Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 522 из 1514
45403 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
rulja пишет:
реальные доказательства тому?
rulja пишет:
,масло пускается в обход радиатора посредствам типа "термоклапана" при достижении давления сопротивления радиатора в 2,5бар).
не было его у меня и нет там не какого термо, должен стоять обычный шариковый, но без его устанавливал
28.09.2009 - 23:30
: 16406
rulja пишет:
Дело в том,что утверждая что давления создаваемого вашей печкой достаточно что бы подпереть клапан-предоставь реальные доказательства тому???-какое давление после клапана,перед печкой????
хочете узнать? мерейте а мне достаточно и того что на датчике под 10 без газа, а это говорит о том что подпор и не хилый создаёт печка, налейте в пару см шланга масла и продуйте, а потом в метров 5м шлага и часть его змеевеком и также попробуйте продуть застывшее масло, одним словом почувствуйте разницу, тоже самое и там, одно дело в поддон и сразу с клапана, другое дело продовить, всё это, больше мне не чего добавит и на эту тему, без меня thank_you
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
rulja пишет:
Хайсер пишет:
Ильич, есть ли экономический смысл пахать по 80 руб./сот.?
соляра 40руб/л. На огородах расход 50л/га=2000руб/га Это основной расход! Такую же сумму нужно положить на амортизацию железа и такую же на зарплату=6000руб/га,то есть 60руб/сотка-это будет минимальная цена на пахоту!!!
это на чём пашешь с таким расходом? что-то не реально. У нас пашня 50-60 руб. с сотки.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Второе фото-целина из под сенокосного луга.
Первое-земля, не использованная один год, сорняки перед пахотой сбиты ботвосбивалкой.
Третье-припахана целина для расширения картофельной посадки.
Т-25 с одесским плугом 1×35. С предплужником.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
50-60 руб./сот. это наверное колхозным трактором на колхозной солярке.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Хайсер пишет:
нет, частник. Ближе к райцентру на 20км цена вырастает до 80-100 руб за сотку. Нарезка гребней и обработка картофеля в этом году была 30 руб сотка
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Алексей И. пишет:
еще и танком пашут!
И даже на носороге lol
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Пашем 17грн. за сотку. Своим трактором и купленой солярой. У нас всегда считали литр соляри за сотку пахоти.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Вот так вспахал 10-ти летнюю траву.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Zhekaz B пишет:
И даже на носороге
и самый дешевый тягач
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Саша8311 пишет:
Ну и какая выгода пахать по такой цене, у нас при цене топлива весной в 19 гр. литр пахали по 30-32гр. сотка,посадка картофеля сажалкой 20гр. сотка обработка 10гр. и выкопать 30гр. сотка если комбайном вообще 40гр. сотка.. До обвала гривни и то цена пахоты была 18-22гр. сотка. А запчасти в магазине одна гайка на 14 с резьбой ш. 1,5 стоит 24гр., а метровый гидрошланг стоит 120гр., . а стоил 50гр. и патент 350 гр. обязательно, так что по 17 гр. лучше вообще не пахать, целее трактор будет.... как по мне.
: Кировоградская обл.
19.09.2015 - 05:47
: 177
Исаченко Сергей пишет:
Саша8311 пишет:
Руслан привел самые реальные цифры. Чтоб именно зарабатывать, а не благотворительствовать. Цена потраченой соляры умножить на 3.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У кого есть копалка однорядная за Т-25 и родной вариант крепления цепей-растяжек? Нужно фото и присоединительные размеры рамки для клина к раме копалки.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Тоlya, не совсем понятно. Имеете ввиду какой клин?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Хайсер пишет:
может треугольник ? dntknw
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Павел 48 пишет:
может треугольник ?
yes3
Хайсер пишет:
Проблема состыковать следующие вещи: цепи растяжек, кардан, высота подъема от земли в транспортном. В нынешнем варианте высота норм, но кардан в цепи упрется так, что я не могу поднять копалку выше 5 см от земли.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7426... тут фото
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Павел 48 пишет:
Хайсер пишет:
может треугольник ?
треугольник,автосцеп а в народе клином кличут!
06.07.2011 - 19:40
: 980
Tolya пишет:
надо цепи как у Евгения делать, по МТЗовски, тогда не будет цеплять. себе тоже планирую переделать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Павел 48 пишет:
Видел у форумчан работает и в родном варианте.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Tolya пишет:
По фото не понятно где кардан проходит? Куда он цепляться будет на копалке? Редуктор нужно ставить над поперечной трубой и все получится. У меня на фрезе вон где редуктор, под самым верхом клина, и растяжки с МТЗ - немного кардан их "ласкает" когда навеска под самый верх.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
silivon4ik пишет:
На фото его еще нету. Выходить вал будет примерно как у Вас, под треугольником.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Tolya , у меня вот так стоит и когда поднимаю навеску до конца тоже задеет цепи но немного приопускаю и перезжаю. вам можно отрегулировать редуктором поставить его на копалке по выше мож и цепи задевать не будет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ромик2 пишет:
Какое у Вас расстояние от ножа до бруса и от ножа до вершины треугольной рамки?
Если б немного задевало - это ерунда. В нынешнем варианте чтобы поднять копалку на сантиметров 20-25 от земли, нужно закрутить винты раскосов до половины. И если я начинаю поднимать, кардан упрется в центральный винт навески.
В общем мне нужно расстояния, которые я написал, на уже испытанных самодельных однорядках. Я делал от ножа до низа бруса 57см - как на заводской двухрядке КТН.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Всем привет!
Подскажите! Собрал Т-25,новий НШ-10,розпределитель,а гидравлика роботает с перебоями.Нужна ли прокачка гидроцилиндра(если да,то как?),или само прокачается?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Ромик2 пишет:
Есть два не много скрученных транспортёра- (муханизатор заварил трещётку),а так вполне достойные. Когда свою однорядку продавал, перекупам лишний вес был, вот и остались.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
[quote=Petro]само прокачается?
yes3
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Tolya пишет:
Павел 48 пишет:
может треугольник ?
yes3
Хайсер пишет:
у меня вот так,белорусовские растяжки на родных местах,ни чего ни цепляет в поднятом состоянии.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Так и у меня так. мне нужны расстояния от поверхности захода пласта до пеперечного бруса и до вершины треугольной рамки под клин
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Tolya пишет:
Ромик2 пишет:
Какое у Вас расстояние от ножа до бруса и от ножа до ;,вершины треугольной рамки?
Если б немного ззадевало - это ерунда. В нынешнем варианте чтобы поднять копалку на сантиметров 20-25 от земли, нужно закрутить винты раскосов до половины. И если я начинаю поднимать, кардан упрется в центральный винт навески.
Я хотел тоже сделать 50 см от ножа до бруса но сделал толи 40-45 см завтро померяю размеры скажу, у меня раньше вообще было ,35см по скошанной батве хорошо справлялось но решил маленько переделать,но ботву все равно надо косить, а так мне нравиться как копает, попробуйти сделать ,50 см, а тяги тоже почти до половины закручеваю.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ромик2 пишет:
yes3 и расстояние до вершины рамки треугольной.
