спросить,у которого Шурику вал первичный брал,у него вроде оставались новые советских времен,но голые.
текущая цена на заводе Д120-44М - 123456,40 рублей
Спасибо 1800у е ого, короче, не видать нам новых топиков
красивая цена: один, два, три, четыре, пять, шесть, и это только двигатель, действительно
и покупателями
сегодня видел в магазине , 4200 но в пенопластовой упаковке это китай , в другом такие же 3800
А почему после запятой не 78 ? не кра-си-во . Пускай переправят .
да и в Украину тоже
звените тут нет торговли !
Пробка родная по ней точилась такая же но с переходом под шланг на 16мм.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... Вот про пробки на гидробак можеш с ней как то сделаеш пробку с гофрой под шланг если у вас проблемы с токаркой.
Это у Miha проблемно с токаркой я себе уже сделал
извиняюсь, не правильно цитировал.
вот
