пока положительные с фрезой не чахнет даже если грядки нарезать , прицеп с грузом 2-3 тонны прёт уверенно даже на поворотах с подьёмом не надо 5 включать , по началу даже страшновато было что бы ничего не порвал двигло , жрёт соляры немного больше хотя не критично
поговорил на эту тему и вы в отличии от меня занялись делом, а я всё как то отлаживал потом всё же руки дошли и один чёрт сделал не то что изначально хотелось но даже так как есть передняя навеска это как по мне и лишней для трактора не будет
А может чего то другого им не хватает, дисковой бороны,дождика, ума..
Владимир,вы смотрели мои видео выше?-я забыл как этот дождик выглядит и не известно когда он нас тут напугает!!! Дисковка вещь хорошая,но не всегда ее можно пременить,а тем более когда речь идет о чьих то там огородах,да и Ума всем не вставишь!!! Так что увы у нас разные реалии!!!
Заметил, не хочу об этом говорить,вениками не запасся, но вы сами этого хотели, за что боролись на то и напоролись, и с этим вопросом
Не все так печально как вам в уши льют! да и пенсии здесь есть у многих по 15000-20000грн,что для ваших краев ,ну и конечно есть по 2300руб +гуманитарная помощь
тыкните где писал что у меня 10 и это нормально? я описал из за чего под 10 выпригивало а так же что от этого по сему и откозался так что
Знаки препинания читай!
вот выборка "твоих" по десять,а в последней так тебе вообще "достаточно того что на датчике под десять"!!!
Яуген пишет:
это ещё раз потверждает что вы ноль как эта печка работала и как и почему вылетала 10, оторвитесь от книжек и вкл
Яуген пишет:
так как в печке и в шлангах масло есть, оно холодное и застывшее получаем сопротивление и на датчике выскакивает10
Яуген пишет:
обьясню в магистрали, а именно что бы поняли по датчику в кабине 10 и всё из-за печки,
Яуген пишет:
ПО ДАТЧИКУ ДАВЛЕНИЕ 10 А ТО И БОЛЬШЕ МОЖЕТ ВЫСКОЧИТЬ ПРИ ПОДГАЗОВКЕ
Яуген пишет:
мерейте а мне достаточно и того что на датчике под 10 без газа,
Дружок а вы не забыли добавить из-за чего это было, ладно сам добавлю из-за того что на слив редукционного клапана была установленна печка и где почитать что я писал что это норма? кстати там ещё и до писано было что именно из-за этого и откозался от данного, так как стрёмно без масло остаться если где рванёт так что не хрен выдирать из письма то что хочется , а напомнить из-за чего всё началось? у вас нш на холодную не даёт давления мол по этом и не поднимаеться до того покозания на что отрегулиреван клапан, а помне так он толком не работает и как пример приводил печку так как именно она покозало что редукционный перепускает так что и так же с вашим давлением, как там писали бла-бла? там для таких как вы не зря красную зону выделяют так что 4-5 самое то а 6 уж много
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Да хоть "дружок",хоть не дружек,а малец заврался то пишет что ему достаточно,а потом назадки
а на счет красных/зеленых зон-на заборах тоже пишут!!! Я доверяю регламенту на конкретно взятый двиг!!!
Друзья, нужна ваша помощь! разобрал два дня назад гену чтоб шоколадку поменять, шоколадку только сегодня взял, а что куда собирать забыл подскажите куда подключить свободный провод сохранились только такие фотки когда разбирал
Эти два оранжевых провода идут от обмотки возбуждения генератора, свободный конец нужно подсоеденить к клеме с черным проводом. Если не будет работагь генератор - нужно поменять местами выводы обмотки возбуждения
А покатайся от огорода к огороду.и из дома своего и обратно.посчитай и получится. Какая норма пахоты кировца за смену?
Да я не против и 100 гр брать, только никто не даст. У меня деревня 80 дворов. На них есть 20 тракторов разних класов. На кировце не пашу, а только дискую. За день зжигаю 400-450л. Но и дискую 45-50га. Двигатель МАН420.
вот и норма расхода около 9-ти литров га. с учетом повторной дисковки(у нас так). получается 18-20 литров на гектар.
В чём? Поясните и хрень не несите , как с выреванием цитат, так в чём заврался или простые вещи не как не доходят, а может не как не дойдёт как печка была подключена? и что может показывать датчик на панели если подпереть слив с редукционного, по мне повышения давления о чём и писал, во что вы не как не можете поверить или понять
rulja пишет:
А-то!!!-Т-40 рулит
У-вы но не в этой теме пока просто терпим так что на т-40 в соответственную тему рулите, а то руль точно загнём
Кто нибудь делал сам тягу центральную на навеске родная длинная на треть для навесного надо что то делать!
Под заводские орудия родной винт А вот под самоделки переделывал МТЗовский винт, но наоборот, удлиннил. Разрезал, вставил кусок трубы толстостенной, и обварил.
А полностью из металлолома? МТЗ винта тоже нет так то бы конечно был бы лишний обрезал да и все
Учись читать-все выше написано!!!
Всё, харэ уже. Три дня поспорили и ладно. Не давлением единым... жива тема
каковы впечатления? хотя догадываюсь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
не хилая нагрузка. Мост выдержал?
от фронтала нагрузка куда больше, так как вылет больше и т.д по этому за
особо и не боялся он уж не раз боям роверен![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
третий сезон
да передняя навеска всего лишь,![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/9301/img_8302.jpg?itok=c3wq0Wjo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/9301/img_8734.jpg?itok=Mc5YiEKG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/9301/img_8924.jpg?itok=Shl4pR7d)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/9301/img_8931.jpg?itok=sPNL3r1E)
Женя вам свою покажет под топика заточенную
И вам спасибо.
Прикольно, молодцом и просто всё, нужно разпред менять на три выхода, спасибо за фото
Что "ну-ну"???-"баранку гну!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
,ну и конечно есть по 2300руб +гуманитарная помощь ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
и так же с вашим давлением, как там писали бла-бла? там для таких как вы не зря красную зону выделяют так что 4-5 самое то а 6 уж много ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Гните дальше![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Здорова мужики! Кто нибудь делал сам тягу центральную на навеске родная длинная на треть для навесного надо что то делать!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
то пишет что ему достаточно,а потом назадки ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А-то!!!-Т-40 рулит![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
а почему, я покупал для т 25, всё идеально подходит, может у вас не родная
В чём? Поясните и хрень не несите , как с выреванием цитат, так в чём заврался или простые вещи не как не доходят, а может не как не дойдёт как печка была подключена? и что может показывать датчик на панели если подпереть слив с редукционного, по мне повышения давления о чём и писал, во что вы не как не можете поверить или понять![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
пока просто терпим
так что на т-40 в соответственную тему рулите, а то руль точно загнём ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да не
у меня погрущик самодельный и цилиндр не даёт ещё впендюрить надо короче ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А полностью из металлолома? МТЗ винта тоже нет так то бы конечно был бы лишний обрезал да и все![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
можно еще из левого раскоса навески МТЗоской. тот же винт, только короткий.
загиналка не выросла![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всё, харэ уже. Три дня поспорили и ладно. Не давлением единым... жива тема![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
