у нас с таким грузом под рулонами можно остатся и то если на обочине канава по глубже будет,мтз с трудом 20 рулонов возят.у меня 8 рулонов норма,если больше то с участка не выедешь и на поворотах изом едет.если друг на т40 не подтолкнет так и останешься на крутом подъеме,а дорога узкая не объедешь не разойдешься.
Яуген у нас есть такие чудаки,косят над пропостью включают переднюю скорость и задом скатываются вниз и когда до обрыва остается пару метров отпускают сцепление и трактор встает на дыбы и поехал косить дальше,а друг на своем т16 всегда газ и правый тормоз вместе нажимает как отпустит тормоз сразу скатывается набок с косогора
Да блин, экстрималы однако. Это почти как пахать поле на котором воронок много, а сапёры не проверяли. Едешь и думаешь "А всё ли из того что упало взорвалось... или может чего осталось?" Непередаваемые ощущения.
Ильич 44 у нас на семью выдают 1 га под сенокос из-за нехватки земли вот и приходится экстремально готовить сено, искать разные косогоры куда другие не рискнули зайти.
Я открыто всё делаю! Если хочу послать - посылаю в лицо!
Как говорится - Профессионализм не пропьешь
До такого давно не доходило... Хватает "нежно приобнять за шею и прижать легонько"! Булдосы они же смелые , в основном, толпой или до первого ограничения свободы из-за перекрывания дыхательных путей!
sTOLJAr Спасибо! оригинально сделано у автора,только у меня кабина на резиновых подушках, ходуном ходит раньше зазор был около 1 см между корпусом рычага и поликом а сейчас полик бьется об корпус,если установить рычажок на крыло то при тряске кабина будет дергать за эту тягу,наверно надо будет какой-то уголок прикрутить к кпп и вывести рядом с крылом,я вообще думаю о переносе и основного рычага,не удобно вообще каждый раз проводит ногу между рулем и рычагом а спрыгнуть тоже не получится.
Асланби,попробуй кабину закрепить.Ну а вместо тяг я бы поставил трос с ГСТ,и меньше заморочек,и люфты все ни по чем
кабина тяжелая от ЮМЗ трудно жестко закрепить,а тросик тянуть потянет а толкать не знаю,у меня реверс тугой иногда по два раза выжимаешь сцепление пока не поймаешь момент. может от газели подойдет там какойто жестковатый тросик был на ручнике?
Еще не копал, но очень надеюсь что все получилось, ведь все параметры навесной сохранены. Вращается легко, трактор почти не чувствует, маневренность не плохая, навеск по высоте еще не регулировал. Жаль только пришлось отказаться от веера за вторым транспортером - в транспортном был в 10см от земли.
Все, проект закончен!
В сезон сделаю видео.
К стати у нас на картоху цены космические. В Украине её валом, а у нас цены не сложат. Да и не только на картоху, тут за что не возьмись, цены эвропЭйские. По некоторым товарам уже и Россию переплюнули. Дело к посевной идёт, а у нас что саляра, что запчасти...
Тросик от привода гидростатики комбайнов дон и нива.Я тут пока фотку искал,наріл,что они на мтз стоят.Думаю,его самому замутить можно,оплетку взять с жигуля со стояночного,а жилу с електопроводов лэп,там вместе с алюминиевыми есть стальная жила
Коллеги, спасибо за хорошие отзывы о моей работе. Искренне благодарен за поддержку.
aslanbi пишет:
от какой техники тросик не подскажешь?
Для себя определился что наиболее подходящим, распространенным и бюджетным вариантом будет трос ручника от ГАЗели.
Подходит идеально: на концах ушки и регулировочные резьбы, подходящий рабочий ход и общая длина, и жесткости для толкания достаточно.
Снимал сейчас в сумерках, качество не очень да и фотик на издыхании.
Трос многожильный, но проволоки толстые и сталистые, совсем не похоже не привычный жигулевский, ближе к тросам управления ГСТ как на ДОНах.
Хайсер пишет:
главное как копать будет. Успели под выкапывание в срок?
Успел, еще две недели в запасе, но съело неделю отпуска. Копаю пока только на продажу, на дороге продаем (трасса на дачные массивы ), для себя рано, смысла нет потом хранить лишний месяц. А запустить копалку самому в нетерпеж, к выходным хоть пять метров но потрясу.
Austin Powers пишет:
на польской копалке металлическое регулировочное колесо и на нем имеются вмятины. Здесь же резиновое. Выдержит?
Нет, не выдержит. Этому колесу двадцать с лишним лет, почти гнилое. Когда то покупал СЗД комплектную для переделки на тракторок, потом сделал тачку, а сейчас из-за ступицы с тачки переставил на копалку . Если выстрелит то куплю новое. Хотелось бы металлическое но ничего подходящего не подобрал но в конструкцию заложил возможность установки любого колеса с изготовлением оси.
Шyриk пишет:
получаем совершенно ровный пол
Не скажу что в восторге от кочерги посреди пола но меня она совсем не напрягает, основное дерганье приходится на рычаг реверса при пахоте, культивации, маневрировании, не говоря уже про работу с погрузчиком.
Поработав с погрузчиком решил выводить реверс под руль под левую руку, - пока правой держишь распределитель на подъем заглубленной стрелы имеется пять-семь секунд простоя, - вот левая пусть и пашет. Аналогично при пахоте в огородах когда мордой уперся в забор и правой выглубляешь плуг, опять логично припахать левую. Каждый решает сам куда ставить рычаг, но проанализировать алгоритм движений стоит.
Лепота...
ни каких отличии нет,только шестерни и валы не взаимнозаменяемы на хтз шестерти чуть поздоровее.интересно от уаз буханки можно приделать тяги?
До такого давно не доходило... Хватает "нежно приобнять за шею и прижать легонько"! Булдосы они же смелые , в основном, толпой или до первого ограничения свободы из-за перекрывания дыхательных путей!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Сохранил фото с форума, да простит меня автор, процитирую без разрешения.
Асланби,попробуй кабину закрепить.Ну а вместо тяг я бы поставил трос с ГСТ,и меньше заморочек,и люфты все ни по чем![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот что было, помните?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/58404/dsc_0337.jpg?itok=DD8prG6F)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/58404/img_3773.jpg?itok=cvv3mih3)
А вот что стало.
красота!!!
Хоть на продажу!
Ну теперь дай Бог хороших клиентов на шабашки и что бы побыстрее денюжку отбила и прибыль была.
Там трос своеобразный,вместо жил стальная проволка,и тянет,и толкает
Очень красиво, но думаю у Вас это не просто показуха! Дай бог долгой работы без поломок и в радость!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Молодца тезка.....все чинно, вожно, благородно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/58404/img_3807.jpg?itok=3gjZorTM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/58404/img_3808.jpg?itok=dFLD7YxX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/58404/img_3810.jpg?itok=HqRs9rc6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/58404/img_3813.jpg?itok=5XXFQZey)
Сергей,на фото не видно,он жильный,или моножила?
Круто. Единственное, у меня на польской копалке металлическое регулировочное колесо и на нем имеются вмятины. Здесь же резиновое. Выдержит?
вот наверно самый оптимальный вариант, минуя рычаги на кулисе, посмотреть бы как внутри, p s фото с форума надеюсь хозяин не в обиде
silivon4ik, главное как копать будет. Успели под выкапывание в срок? У нас еще рано картофель копать.
Всяческой удачи!
Сань,ты же в теме,и фотки уже скидывал.Я только на видео увидел две педали сцепления,на нем все,как на т 40?
Шyриk
а что это за бугорок там на полике?
внутри наверно отпилил ухо тросика и приварил болт который и прикрутил в ползун.
Блин, заразили меня идеей правого рычага кпп
буду искать тросик от Газели ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
испытоно, не катит
