Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 598 из 1537
46108 сообщений
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
serjuk пишет:
внизу стоит тарелочка??????????Для чего она предназначается?
Тоже над этим думал. Затем вырезал пластину из металла и прикрутил через прокладку. не течет.
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Grinya81 пишет:
на моменте сними лапки
А зачем снимать лапки на старой она везде хорошая только в нутри подразбило шлицы,
А в энтернете смотрел похожие корзины как у меня новая и без болтов продают на украине
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
serjuk пишет:
кто подскажет-разобрал корпус рулевого,а там внизу стоит тарелочка??????????Для чего она предназначается?Прилегает не плотно.не держит нигрол.....
вы имеете ввиду та что на промежутке?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Андрей32рус пишет:
Grinya81 пишет:
Есть ремкомплект корзины сцепления туда входят лапки,пружины,заклепы и все мелочь,да и ступица,по качеству не скажу,но вроде ни чего,стоила 1000 с копейками,сейчас не знаю,в данном случае самый оптимальный вариант,либо искать старую в хорошем состоянии,на счет центровки на диске Шурик прав,с этой вы нае cen и проходит меньше.Вал привода лучше тоже старый поискать hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Евгений Карев пишет:
Андрей32рус пишет:
Просто Михалыч пишет:
Сам выжимной ближе подвести пробывал?
не старался и не хочется изобретать хочу найти нормальную корзину
Ничего изобретать не нужно. Тяга ведь регулируется.
У меня была такая проблема,описывал-была погнута вилка выжимного, обнаружил не сразу,после выполнения работы приходилось постоянно регулировать лапки,подточил один рог вилки,чтобы была плоскость,отрегулировал лапки,но уже подносило диск,пришлось укоротить тягу педали сцепления примерно на 1-1,5 см и рычаг вала вилки сцепления,тем самым увеличил ход вилки,лапки выставил по щупу на 0,3 отъездил почти год,возил дрова,навоз,нагружал прилично,ходит без проблем hi
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
rulja пишет:
а что касается выводов про Т-40 то я его и не хвалю и не хаю Т-25,они у меня оба трудятся на славу и обама я доволен,а вот вам я смотрю завидно!!!!
привет коллег чему завидовать у самого есть т 25 т40 мтз 80 два экса юмз и манипулчтор урал на всей технике работаю один по очереди просто бесит когда люди принебрегают реальными вещами в пользу бумажки
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
ypolhovich@bk.ru пишет:
Во как надо ремонтировать!
просто мальчик вырос , а привычка осталась:
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
маи бобино пишет:
super laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
маи бобино пишет:
lol мужика не спрячешь в колготах hi
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
маи бобино пишет:
кота рядом нет laugh
28.11.2009 - 21:30
: 776
навеска на два цилиндра,поляки рулят!!!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
rulja пишет:
Виталий 68 пишет:
Михаил Сычиков пишет:
rulja пишет:
который покупал еще к Т-25 и который был тяжеловат к нему-зато к Т-40 пришелся в самый раз!!!
Вот и доказательство того, что Т-40 справляется с орудиями 25, а со своими тяжеловато ему, неговоря про МТЗовское. laugh
Други хватит. у меня лежит часть дискатора с которым кировец буксовал.оказалось он под гусеничный трактор для разработки заросших почв.позже выложу фото. теперь кировец недотрактор?
Это наверно с метровыми дисками?
ну да диск почти метр. не знаю название данного дискатора, но рыхлит просто красота.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Андрей32рус пишет:
вот новое и старое сцепление, новое не подходит далеко лапки от выжемного что может быть
На новое сцепление выжимной ставится от
МТЗ-80 и он мажется, у меня так.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Wasilisk27 пишет:
Андрей32рус пишет:
там стакан, лапка и сам подшипник а также стакан подшипника в промежутке другие.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Виталий 68 пишет:
Wasilisk27 пишет:
Андрей32рус пишет:
Точно.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Виталий 68 пишет:
и вилка на подшипник с МТЗ, уже в запас насобирал, а Т-25 роздал за не надобностью.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
atalik пишет:
Да, но рулит то она в два раза медленнее. Прикольно пахать наверное - есть время покурить в конце гона пока плуг подымеся.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
atalik пишет:
А как это так?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
atalik пишет:
поляки рулят!!!
мы тоже не лыком шиты, переделал после на классический вариант
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
путник1 пишет:
маи бобино пишет:
в джинсах по ходу тоже lol
02.06.2012 - 19:38
: 284
Раскажите побольше может кто варил себе полураму а то точно не кто и не сказал мне интересно как она потом лопается по сварки или нет
02.06.2012 - 19:38
: 284
У меня отец 30 лет работает сварщиком на трубопроваде но меня интересует какими электродами варили потому что не известно что за метал и не отвалится ли снова.
Может надо искать другую
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
silivon4ik пишет:
atalik пишет:
100 процентов.
02.06.2012 - 19:38
: 284
Шyриk пишет:
Нет. Но мне варил сварщик профессионал. Без прогрева, электроды 4 по чугуну. Трещину
У тебя где по завотской сварки была треснута
У меня на завотских стыках по сварки
02.06.2012 - 19:38
: 284
Шyриk пишет:
У меня лопнут колокол и уши полурамы
Ну и как долго ты так ездишь и как с нагрузками или без
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Андрей32рус пишет:
Шyриk пишет:
все он заварил и гоняет с момента считай покупки.несколько лет уже.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Нужно б нержавейку эл. и постоянным током.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Красная нерж
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
мой друг
друга надо уважать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
есть ДРУЗЬЯ!, а есть ""товарсЧи".
Я об этом wink
Шyриk пишет:
друг саня
