Так циркуляции нет, система завоздушена, на машинах тоже самое бывает пока морду не задерешь и не погазуешь от души печка теплом дуть не будет или будет но слабо. И дома при ремонте с последующим новым заполнением водой системы отопления воздух стравливать приходится.
Парни секцию высокого давления на ТНВД реально найти рабочую? У нас в районе нивкаком магазине нет. Поехал в Новосибирск к мужику у которого на Т-25 много что есть в продаже, у него тоже нет, сказал сейчас их рабочих найти не реально, на заказ может привезти но не факт что работать будет.
Та трубка что с верху это подача на радиатор с низу обратка с него а надо получается наоборот сделать по всем законам конвекции?
Трубка какая? та которая в кабине? если она, то прпавильно.
А подача на эту трубку с теплообменника с верхней точки идет или с нижней?
И пчеловод правильно говорит - систему прокачал?
Воздуха в системе нет, несколько раз пробовал стравливать, да на верхнюю трубку идет с верхней теплообменника, еще ближе сфотать не получилось фронтал мешает
Радиатор в отопителе должен подпитываться снизу, тогда радиатор будет постоянно заполнен и тогда все будет работать не будет не каких пробок воздушных, а здесь сделано как в системе отопления дома и это не правильно.
я делал что печка была ниже котла,система получалась закрытая,такая же схема как нарисовали,заливал воду всё работало,залил тосол так же воздушит,тосол быстро нагревается и насос почему то не качает,и получается как завоздушивание системы,хотя воздуху там негде взятся.
открою секрет- тосол пениться и выглядит как с воздухом.
Я тоже спрашивал у топливщика-нет,звонил в фирму по настройке,сказали,как повезет,неохотно берутся за родные ТНВД у нас
Имеете ввиду вот эту штукенцию? у нас вроде они не дефицит
скорей всего эта причина у него,надо чтоб давила а не падала ож,пробовал как то пересоединить шланги,через 5км окна замерзли
В общем позвонил брату топливщику.
Секции есть, у нас продаются как восстановленные и новые, цена соответственно 900 и 1700р.
Он говорит, по факту обе восстановленные, т.к. заводакоторый их делал больше нет.
Та что за 1700 иногда хуже той что за 900.
Обе есть в Рике, они высылают тк или почтой.
Вот тебе наверно и отправлю,как и говорил,пока ни до этого просто,да и не знаю еще причины,почему соляру гонит,думаю самому поковырять что-ли
Осенью так было. Значит завтра надо ехать покупать Если он там еще лежит((
Я бы наверно на завод заказал,я писал к ним на электронку по поводу ТННД на УТН-5,высылают без проблем после оплаты,наверно буду брать после Нового года.
Для работы отопителя в термосифонном режиме диаметр патрубков придется увеличить в разы, иначе будет в обменнике кипеть а радиатор останется холодным.
Согласен, плюс надо еще минимизировать гидравлическое сопротевление движение теплоносителя в теплообменнике и в радиаторе, что сделать с автомобильным радиатором мне кажется невозможно.
Я думал насосом то все равно продавит а не продавливает верхняя трубка горячая нижняя вообше холодная радиатор тоже
Так насос же стоит как ее воздишит то?
Воздуха в системе нет, несколько раз пробовал стравливать, да на верхнюю трубку идет с верхней теплообменника, еще ближе сфотать не получилось фронтал мешает![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну на машине тосол тоже помпа гоняет, а толку ноль пока воздух не удалить.
Схему всей системы отопления от руки нарисуй, так гадать долго будем.
Кругленький это насос
в системе чего залито,тосол или вода,на тосоле почему-то часто воздушит систему.
тосол
По твоей схеме обратка должна подходить на вход насоса а выход с него на котел.Все должно работать!
да секрета нет,просто по сравнению с водой у него плотность меньше при нагреве и тепло отдача хуже.
Интересно если тепло не идёт в радиатор нет циркуляции,то котёл должен кипеть ?? Если он подкипает то вот вам и за воздушивание системы !
Неужели новый ТНДВ покупать, который рядный?((( 16тыс как с куста...
16 не может быть,вот цены завода
http://nzta.ru/
Кстати по стартерам посоветуйте! Какой редукционный брать отечественый или чешский?
Имеете ввиду вот эту штукенцию? у нас вроде они не дефицит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А что, если котел опустить вниз а радиатор и разширытельний бачок выше - не нужен насос и не будет завоздушеватся система?
Вот тебе наверно и отправлю,как и говорил,пока ни до этого просто,да и не знаю еще причины,почему соляру гонит,думаю самому поковырять что-ли![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
