Вот,хочу похвастаться приобретением,кто юзал такой?Изначально хотел ресанту саи-220 по акции у них за 7500,продавец меня отговорил,предложил Redbo BLACK 204 за 6900,оба шли с масками в подарок,самыми простыми с одной регулировкой на простых батарейках.Увидел я этот,тоже со скидкой,но 9500 с маской что на фото,с 3-мя регулировками на солнечных+литиевых батарейках.
Думал,думал я,убедил он меня,насколько правдива у них скидка,вроде есть,так глянул цены.Еще думал про сварог,он мне тоже сказал,что переплачивать за бренд не стоит, у них начинка одна,чисто бренд,вот такие дела
У кого есть спец ключ для снятия форсунок, если можно фото а то у нас все слышали что такой есть но не кто не видел, обыкновенным рожковым подлезть трудно надо крышки и коромысла снимать да и грани на гайках сминаются, на будущее хоть самодельный сделать.
Вот спасибо хоть буду иметь представление какой искать, если не ошибаюсь он в комплекте инструмента на трактор должен быть.
Про кресло говорили уже много,от Газ(Кавз) автобуса и их аналогов,переделки минимальны,неудобно-задняя спинка высокая,а так хорошо работает и работают все регулировки
За пять минут сделал себе из старого ключа и того что под руку попалось. Пока фото не могу выложить покажу как только смогу.
По регулировке опережения впрыска в руководстве по эксплуатации указано что метку Т1 на шкиве совместить с указателем на крышке потом на насосе открутить два болта шлицевого фланца и потом ключом проворачивать валик насоса до появления топлива в трубке моментоскопа без пузырьков воздуха поворачивая валик отметить момент подъема топлива при положении валика насоса соответсвующему моменту начала подачи топлива затянуть болты на шлицевом фланце.Установка на метку Т1 относится к насосам НД21 , а если установлен насос УТН2 как тогда лучше ставить к тому же от метки Т три деления в сторону метки ВМТ
Силивончик Сергей есть у меня рама с рессорами колёсами и балкой такая как у Яугена приспособлена под лесовоз
Спасибо огромное, тронут. Но я Плюшкин еще тот, у меня для прицепов все есть, просто Яугену на халяву попалась рама а мне в тот день попалась вот такая ось под уазовско-волговские колеса. Эти две железяки просто созданы друг для друга.
Яуген, пиши в личку.
Вчера был ржач. Приехал брат, подцепились косить. Если ктто помнит 2 недели назад я поставил бак с датчиком топлива. Вытянул его (был погнут) э, промыл, покрасил. Нормально завелся, проверил...
И вот вчера зацепились, выезжаю со двора - начинает падать тяга и трактор глохнет. Трубки пустые....
Качаем.... Хрена....
Начинаю сдергивать трубки и продувать на предмет трещин или забития. Дохожу до заборной трубки в баке, а она не дуется.....
Выворачиваем, а конец забит и завальцован. Трактор проработал только на том что былоо в отсойниках, трубке и фильтре. Кстати минут 15 -20 точно.
КАК же так то?
Заменили трубку, прокачались и вперед.
Выворачиваем, а конец забит и завальцован. Трактор проработал только на том что былоо в отсойниках, трубке и фильтре. Кстати минут 15 -20точно.
Балин скосил 2 участа и всадил дождь...... А утром солнышко..
мы в конце июня около одного га выкосили,убрали,основной покос июль,дожди пол месяца не дают,сегодня опять ливень был,шквальный ветер и град немного,завтра и послезавтра опять ливни обещают,через день после этих ливней еще на пару дней по прогнозу! косить и не знай когда будем,многие не могут убрать скошенное,похоже ему уже пипец!
Ходил картоху смотрел,ладно хоть поздно посадили,не высокая,лежит от порыва ветра,галоши тонут в междурядье,июнь месяц думали засуха будет,жара до плюс 37 доходила!
У нас в Латгале тоже дожди, пару часиков солнце потом дождь сено тоже гниет на поле,с картошкой вроде в порядке только колорадские жуки жрут надо обработать будет, пока дожди не дают.
Нормальный рабочий выхлоп- не евро -5, но нормальный.Ты бы видел выхлоп моего топика, и то я не парюсь-не мешаю работать пока всё более -менее.
если и в нагрузке после набора оборотов копоти не будет большой.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
то считайте что
Где здесь блокировка дифа
Вот тут,там еще стоит педаль и рычаг
испытания покажут, пускай работает и радует
Всем привит.Хочу купить Т 25.На что в первую очередь нужно смотреть при покупке трактора.
Есть тема : Покупка т 25 б/у, на что обратить внимание. Тема небольшая , ищите совета в ней.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Насчет пробки в гидробак товарищ silivon4ik еще в 2011 году отписал. И повторил тут https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... в сообщении #70.
Силивончик Сергей есть у меня рама с рессорами колёсами и балкой такая как у Яугена приспособлена под лесовоз.Если интиресует пишите в личку .
От гидробака ДТ-75 с маленькой кабиной точно подходит
Ну спасибо вам большое! Не подскажите как она включается,я так думаю что вниз включена,а вверх выключена.
Вверх включается а вниз выключается..
выключаться (вниз) должна автоматически.
Вот рычаг,на который я показал стрелкой,вот дальше-думаю разберетесь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вроде все разжевал
откуда кресло ?
Про кресло говорили уже много,от Газ(Кавз) автобуса и их аналогов,переделки минимальны,неудобно-задняя спинка высокая,а так хорошо работает и работают все регулировки![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
померил я пробку с мтз не подошла маловата будет мтз 2001 года![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На чем стояла?
Компрессорная станция пксд-5, 25д на шасси
Технические характеристики компрессора: ПКСД-5,25Д
Сжимаемый газ- Воздух
Вид - передвижной
Тип - поршневой, дизельный
Производительность, м3/мин - 5,25
Давление, кгс/см2 - 7
Объем воздухосборника, м3 - 0,2
Потребляемая мощность, кВт – 33
Двигатель - Д-242
Частота вращения коленчатого вала - 1500
Габариты, мм - 3630х1860х2220
Масса, кг - 1650
Охлаждение - водяное Д-242
А смеяться то после какого слова начинать?
С завода завальцован?
