Добрый день коллеги, прошу совета по поршневой хотел ставить Костромскую Мотордеталь но там поршня с выточкой под клапан и свечу накала у меня старые головки.
И что посоветуйте по выбору вкладышей может есть опыт приобретения.
От внучка Т-25, нынешнего"Агромаша", только неведомого какого.
Сравните по снимкам. Характерные признаки: Литая верхняя крышка с ухом под цилиндр , два рычага сбоку и блокировка дифференциала.
Снимки делал сам.
Мужики, теперь затащить девушку в постель не составляет никакого труда.
Ну наконец то, хоть что то в жизни к лучшему, а то в наше время было ведь ни за что не
не уговоришь, сколько мужиков ушло, так и не испытав женской ласки.
Так не про то сказ. Ну затащится она сама а потом ОН будет вертеть ее как как шланг на видео и долго соображать что куда вставляется?
Держать ее может только уплотнительная резинка. Больше ничего там нет.
Сам рычажок педали снял?
Спасибо. Сняли, рычаг на шплинте нормально нажимался, а вот выбивать шплинт пришлось кувалдой минут 5. шплинт так и не выбили, сломали корпус рычага.
Теперь о грустном, пациент вообще труп, снятая крышка коробки показала что внутри на двух шестернях обломаны зубья, сломана одна вилка переключения передач, откручен болт переднего-заднего хода, конкретный люфт в шестернях реверса. Как реверс снять???? сбоку я снял стакан с подшипником и 1 шестерню, а вот дальше вал выбить не получается.
Разъедените соединительную муфту,вытащите первичный вал вперед,все равно его нужно будет регулировать,снять корпус подшипника,тот что под стаканом вала реверса,снять крышку с противоположной стороны,снять стопорное кольцо подшипника,на фото видно,выдвинуть вал в право,снять подшипник и выдвинуть вал влево,вроде ни чего не забыл
Вообще еще раз пишу- потрать время почитай тему по ремонту КПП, щас еще не сможешь понять как главный вал снимать.
Болт валика переключения передачь вперед-назад открутился, не правильно написал, вообще мой английский трудно понять))) втулку с бокового ВОМа снял, там контргайка вообще была откручена и валялась в стакане, подшипник с этой стороны тоже снял, с противоположной стороны крышку снял и кольцо стопорное. Тему читаю, завтра вечером надеюсь добью всю. По регулировке потом вопросы в личку задам.
А у нас в районе ночью мост взорвали. В селе Раздольное единственный на весь район ХПП. Теперь те кто по правому берегу к ХПП добраться могут, а тем кто по левому проще в соседний район урожай везти. Интересно чем ещё колхозников удивят? Главное нескучно ваще. В соседнем районе нескучно ещё больше, там этой же ночью село разнесли, но там уже печально...
весело у вас, вобще что там можно делать о каком урожае думать или на поле подорвешся или болванка прилетит.
А у нас все слабонервные уже давно свалили. Кто в Украину, кто в Россию, кто ещё дальше. Остались только те кто жить в другом месте категорически не желает и те кому ехать некуда и не на что. А землю у нас и при фашистах сеяли, как то вырулим с Божьей помощью.
Всем привет Друзья, нужен совет, предлагают опрыскиватель навесной, есть рама расчитанная на 7 рядков картошки, бочка из алюминия на 300 литров, также в комплекте идет насос который ставится на ВОМ, шланги протянуты, единственное в комплекте нет распылителей, отдают за 16 тыщ рублей, стоит брать? или можно заводской найти за эти деньги?
Бочку купил в " чермете"--700р, насос прислал форумчанин--4 000р, рама обойдётся максимум в 1 000р. плюс краны , фильтры, шланги,распылители...... Я думаю поторговаться и за 15 000р можно забирать. Расходы на поиск халявных запчастей иногда не оправдывают надежд .
что попёрла халява
выхватил раму и сетчатую борону в нагрузку ещё и колесо отдали ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Что делать будем? А то мне с осью повезло, тебе с рамой - надо объединяться!
в планах прицеп или же за счёт её удлиню лесавоз, а то маловат![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Какого производителя вкладышей посоветуйте и отверстия как на шатунных так и коренных.
у нас делают вкладыши вроде хвалят.
Вот не много измененный, оборотов 350-400.
От чего коробка?Кто знает![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
https://www.avito.ru/velikie_luki/zapchasti_i_aksessuary/prodam_kpp_na_t...
не т 25 точно.это от штучных крокодилов.
Снимки делал сам.
А вот еще муфта интересная, с трещоткой, пока не разведешь не раскрутишь.
Выставка СТТ-2015
Муфта интересная.
Вот только вдруг купишь к примеру, а через пару лет не найти будет. Лучше уж самые распространенные...
хорошо что глушитель под низ вывели, а то топику как газонеш в кабине аромат от выхлопа, в жару так вобще не описуемые ощущения![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
блин как снять рычаг включения блокировки с крышки коробки? Открутил 3 болта на 12, что-то там её еще держит, она ходит в стороны но не вытаскивается.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо большое
Теперь понятно что к чему.
Разъедените соединительную муфту,вытащите первичный вал вперед,все равно его нужно будет регулировать,снять корпус подшипника,тот что под стаканом вала реверса,снять крышку с противоположной стороны,снять стопорное кольцо подшипника,на фото видно,выдвинуть вал в право,снять подшипник и выдвинуть вал влево,вроде ни чего не забыл![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
вот готовлюсь к сезону
В четверг буду пробывать.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Серёга,купить готовые не проще?
не не проще у нас в агроцентре отвал стоит за тысячу рубликов а их надо три плюс так же вырезать а на это материал был
Всем привет
Друзья, нужен совет, предлагают опрыскиватель навесной, есть рама расчитанная на 7 рядков картошки, бочка из алюминия на 300 литров, также в комплекте идет насос который ставится на ВОМ, шланги протянуты, единственное в комплекте нет распылителей, отдают за 16 тыщ рублей, стоит брать? или можно заводской найти за эти деньги? ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
