Яуген, а если отцеплять прицеп, то защелку на гидрокрюке как отщелкиваете? (я вылезаю из кабины, отцепляю пружинку с защелки, ставлю дышло на "ногу" и опускаю гидрокрюк. Но это далеко не образец...)
в целом так получилось по навеске, надо только крюк поменять ну и подмалевать,. а то сделал давно, а отчитаться всё не как
Как всегда вы на высоте
Sergei25 пишет:
Яуген пишет:
ни чего не скажешь все просто супер ОСОБЕННО ДВИЖЕТСЯ ВСЕ КАК У МОЛОДОГО !!!!!!!
Шyриk пишет:
но до супер и т.д далеко даже не покрасил мне главное что бы работоло и польза была, думал вал заберу что бы уже второй цилиндр подключить, так где там до сей поры не как не сделают уже давно руки чешутся переделать навеску на два цилиндра
не как там её нет опробывал с прицепам гружёным песком, да и то чуть на ямах не потерял, по сему жду крюк, по обещали и не как пока не довезут, а этот смысла нет востанавливать уж сильно подточен, подожду, всё ж подкупает тем, что зацепиться не нужно вылазить с кабины, а не подвезут тогда под палец буду ставить с МТЗ на переди у них стоят для буксировки, думаю выдержит
Добрый день.
Принимайте в ряды. Прикупил себе такую вот зверюшку, даже на "Фермере" зарегистрировался. Трактор 1982 года рождения, 1120 моточасов отработал. Стоял около 20 лет. Внутри ржавчины нет. УАЗом дёрнул, заработал. Погоняли минут 15 и заглушили. Во двор УАЗом (сзади, серый) и заталкивал. Трактор на даче, предназначение - вспашка под фацелию/горчицу, кочёвка, перевозка грузов для строительства (дорога - 20 км лесовозка).
Собственно, вопрос: с чего начать? Куда смотреть в первую очередь? Где слабые места?
Резина есть новая, стартёр/генератор снял, за неделю на работе переберу. Электрику придётся делать "с нуля".
Добрый день.
Вливайся! а вообще советую начать с Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками https://fermer.ru/node/38447, тоисть с самого начала Часть 1(если не прочитал :)), сам прочитал за три месяца всё, и много вопросов отпало, щас читаю по второму кругу, много интересной информации
Медаль не конструктору,а рационализаторам.Тут были фотки начальных конструкций,вполне нормально.А потом кто то додумался облегчить,упростить...Вобщем,хотели,как лучше,а имеем то что имеем.
Да просто не нравится эта конструкция на 4х шпонках и 8 ми пазах на 2х валах,соединеных двумя щёчками стянутыми одним болтом agree
Мужики, одного моего знакомого эта хрень достала, ему под заказ выточили и состыковали с запресовкой на сварке с обеих сторон шлицы наружные и муфта с внутренними соединяет , работает уже много лет.
<br />
что то все молчат, а ты уж маленько накосячил, отдельное, нужно доделывать-переделывать иначе потом проблемы могут вылезти</p>
Что переделывать?
спереди ролики должны быть с ободком как у тебя дальше стоят и чистики обязательно, на первые ставь
Я думал над ободками, но на ККУ и без них работало. Да и нет у меня роликов малого диаметра с ободком. А чистик - это пластинка, расположенная вдоль оли ролике на расстоянии 1-2мм?
<br />
Что переделывать?
может расмотриш, что косается завтра, давай к часам 22 сегодня спишемся и определимся, так как не особо получается, но что не-будь придумаем
Привет всем:-) как рас у меня сейчас проблеммы с этим соединением. идет оттуда характерный металический шум как будто шайба звинит. до этого расскручивались гайки которые на валу уз коробки. и изношены шпонки грешу на них. разберусь с сенокосом на днях буду менять шпонки надеюсь поможет.
Я наверное лет 8-9 назад модернизировал это соединение, но на мою идею никто не обратил внимания. За 7-8 годиков эксплуатации там не появилось люфта вообще, раньше хватала на 3-4 года и что-нибудь там отваливалось. Больше эта соединительная муфта мне не доставляет проблем. И никогда больше не будет.
не как там её нет
Добрый день.
Я бы посоветовал посмотреть соединительную муфту, это слабое место![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Для начала тут посмотрите, можно и в общей теме вопросы задавать
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Это которая между ведомым валом сцепления и первичным валом КПП?
Кстати, сцепление смотрел - без проблем, почти новое.
Спасибо, сразу не заметил.
Она самая,медаль за неё конструктору![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
С копалкой перенесся в профильную тему https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7426.... Просьба помогать советами![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У меня стоят точно такие же крючки. Так что это не самопал, однозначно.
Тогда ломаем голову
дальше
чё вам она не нравиться
смотрите за подшипниками и время от времени посматривайте- поджимайте и проблем ноль
Тросик фиксатора защёлки гидрокрюка там цепляется,под удобную руку.
Что переделывать?
Да просто не нравится эта конструкция на 4х шпонках и 8 ми пазах на 2х валах,соединеных двумя щёчками стянутыми одним болтом![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
нормальная конструкция, которая позволяет стыковать валы и при плохой центровке играть
Да нормальная,но ни кто от такой конструкции не в ВОСТОРГЕ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
если подшипники в норме, при установке отцентрирёвано подшипник и вал что к сцепухе в норме, проблем нет раз в год заглянул - подтянул и дальше рули
Яуген, личные сообщения посмотри.
такой звук может исходить и из привода нш
Покажите пожалуйста.
Яуген, привет ты с пресом для топика не определился как тебе стар 1000 и ко всему у него своя гидравлика
