Возми охлади в морозилке масло,возими пружину,сожми ее и всунь в масло и отпусти....и не неси эту ересть!!!
ну так и провидите эксперимент холодное и вязкое масло в закрытой емкости под пружину и шарик, ведь пружина помимо сего шарик отталкивает плюс встречный поток масло, а потом расскажите где и как срабатывает
Усилие пружины,регулируется на 6,5бар рассчитанные на площадь шарика и это на срабатывание,а чем больше отжим шарика от гнезда,тем больше давление пружины на шарик! покуда данного давления (давления срабатывания) не будет в магистрали,клапан закрыт! при давлении большем давления срабатывания клапана,откроется клапан (шарик),масло поступит в клапан и в полости клапана,обойдет шарик и сольется через сливное отверстие.....!!!
Мораль этой басни такова,что в физике побеждает сильнейший и при давлении ниже давления клапана-победит клапан!!!
Что бы лохам не выглядеть, видео даёте раз у вас виной что зимой 2 это нш, то по логике можно при заводке на первых минутах клапан заглушить ведь давления всёровно больше двойки плюс-минус, не подниметься и виной тому по вашему, не клапан так нафиг он нужен при этом, так что жду пуск с заглушеным клапанам ставлю на то что манометра в лучшем случаи не хватит в худшем что то рванёт
Ща,только зиму вызову и негрол в двигатель залью!!!
да подождём, холодов и обычного масла хватит, не будем уж усложнять с нигролам причуды этого клапана жара-холод изучил вдоль и поперёк пытаясь сделать печку от мотора и всё как выше описывал человек давление зашкаливало на холодную, по сему это говорит что именно клапан скидывает и толком на холодную не работает а не нш как по вашему убеждению, по этому и кинул затею с печкой со слива от редукционного, стрёмно остаться в моторе без масла, так что про ересень это к другим
То есть теперь печка у тебя давит на клапан с давлением-каким?: пружину убрать не пробывал,ведь печка теперь давит-так по твоей логике? А ну давай нам видео без пружины в клапане!!!
не знаю что вы там умное читаете или просто здесь желание поумничать? так вот всё проще когда писал про давление то такому как вы умному должно было дойти что это прибор в кабине и всегда клапан регулиревал 4-5 что бы показывал толку крутить на больше, можно конечно что бы и 10 на холодную выдовал, но толку если рабочае давление на прогретом в этот диапазон не входит, но всё же подождём холодов ну и видео да и обьясните откуда у человека да и у меня при подпоре в сливной клапана выскакивало под 10, в то время как по вашему нш не выдаёт по сему давление малое при запуске а клапан не причём, как раз он сдесь балам рулит, если бы по вашему было, а именно из-за нш то пофиг что там на сливе у клапана или печка или радиатр, а нет не по вашему, опять же это человек привёл выше на примере, через печку под 10 так как там сопротивление больше длинна шлангов подьём и т.д, через радиатор меньше так как он радышком и сопротивление в нём меньше для прохода масла, так что с своей теорией Руслан сами забовляйтесь
в идеале ДА! Потому что клапан должен регулироваться на стенде,на это давление срабатывания и до превышения этого давления,должен стоять закрыт!
Дело в том, что во всех книгах двояко написано: в системе смазки пишут регулировать с помощью клапана не более 3,5ати. В описании редукционного клапана ситуация, описанная Вами.
P/S На моем стояла пломба. На миниралке более 4,5 на холодную не выдавал.
Не перекручивай все с ног на голову,а про подпор печкой я вообще молчу-какое у тебя давление на печке?-тоже десятка?
Впринципе то что выше 4,5 не выдает,не говорит что клапан далее сбрасывает,но и не исключает этого
Что клапан работал - это точно. На прогретом до 80 градусов двигателе на холостых давление было 3,3, на оборотах - падало 2,8. Утверждать не буду, но думаю что клапан срабатывал на 3,5 атм, на холодном масле на слив пропускная способность клапана ограничена, поэтому на манометре и выдавало 4,5. Такие предположения.
то что я написал может человек потвердить, у него по такому принципу печка сделана, это первое, второе это проходил и есть дакумент где то сдесь на форуме, но баюсь долго искать, вылаживал как и что переделывал в редукционом что бы запитать печку, так что повсей БЛА-бла-бла исходит от вас
Руслан готовы сесть в лужу? и откуда я беру что именно клапан виной тому что зимой на холодную и густом масле давление на подымаеть на то насколько отрегулиреван клапан. а меньше и то что виной тому не нш?
А це пожалуйста и так, печка запитывалась от редукционного, Руслан то думает что до шарика, отнюдь нет, после его, а именно брался только тот поток масла на печку, что пропускал редукционный при этом слив в блок именно в блок был заглушен и происходил он благодоря печке и так по факту получаем, зима-холода, заводим нш качает клапан срабатывает и пытаеться перепустить излишек но на примую в блок не как, заглушено, поток часть в магистраль мотора а часть в печку и на слив, так как в печке и в шлангах масло есть, оно холодное и застывшее получаем сопротивление и на датчике выскакивает10 когда прогрееться мотор и соответственно масло, всё нормализуеться и работает как положено, при этом если мотор завести в тех же условиях, но слив сразу минуя печки в блок, т.е по факту нет сопротивления магистрали давление получим 2 атм плюс-минус пока мотор чуток не угрелся, угрелся всё нормализуеться, ВОТ ОТКУДА Я РУСЛАН ВЗЯЛ ЧТО НА ХОЛОДНУЮ ВИНОЙ ТОМУ РЕДУКЦИОННЫЙ А НЕ нш как ПО ВАШЕМУ БЫЛ БЫ ВИНОЙ НШ ПОФИГ БЫЛО БЫ ЧТО ТАМ НА СЛИВЕ ПОДПОР В ВИДЕ ПЕЧКИ ВОТ ОТКУДА Я ВЗЯЛ ЧТО НА ХОЛОДНУЮ ПРУЖИНА НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ А ИМЕННО ДЕРЖИТ КАЛАПОН ШАРИК В ПРИОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ И ИЗ_ЗА ЧЕГО И ДАВЛЕНИЕ 2
С каких пор в Беларуси гривна ходит?, и с нолями в ценнике всё точно ? Меня по такой цене заинтересовало... Где находитса трактор?
это одно из названий доллара: грины, а не гривны
Руслан, хотите сказать, что клапан постоянно закрыт, если на манометре показывает меньше 6?
жаль смайлика у виска с покруткой нет, видать человек даже не понимает о чём речь и как бролась запитка раз такую ересень несёт
клапан должен регулиреваться на моторе и на прогретом до рабочей температуры
это и есть правильно и показывать будет точно
это ещё раз потверждает что вы ноль как эта печка работала и как и почему вылетала 10, оторвитесь от книжек и вкл
расскажите а потом я уж
так хватит вам.шарик рулит.
конечно говорит, на холодную завалит
Женя,ну ДАКАЖИ что это так!!!-Слабо? У тебя есть кроме Бла-Бла-Бла реальные факты?
мануал дай?
не один я, это утверждаю Руслан
Каму мне?
Ох Руслан будеш сам смеяться над своими утверждениями
Факты где???-нету7-БЛА-БЛА-БЛА!!!
ДА У МЕНЯ БЕЗ ВСЯКИХ ПЕЧЕК УВАЛИВАЕТ ДО ОТКАЗА ЗИМОЙ!!!!
Реальные факты в студию?????-БЛА-БЛА-БЛА!!!
А це пожалуйста
ну что там,про стенды типа КИ-1575 и КИ-5278 прочитал?
