Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 466 из 1514
45404 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Яуген пишет:
сам не чем не помогу или порезаны или долеко
Наверное поможешь! В твоем самодельном картофелеуборочном комбайне насколько глубоко лемеха регулируются? Это и буде размер Б. И на какой высоте цепляешь навеску, чтобы борозды не чесать? Это размер А.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
Яуген пишет:
у меня система не такая и вместо колеса каток, который по гребню идёт что в сваю очередь даёт лучший копир
28.09.2009 - 23:30
: 16406
вроде как доделал, но что то не нравится scratch_one-s_head как бы их не вырвало хоть вроде и метал не тоненький но что то побайваюсь может ещё уварить ребро жёсткости scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
Наверное поможешь!
если всё же нужно, фото в личку могу скинуть, но рама то у меня стоит по факту на месте, а гуляет только передняя часть с подкопвывающим узлом, при переезде поднял навеску и переднею часть
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
silivon4ik пишет:
а сколь между ножами по центру расстояние на копалке,копали нам такой и по краям плохо захватывала,думаю что не 70 междурядье на ней!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Алексей И. пишет:
Все верно. Между центрами боковых рыхлителей 125см, а между стенками по транспортеру 120см. Но между центрами лемехов 70! Следовательно по заводскому она предназначена для междурядий в 70см. Остальное меня меньше беспокоит, надо только выдерживать технологию возделывания, садить куст по центру гребня и формировать высоту и форму гребня и не надо будет сепарировать лишнюю почву. Сам несколько раз ходил по грядкам картошки с рулеткой, ничего страшного не обнаружил - немного уже подрезает пирамиду , но картошки там уже нет.
Инетересно, а какя ширина в новых КТН, КСТ и у польки, ведь нужно еще и колеса по сторонам пристроить?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
yes3 и в этом есть свой плюс. особенно если сорняка много
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
silivon4ik пишет:
На четыре сантиметра шире чем на Твоей.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр 70 пишет:
silivon4ik пишет:
а полька не такая же?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Яуген пишет:
т
Полька должна быть такая же,во всяком случае,транспортеры задние ,по ширине одинаковые. yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
а что там может быть страшного, мтз на широких колёсах ходят и борозну соответственно не хило по кроям трущат laugh но не одной плющеной бульбы не видел laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Яуген пишет:
Эти копалки(старые),очень хорошо копают и протрясывают. yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр 70 пишет:
Яуген пишет:
yes3 только вот транспортёры не сильно нравятся если ссср ещё ходили, то нынешние явно не гуд, хотя многие уж на резину переходят темболие комплекты как звёздочек так и транспортёров есть, только вот ценники wacko2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
кто может кинуть детальные фото родного крюка, а именно механизм защёлки, я так понимаю он самостоятельно фиксируется при зацепе и вылазить не нужно что бы зафиксиревать дабы прицеп не потерять laugh
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Яуген пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
lavansen пишет:
Яуген пишет:
вот спасибо thank_you
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Яуген пишет:
При боковой нагрузке отломит или бортовую или чулок, они на это не расчитаны.
Да и при продольной будет за них хорошо дергать, еще и ударами.
Женя думаю это не удачное решение. Из-за не соосности с навеской
при поднятии выше оси бортовой растяжки будут ослабевать, а при опускании
их будет натягивать и не хило.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Wasilisk27, насчет отломит или бортовую или чулок.
Вот фото такого же узла на чуть более современном ВТЗ (полноприводном).
Не похоже, что там отламывает чулки или боротовые.
Впрочем, владельцы именно таких тракторов могли бы нам что-либо подсказать об этом.
16.07.2013 - 20:11
: 4024
И еще Шуpuk в свое время выкладывал вот такие штуки.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Хайсер пишет:
Флаг вам в руки. thank_you
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Шyриk пишет:
Wasilisk27 пишет:
Флаг вам в руки.
Неее, лучше вот:
С такими ключами только в белых перчатках, поди еще серебро,
так вообще только в футляре носить и в нагрудном кармане. good
: Смоленская область г. Гагарин
27.11.2013 - 21:17
: 33
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста , что делать? Из сапуна двигателя пошел дым и при увеличении оборотов из него струйкой течет масло.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Wasilisk27 пишет:
hi с этим всё впоряде, по этому и пришлось ниже опускать кронштейны но получилось что вверху что внизу растяжки в одинаковом натяжении,
Wasilisk27 пишет:
про это тоже думал, но успокоил себя тем что это и в заводском исполнении есть, да и бортовые намного большую нагрузку испытывают от колёс и вроде держат, наврятли растяжки выдадут такое же усилие, ну и последнее если так уж они тянут бортовую то придётся преодолеть для сдвига и сопротивления колеса-резины и их так же тянуть, хотя честно ни фига не нравится но по другому что бы и гидрокрёк работал и растяжки не мешали и т.д не чего проще и доступней в изготовлении не нашёл
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А-л-е-к-с-е-й пишет:
для начала клапанные крышки вскрыть и без них завести если сопунит не с них, то поршневую под замену
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Еще ничего не сломало.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Миша 78 пишет:
ну у Вас и вылет то меньший, что в данном good а у меня рычаг получается по больше
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Яуген пишет:
Почему сразу поршневую под замену ,может просто кольца залегли , или сломались ... Хотя точный диагноз только вскрытие покажет...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
электрик пишет:
если поработал то всё под замену или связыватся с расточкой гильз, просто замена колец это всеголиж самоуспокоение и 50 на 50 что будет толк
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
мужики примите меня к себе? сегодня приобрел такую вещь,подскажите какой нш, и куда проще поставить.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Яуген пишет:
электрик пишет:
Ну я двигатель перегрел из-за порванного ремня вентилятора ...Косил , спешил , остановился когда двигатель заглох из-за непонятной перегрузки ... Заметил порванный ремень -все понял...
Пока буксир ехал , двигатель успел остыть . Чтобы поднять роторную косилку на навеске , завел трактор с буксира ... Так сразу дым и струя масла из сапуна ...
На другой день заменил залегшие кольца ,сточил задиры с поршня чтоб они кольцам не мешали , убрал прилипший алюминий с гильзы ... Собрал , завел и после этого второй сезон работаю ...
Ах , да еще и форсунки запасные поставил...
